| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digitales Audiosignal in analoges wandeln | |
Digitales Audiosignal in analoges wandeln+A -A |
Morious
erstellt: 26. Feb 2010, 11:29
Hallo zusammen, habe nun schon viele Themen zu ähnlichen Fragen gelesen, aber irgendwie nix gefunden was meine Frage wirklich beantwortet hat Seid also bitte gnädig wenn die Frage schon irgendwo mal gestellt wurde. ![]() Ich habe einen Samsung LCD TV (UE46B6000) und einen Yamaha A-S1000 Verstärker. Den Ton des Fernsehers würde ich gerne über meine Stereoanlage ausgeben. Der Samsung TV hat allerdings nur einen Optischen Audio-Ausgang, der Yamaha Verstärker jedoch nur einen Analogen Cinch-Eingang. Ich habe schon bei diversen HiFi Läden im Raum Frankfurt gefragt, doch irgendwie scheint es keine Wandler zu geben, die diese Wandlung ausführen. Jeder will mir einen Wandler verkaufen der aus dem Optischen Digitalsignal ein Cinch-Digitalsignal macht, doch niemand kennt eine Möglichkeit wirklich digital zu analog zu wandeln. (Toslink Audio zu zwei (links und rechts) Cinchsteckern) Der Samsung hat keinen Kopfhörerausgang oder sowas... Weiß einer Rat? Danke, Marius |
Apalone
erstellt: 26. Feb 2010, 11:57
In was für Expertenläden warst du denn?? Nennt sich -Oh Wunder- Digital-Analog-Wandler (DA-Wandler). Wenn die Wandlung nur f Stereo-Formate reicht, gehts ab 40,- los (ELV ADA24). Wenn auch Surroundformate eine Rolle spielen sollen, geht das heutzutage wirtschaftlich nur noch mit einem Audio-Video-Receiver (AVR). |
Rainer_B.
erstellt: 26. Feb 2010, 12:00
Was du suchst nennt sich einfach Digital Analog Wandler. Sollte im Normalfall jeder HiFi Laden kennen, ansonsten wären die Gehirntod. Hier was von Reichelt: D/A WandlerHat dein TV einen SCART Anschluss? Wenn ja, dann wäre die preiswerteste Lösung ein Adapter von SCART auf Cinch für den Ton. Der kostet deutlich weniger. Hier ein Beispiel: SCART Cinch AdapterRainer |
Marsupilami72
Der Samsung hat einen Scart-Anschluss, da kannst Du mit einem simplen Adapter und ohne Wandler das analoge Sterosignal abgreifen... |
Morious
erstellt: 26. Feb 2010, 12:12
Ja genau die Meinung hatte ich auch. Wurde dann in den Läden (z.B. Hifi Profis Frankfurt, die versuchen seit 2 Wochen mir so ein Gerät zu beschaffen..., Conrad in Frankfurt hat mir erzählt solche Geräte gibt es garnicht, ein HiFi-Laden in Neu Isenburg dessen Name mir leider gerade nicht einfällt sagte mir auch das ihnen so etwas nicht bekannt sei) eines Besseren belehrt. Dein Gerät klingt in der Beschreibung ja schonmal genau nach dem was ich suche, leider ist es im Moment nicht verfügbar (5 Wochen Lieferzeit), was gibt es denn da noch? Wenn ich auf meinem Fernseher jetzt z.B. Blu-Rays gucke die auch ne 5.1 Tonspur haben, wird das Signal dann auch in Stereo umgewandelt so das man dann - eben in Stereo- trotzdem gucken kann? Habe ja nur 2 Boxen daher ist mehr bei mir sowieso kein Thema. Wie du vielleicht merkst habe ich auf dem Gebiet echt garkeine Ahnung, bin also für jede Erklärung dankbar. ![]() edit: die letzen 2 sind neu, daher edit ![]() Das mit dem Scart versteh ich nicht, das Scart ding ist doch ein Eingang oder?? Wie kann ich da nen Signal ausgeben? Ich kann im TV entweder die internen tv boxen oder externe (Digitalausgang) aktivieren. [Beitrag von Morious am 26. Feb 2010, 12:15 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 26. Feb 2010, 12:25
SCART geht in beide Richtungen, deshalb beim Adapter auch der IN/OUT Schalter. Es bleibt doch noch zu klären ob die Signale der anderen Eingänge überhaupt über den digitalen Ausgang ausgegeben werden. Im Normalfall läuft da nur der Ton des eingebauten DVB-(setze hier den Buchstaben des eingebauten Systems ein) Tuners darüber. Der SCART sollte alles ausgeben was auch an den Lautsprechern des TVs ankommt. Rainer |
cptnkuno
erstellt: 26. Feb 2010, 12:31
Ich glaub mit dem fangt er nichts an, der ist es schon eher http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=IDA;GROUPID=4521;ARTICLE=47990;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=256dgbgKwQARkAABVDHMsee533c7901972dfd89397cb1018995f6 |
Morious
erstellt: 26. Feb 2010, 12:55
Ah ok verstehe... wäre sicher einen Versuch wert. Problem ist, das der einzige Scart Eingang schon besetzt ist (Video Gerät). Kann man diesen Eingang teilen und dann trotzdem Beispielweise Video gucken und Ton über die Stereoanlage hören? (Man wird das kompliziert...) Das Gerät hat auch einen Component Eingang, der funktioniert nicht als Ausgang oder? (Klappt zumindest nicht ;)) Habe in der Betriebsanleitung des TV geguckt, dort steht das DTV Signale als 5.1, externe Signale (DVD, Blu-Ray) nur Stereo ausgegeben werden können. Also sollte das im Zweifelsfall mit dem Wandler klappen oder? |
Rainer_B.
