Displayanzeige des AVR bei TV-Sendern via ARC
Kaindl1986
#1 erstellt: 24. Okt 2019, 08:37
Hallo liebe Hifi-Gemeinde!
Ich habe folgende Frage und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen:
Kurz zum Setup:
Mein AVR (Denon AVR-X2600H) ist via HDMI OUT (ARC) mit dem TV (Panasonic TX-58DXW734, HDMI 2 ARC) verbunden. Das TV Signal erhalte ich via Kabel (DVB-C) und ist ganz normal am TV angeschlossen. Auch ist direkt am TV ein Netzwerkkabel dran. Ton/Bild wird ohne Probleme ausgegeben. Funktioniert somit alles einwandfrei.
Wenn ich nun TV-Progamme ansehe oder zB Netflix direkt über den TV streame und dann am Verstärker zB die Options (zB für andere Soundeinstellungen) oder Setup-Taste drücke erscheint alles nur am Frontdisplay des AVR, jedoch nicht am TV Bildschirm? Kann man dies ändern bzw. weiß jemand wie das geht?
Bei der Playstation 4 (Anwahl über HDMI2 - Eingang am AVR "GAME"), welche auch am AVR angeschlossen ist, erscheint nach dem drücken der Options oder Setuptaste alles am TV Bildschirm. So wie ich es mir beim TV-Signal auch wünsche.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
lg
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Okt 2019, 08:41
nein, kann man nicht ändern, wie auch ? Der AVR gibt ja kein Bild aus bei ARC
Kaindl1986
#3 erstellt: 24. Okt 2019, 08:50
danke. ich habs mir fast gedacht. wäre halt praktischer gewesen als nur unten im kleinen display. mfg
Passat
#4 erstellt: 24. Okt 2019, 09:05
Das geht prinzipiell bei HDMI nicht.
HDMI ist eine Einbahnstraßenverbindung, Daten können immer nur in eine Richtung übertragen werden.
Also entweder Bild und Ton vom AVR zum TV oder Ton vom TV zum AVR.
Da das Bild bei ARC nicht durch den AVR geht, kann er auch sein OSD nicht über das Bild legen.
Es ist also eine generelle Einschränkung, die alle AVRs aller Hersteller betrifft.
Roman
Kaindl1986
#5 erstellt: 24. Okt 2019, 09:20
Danke für die Erklärung
MFG
FrankyD73
#6 erstellt: 24. Okt 2019, 12:05
Wenn Du mehr Informationen haben willst, kannst Du Dir eventuell die App AVR Remote von Denon aufs Handy oder Tablet ziehen. Damit kannst Du den AVR auch steuern und einstellen. Macht sich bei TV-Wiedergabe am besten.
Kaindl1986
#7 erstellt: 24. Okt 2019, 14:12
Die App hab ich bereits am Handy, aber erst seit 2 Tagen. Da habe ich auch den AVR gekauft.
Hatte aber leider noch keine Zeit die APP zu testen.
MFG
Problem bei Audio-Ausgabe via ARC
chebe am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
Samsung TV via HDMI (ARC) an Yamaha AVR
doktormed am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Problem bei Ton via HDMI ARC
danMUC am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  16 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Tonausgabe via HDMI-ARC nicht möglich
GrafZeppelin am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  19 Beiträge
Kein Ton via AVR
Meko am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  49 Beiträge
HDMI Audio Extracor via ARC?
Kandaules am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  27 Beiträge
Kein TV Sound via HDMI (ARC) - Philips TV/ Harman Receiver
g.braunen am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  14 Beiträge
Qualitätseinbußen bei Nutzung des ARC?
silverwave am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  5 Beiträge
5.1 Via ARC funktioniert nicht.
koboldt4 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
