Heimkinosystem inkl. Receiver mit PC nutzen
KarlT
#1 erstellt: 03. Dez 2018, 09:26
Hallo zusammen!
Ich würde mir gerne neue Lautsprecher für meinen Rechner besorgen (Spielen und Musik (querbeet, mit Bässen, aber auch Gitarren oder Gesang)).
Dabei dachte ich an ein 5.1 Heimkinosystem.
Nachdem ich mich gestern eingelesen habe, bin ich skeptisch, ob ein System von Logitech in Frage kommt. (Wegen fehlernden Mitteltönen, da ich doch gerne Musik höre, zwar kein geschultes Ohr besitze, aber bei Gitarrenklängen und richtigem Gesang, keine allzu großen Abstriche machen will.
Herausgesucht hatte ich mir folgendes System, zu dem ich leider keine Erfahrungsberichte finden konnte:
Sony BDV E2100
(https://www.amazon.de/Sony-BDV-E2100-Blu-ray-Heimkinosystem-Bluetooth/dp/B00BG6YQLQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543825313)
Hierbei handelt es sich um ein 5.1-System, bei dem der Receiver bereits vorhanden ist.
Ich habe keine Erfahrungen mit Receivern und wüsste daher gerne, ob es problemlos möglich ist, so ein System aufzustellen, die Lautsprecher zu verkabeln, mit dem Receiver zu verbinden und mit dem PC nutzen zu können.
Kann ich einfach ein HDMI-Kabel nehmen, damit meinen PC (Grafikkartenausgang?!) mit dem Receiver verbinden und fertig? Welche Eigenschaften sollte meine Soundkarte besitzen, damit ich bei Spielen und gestreamten Filmen das 5.1-System verwenden kann?
Falls man für 5.1-Übertragung eine separate Soundkarte braucht, würde ich die günstigste externe kaufen, die ich kriegen kann, hättet Ihr für diesen Fall vllt. Vorschläge oder Argumente gegen die günstigste Variante?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüße,
Karl T.
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 09:36
So ein Heimkinosystem ist zur Nutzung am PC eher ungeeigent. Da würde ich doch lieber auf ein reines aktiv-set gehen. Die gibt es auch in gut, aber wenn DU Dir das Sony angeschaut hast, werden diese wohl außerhalb Deines Budgets sein.
Zwischen dem Sony und einem Logitech System sehe ich jetz nicht soviel unterschied.
kobold58
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 10:52
Wenn Du keinen Wert auf guten Klang legst, dann ist das Brüllwürfelsystem durchaus zu empfehlen. Einfach aufbauen und hören. Habe zwei solcher Systeme gehabt, dann bin ich schlau draus geworden.
KarlT
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 18:51
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Immer wieder lese ich den Begriff 'Brüllwürfelsystem', kann mir jemand konkreter sagen, wo die Einbußen zu finden sind? In meiner unmittelbaren Nähe gibt's keinen Laden, in dem ich vernünftige Systeme >500€ testen könnte (bis auf die Auswahl, die der hiesige Mediamarkt bietet...), weshalb ich leider auf externe Aussagen und ggf Rücksendung angewiesen bin.
Geht's um Frequenzbänder, die nicht genügend dB abbekommen? Welche Art von Musik leidet am ehesten darunter? Ich würde gerne Musik qualitativer genießen als durch die üblichen 20-100€-Boxen, bin wahrscheinlich aber ungeschult genug, dass mir der Klangunterschied zwischen 400 und 1000€ Boxen nur minimal auffallen würde.
Liebe Grüße,
Karl
XN04113
#5 erstellt: 03. Dez 2018, 19:01
Klang wird durch Volumen und gewisse Materialen erst gut
6-8cm Lautsprecher und Plastik gehören nicht dazu
zudem haben diese Komplettsysteme den Nachteil, daß man nichts austauschen kann und wenn ein Teil defekt ist gleich alles weg ist
als Einstiegsystem wird hier gerne empfohlen
- Denon sc-m40 oder Denon sc-m41
- Subwoofer Mivoc Hype
- Marken AVR
und speziell bei Lautsprechern könnte man auch nach Gebrauchtware schauen, da gibt es nichts was technisch veralten kann
[Beitrag von XN04113 am 03. Dez 2018, 19:05 bearbeitet]
KarlT
#6 erstellt: 03. Dez 2018, 20:45
Super, danke für die Vorschläge!
Und wie verbinde ich den Receiver mit dem PC?
Wie ichs oben beschrieben habe, oder ists komplizierter?
Liebe Grüße,
Karl
pegasusmc
#7 erstellt: 04. Dez 2018, 21:45
Kommt auf die Komponenten im PC an.
KarlT
#8 erstellt: 04. Dez 2018, 21:51
Okay, also zur Verfügung stehen nur USB, Klinge und HDMI.
Bzgl. der Verkabelung: Ist es ohne Qualitätsverlust möglich, einen USB-Toslink-Adapter zu verwenden? Oder sollte ich mir am besten direkt eine externe Soundkarte besorgen?
LG,
Karl
pegasusmc
#9 erstellt: 06. Dez 2018, 01:43
Falsche Antwort.
Welche Grafikkarte, Soundkarte etc.?
PC und 5.1 Heimkinosystem
compy0 am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  10 Beiträge
Heimkinosystem mit PC
faydee am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  9 Beiträge
5.1 Heimkinosystem mit Pc verbinden
BeklasC am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  6 Beiträge
Fernseher mit Heimkinosystem verbinden!
kackbraten am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Soundkarte + Heimkinosystem
SkylineR34 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  10 Beiträge
5.1 heimkinosystem an pc anschliessen
deluxe1986 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  12 Beiträge
Heimkinosystem 5.1 ans PC anschließen
Razzer_92 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  4 Beiträge
Lautsprecher aus 2.1. Heimkinosystem separat nutzen
benedikt392 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  21 Beiträge
Heimkinosystem mit PC und TV verkabeln
DjR0b am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
Philips Heimkinosystem mit neuem Receiver
-MenscH- am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
