| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher aus 2.1. Heimkinosystem separat nutze... | |
Lautsprecher aus 2.1. Heimkinosystem separat nutzen+A -A |
benedikt392
erstellt: 24. Mai 2016, 12:19
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe folgende Frage: Ich bin im Besitz eines 2.1. Heimkinosystems von Panasonic (Blu-Ray-Player, 2 Lautsprecher, ein Subwoofer). Des Weiteren habe ich ein Sonos Connect im Betrieb, welches an den AUX-Anschluss des Blu-Ray Players angeschlossen ist um die Musik über die Lautsprecher auszugeben. Das Problem ist nun, dass ich nicht einfach die Musik über Sonos starten kann und der Blu-Ray-Player automatisch in den AUX-Modus springt, sondern ich den Player jedes Mal erst anschalten und auf AUX stellen muss um die Musik zu hören. Damit geht der Sinn des kabellosen Musikgenusses natürlich etwas verloren. Am ebenfalls angeschlossenen Smart-TV von Samsung funktioniert das etwas besser. Sobald der Fernsehton an den Blu-Ray-Player gegeben werden soll, startet der Player automatisch und schaltet direkt in den richtigen Modus. Meine Idee war nun, die Lautsprecher und den Blu-Ray-Player zu trennen und ein Gerät dazwischen zu schalten, sodass ich mehrere Geräte (Sonos, Fernseher, Spielekonsole, etc.) mit den Lautsprechern nutzen kann. Für andere Ideen wäre ich natürlich ebenfalls offen...dies war nur eine Überlegung von mir sofern es überhaupt möglich ist. Ich hoffe die Situation ist irgendwie verständlich. VIelen Dank schon einmal für jede Hilfe! |
erddees
erstellt: 24. Mai 2016, 12:40
Das kann man verwirklichen, indem man eine zentrale Einheit zur Ansteuerung der einzelnen Quellen sowie den bildgebenden Geräte einsetzt. In der Regel ist das ein AVR. Aufgrund der HDMI-Verbindungen in Verbindung mit der CEC-Funktionalität ist der in der Lage die gewünschten Geräte entsprechend anzusteuern. In deinem Fall ist die Sonos die "Schaltzentrale". Die kann aber bei weitem nicht das, was ein AVR kann. Die Sonos ist in ihrer Anschlussvielfalt sowie im Management stark eingeschränkt. Das ist auch nicht veränderbar, es sein denn man entschließt sich zu einem radikalen Umbau. |
n5pdimi
erstellt: 24. Mai 2016, 12:42
Nein, so richtig verstehe ich nicht, was Du vor hast. Das Problem mit dem automatischen Umschalten lässt sich mit einer Logitech Harmony in den Griff bekommen. |
benedikt392
erstellt: 24. Mai 2016, 12:58
Naja das Ziel ist halt, ohne weitere Unternehmungen Musik am Handy/Tablet in der Sonos-App zu starten und diese dann über die Lautsprecher des 2.1. Systems zu hören. Das Problem ist einfach, dass der Blu-Ray-Player natürlich nicht ständig an ist und wenn man ihn dann anschaltet auch nicht direkt im AUX-Modus ist. Ich muss also bislang noch die Fernbedienung des Blu-Ray-Player nutzen um den Player anzuschalten und den AUX-Modus anzumachen. Dann kommt die Musik vom Sonos problemlos auf die Lautsprecher. Es wäre schön, wenn das Sonos-Gerät quasi automatisch ein Signal an den Blu-Ray-Player geben würde, ohne dass ich das manuell mit der Fernbedienung machen muss. Am Sonos kann ich nur wenig einstellen und deswegen hatte ich die Idee den Blu-Ray-Player irgendwie aus der Verbindung von Sonos zu Lautsprecher rauszunehmen. Hoffe dass das jetzt etwas verständlicher ist?! Wenn ich die Variante mit dem AVR machen würde, könnte ich die Sonos Box natürlich auch einfach weglassen. Ein AVR kann ja im Prinzip alles was man sich kabellos zum Musik hören wünschen kann oder nicht? |
Master_J
erstellt: 24. Mai 2016, 18:28
"Im Prinzip". In der Praxis nicht. ![]() Du bräuchtest einen neuen BR-Player, der sich so verhält. Das wird es aber nicht geben. Ist es denn so schlimm noch eine weitere Taste - AUX - nach dem ohnehin notwendigen Einschalten zu drücken? Gruss Jochen |
benedikt392
erstellt: 25. Mai 2016, 12:59
