| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Signal bei optischen Kabeln? | |
Signal bei optischen Kabeln?+A -A |
Korti25
erstellt: 19. Dez 2008, 14:28
Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Ich habe meine Technisat-Receiver mit einem optischen Kabel an meinem Yamaha Verstärker RXV461 angeschlossen. Bei einigen Sendern ( Pro7 ) kommt beim Ton ein knisterndes Geräusch bei hohen Tönen bzw beim Sprechen. Das hört sich alles andere als schön an. Bei allen anderen Sendern passt die Qualität komischerweise. Liegt das an meinem Kabel ( von Black Connect ) Wer kann mir helfen? Gruß Kay |
pegasusmc
erstellt: 19. Dez 2008, 17:33
Nur bei Pro 7 ?. Nur wenn Du die Dolby Tonspur ausgewählt hast oder auch beim Stereosignal ?
Welcher Receiver genau ? |
Korti25
erstellt: 19. Dez 2008, 18:49
Das störende Knistern kommt ab und zu auch bei Sat1. Es ist egal welches Signal übertragen wird ( Stereo oder Dolby Digital ) Das Knistern kommt immer. Der Receiver ist der der Technisat DIGIT MF4-SGruß Kay |
pegasusmc
erstellt: 19. Dez 2008, 19:41
Auschlußverfahren. Benutze mal anstatt des optischen Anschluß den Coaxial. Und berichte dann ob der Fehler noch Auftritt. |
saxo_it
erstellt: 22. Dez 2008, 11:46
habe dasselbe problem. aber nur bei DD und AC3. ich habe einen vantage sat-receiver und ein yamaha system. |
Korti25
erstellt: 28. Dez 2008, 10:54
Hallo zusammen, es hat zwar etwas länger gedauert, aber ich bin jetzt erst wieder zu Hause angekommen. Ich habe ein paar Tests gemacht. Das Knistern kommt auch bei der Übertragung des Signals über Coax vor. Das Knistern ist aber weg wenn ich die gute alte Cinch-Übertragung nehme. Das gefällt mir allerdings gar nicht. meiner Meinung nach liegt es jetzt nur noch an den Sendern. Das knistern kommt bei Sat1 Pro7 und DeluxeMusic vor. Bei keinem anderen Sender. Wer kennt diese Problematik???? Gruß Kay |
xutl
erstellt: 28. Dez 2008, 10:59
Nimm mal ein anderes OPTISCHES Kabel. Anders heißt: - andere Länge - anderer Hersteller |
Korti25
erstellt: 28. Dez 2008, 12:23
Nochmal Hallo,
ich habe jetzt gerade noch mal getestet. Bei Stereo ist das Knistern weg. Also auch bei optischer Übertragung. Gruß Kay |
pegasusmc
erstellt: 28. Dez 2008, 12:37
Also liegt es an der Tonspur. Hast Du das bei Pro Sieben Österreich oder Schweiz auch ? |
Korti25
erstellt: 28. Dez 2008, 15:32
ja es liegt auch bei Pro7 Österreich / Schweiz vor. |
dharkkum
erstellt: 29. Dez 2008, 10:10
Bei dem 461 gab es doch ein Firmware-Problem mit DD http://www.hifi-foru...8910&back=&sort=&z=1Mal kontrollieren ob bei dir schon die neueste Firmwareversion drauf ist. Sollte alles im oben genannten Thread stehen. |
Korti25
erstellt: 29. Dez 2008, 21:16
Super!!!! Danke dir für den Link. Das scheint des Rätsels Lösung zu sein. Ich habe mir die Software gezogen und werde es probieren. Danke dir!! |
Korti25
erstellt: 30. Dez 2008, 21:14
Das Update hat leider nicht funktioniert. Ich habe mich jetzt mal an Yamaha gewand, mal sehen was kommt. |
Korti25
erstellt: 10. Jan 2009, 09:18
So ich habe Antwort von Yamaha, aber nicht zufriedenstellend. Ich habe das gleich Update per E-mail bekommen und keinen Hinweis warum es bei mir nicht funktioniert hat. Obwohl ich einen Yamaha DVD-Player zum Update verwendet habe. Es will einfach nicht. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Das Knistern nervt ! Gruß Kay |
dharkkum
erstellt: 10. Jan 2009, 09:31
Das Update enthält eine WAV-Datei. Diese musst du als Audio- NICHT als Daten-CD brennen. Falls du das schon richtig gemacht hast: hast du noch irgendeinen anderen Player (z.B. ein CD-Player) mit Digitalausgang den du mal testen kannst? Vielleicht mal einen von einem Bekannten ausleihen. Oder hat dein Player auch noch einen koaxialen Digitalausgang? Dann verbinde den mal mit einem normalen Cinchkabel mit dem 461 und probier es damit. |
baswolo
erstellt: 13. Jan 2009, 16:57
Hallo Habe ähnliches Problem. Habe alten Humax Reciever 5400 mit Optical über Panasonic SC-Pt860 EG-K verbunden. Beim einstellen von Sendern mit Dolby Digital (RTL/SAT1/Pro7) ist der Sound am anfang verzerrt, als ob er suchen müsste und bricht dann meistens ab (kein Ton) oder kann sich einklinken ( Ton) Am Kabel kanns nicht liegen 2 ausprobiert. Kann mir da jemand weiterhelfen? : ? Weiss jemand wie ich sehe, ob eine Sendung in Dolby Digital 5.1 oder 2.0 ausgestrahlt wird? Vielen Dank |
Korti25
erstellt: 17. Jan 2009, 17:46
genau das habe ich gemacht und auf Anhieb hat das Update geklappt. jetzt höre ich kein knistern mehr. Yamaha selbst hatte auch keinen besseren Vorschlag. Aber jetzt ist alles chic Gruß Kay |
Durchmesser bei optischen Kabeln Thor_der_Donnergott am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 13 Beiträge |
Unterschiede bei optischen Kabeln Tosog am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Qualitätsunterschiede bei optischen Kabeln? der_mArKuZZZ am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme mit optischen Kabeln pinguru am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 8 Beiträge |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Signal über optischen Ausgang bei analogen Kabelsignal? soundchecker0815 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Klang von Kabeln Radish am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 12 Beiträge |
Probs mit YAMAHA DVD-S540 und dem optischen Kabeln Marek250287 am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Qualitätsunterschied bei Kabeln LL0rd am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede bei HDMI-Kabeln? donparasol am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