erstellt: 26. Feb 2010, 15:36
Das sollte dann wirklich mit dem Wandler klappen. Es gibt auch SCART Kabel, die haben zusätzlich einen Tonausgang. Rainer |
Morious
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:44
So kleiner Nachtrag, habe jetzt von den HiFi Profis ein Pro-Ject DAC Box FL. Ganz im Prinzip funktioniert das ganze auch, allerdings nicht bei jedem Sender, bei ARD, ZDF, Bayern 3 und noch 1 - 2 anderen gibt es keinen Ton. Dann kann man im Ton Menü des Fernsehers von Dolby Digital auf MPEG umschalten und es geht auch dort. Allerdings speichert der Fernseher diese Einstellung nicht, so dass man jedes mal von neuem auf MPEG umstellen muss wenn man ARD, ZDF usw, sehen will. Die internen Lautsprecher funktionieren immer. Meine Theorie: diese Sender senden ein 5.1 Signal das der Wandler nicht wandeln kann? Was kann ich nun tun? Samsung weiß nicht warum die Einstellung nicht erhalten bleibt. Gibt es Wandler die aus Dolby Digital 5.1 Stereo Analog machen können? Danke schonmal für eure bisherige Hilfe, vielleicht hat ja noch einen nen heißen Tipp |
Rainer_B.
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:49
Diese Wandler nennen sich Dolby Digital Decoder und sind z.B. in AV Receivern eingebaut. Vielleicht geht es auch mit der Teufel Decoderstation. Rainer |
Apalone
erstellt: 03. Mrz 2010, 11:17
kommt denn aus dem opt. Ausgang des FS überhaupt ein 5.1 Signal raus? Bei den meisten ist das nämlich nicht so, da kommt nur stereo raus. Das audio-setup des FS sollte man eigentlich speichern können. Kann man nicht PCM einstellen? |
Rainer_B.
erstellt: 03. Mrz 2010, 11:19
Wenn ein SAT oder DVB-C Empfänger eingebaut und genutzt wird ist damit schon noch DD 5.1 möglich. Bei DVB-T bleibt es bei Stereo. Rainer |
Marsupilami72
erstellt: 04. Mrz 2010, 12:53
Auch bei DVB-T ist 5.1 möglich - es strahlt nur keiner aus. |
Rainer_B.
erstellt: 04. Mrz 2010, 14:05
Das ist mir klar und am Anfang der Zeit gab es sogar DD 5.1 Sendungen auf DVB-T. Rainer |
Morious
erstellt: 04. Mrz 2010, 20:53
Also laut Betriebsanleitung kann da theoretisch schon 5.1 rauskommen, nur bei DVD und Blu-Ray kommt immer Stereo. Habe den Hifi Profis das Problem geschildert, die haben dann nochmal rumtelefoniert und jetzt kommt ein Samsung Techniker der guckt warum die Einstellung nicht gespeichert wird... mal sehen obs was wird ![]() Langsam vergeht mir die Lust mich mit dem Ding rumzuärgern. |
Apalone
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:27
Das ist aber wieder ein ganz anderer Sachverhalt. Hier werden externe Signale durchgeschleift. Das gibt so gut wie kein FS in Mehrkanal weiter sondern ausschließlich in stereo. |
Analoges oder Digitales Kabel ? am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 12 Beiträge |
Digitales=Analoges XLR Kabel? JereMe am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
Digitales Tonsignal in ein Analoges verwandeln qwalle am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 7 Beiträge |
Samsung Le40A656A Digitales Audiosignal von HDMI pber Optical Out ausgeben kaber08 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Scart auf HDMI Wandeln. knubbel5 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Toslink Signal wandeln Wolverine0815 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 19 Beiträge |
Analog auf Digital wandeln! M.Jackson am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
optischer audio digitalausgang in 5x analoge signale wandeln tobko66 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
audiosignal durchschleifen testfahrer am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
5.1 optisch auf 2.0 wandeln amwickl am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