Nein, die weitere Taste ist natürlich nicht so schlimm. Schön wäre es halt ganz ohne zusätzliche Aktion. Also Musik am Tablet oder Handy starten und los gehts. Das ist ja eigentlich die Idee des Sonos. Wenn ich, um Musik zu hören, die Fernbedienung eines anderen Geräts noch bedienen muss, ist der Komfort etwas geschmälert. Handy hat man ja irgendwie immer am Mann und über WLAN auch immer auf Reichweite aus anderen Räumen. Mit der Fernbedienung des Blu-Ray-Players muss ich vorm Player sein um ihn einzuschalten. Ich hatte mal mit Sonos Support gesprochen...da wurds dann darauf geschoben, dass der Ausgangspegel des Connect vllt. einfach zu niedrig ist um dem Blu-Ray-Player einen Impuls zum Einschalten zu geben. Kann man da irgendwas in der Richtung machen? Den Impuls verstärken oder so? |
n5pdimi
erstellt: 25. Mai 2016, 13:15
Das hat mit Impulsstärke gar nix zu tun, sondern geht über die HDMI CEC Steuerung. Und wenn das Sonos nicht per HDMI am Player dran ist (sondern bei Dir über AUX, wenn ich das richtig verstanden habe) bzw. kein HDMI Steuersignal sendet, passiert nix. |
benedikt392
erstellt: 25. Mai 2016, 13:53
Okay macht Sinn. HDMI hat die Sonos Box natürlich nicht. Da gibts nur verschiedene Audiobuchsen: Eingänge Analoger Eingang (Cinch) mit automatischer Erkennung. Ausgänge Analog (Cinch), digital (optisch und koaxial) Weiß nicht ob ich jetzt noch ne Idee hab...denke dass ich dann nicht viel mehr machen kann. Muss mir die Situation dann nochmal genau ansehen und vllt. irgendwie umbauen. |
n5pdimi
erstellt: 25. Mai 2016, 14:42
benedikt392
erstellt: 25. Mai 2016, 14:48
Okay vllt. hab ich das mit der Harmoony falsch verstanden. Inwieweit hilft mir die? Ich sehe da erstmal nur eine weitere Fernbedienung die ich nutzen muss... |
benedikt392
erstellt: 25. Mai 2016, 15:17
Hab mich grade nochmal dazu belesen. DIeser Harmony Hub könnte evtl. Abhilfe schaffen wenn ich das richtige sehe. Da wäre dann ja auch keine weitere Fernbedienung nötig sondern alles übers Smartphone. Einzig die Steuerung würde dann nicht mehr über die Sonos-App sondern über die Harmony-App laufen aber sofern die Handhabung da gut ist und Spotify o.ä. direkt eingebunden sind wäre das ja okay. Ich stelle mir dann eine Funktion auf dem Hub ein die: -Musik aus Spotify über Sonos startet -Blu-Ray Player anschaltet und auf AUX stellt. |
n5pdimi
erstellt: 25. Mai 2016, 16:18
Genau, das Zauberwort heißt "Aktionen Programmieren". |
benedikt392
erstellt: 25. Mai 2016, 19:05
Alles klar! Das probiere ich aus! Danke! Wie siehts denn mit Erfahrungen bezüglich Harmony aus? Ich würde jetzt nur diesen Logitech Harmony Hub bestellen. Ohne Fernbedienung. Und auch nicht den Ultimate Hub wenn ich das richtig sehe. Steuerung der App? Einbindung von externen Diensten wie Spotify etc.? Läuft das ordentlich? |
n5pdimi
erstellt: 25. Mai 2016, 21:27
Brauchst Du den HUB überhaupt? Ist alles per Infrarot steuerbar, was Du hast? Dann eher nicht, es sie denn, Du willst das unbedingt von überall im haus und per App bedienen. Spotify einbinden in die Fernbedienung? Informiere Dich bitte nochmal über die Logitech. Hier gibts glaube ich auch einen extra Forenberiech dafür. |
benedikt392
erstellt: 26. Mai 2016, 08:10
Also die Steuerung per App sollte schon gegeben sein und ich will eigentlich keine weitere Fernbedienung anschaffen. Preislich gesehen ist der reine Hub mit um die 90 € auch die günstigste Variante. Das Interface und die Einrichtung der Harmony-App sehen auch ganz gut aus und scheinen die Inhalte aus der Sonos-App problemlos übernehmen zu können. Infrarot ist mit Sonos nicht machbar. Ich denke mit dem Hub wäre mir also gut geholfen. |
Master_J
erstellt: 26. Mai 2016, 12:17
Die Grundfunktionen kriegt man in den Griff. ![]() Ist etwas Gebastel: https://de.community...r-fernbedienen-15565Meinst Du, es lohnt sich einem (billigen?) Fertigsystem noch Geld hinterher zu werfen, um ein oder zwei Tastendrücke einzusparen? Zumal nicht klar ist, was Logitech wie gut am Sonos steuern kann. Und wie lange sie das noch unterstützen. Gruss Jochen |
benedikt392
erstellt: 26. Mai 2016, 14:42
Also Gebastel ist nicht unbedingt meine Stärke ![]() Die 90 Euro wären bei den bislang vorhandenen Komponenten nicht so entscheidend und die Funktionen des Hub könnte ich ja auch noch für Smart-TV oder Entertain-Receiver und Blu-Ray etc. nutzen. Es wäre also nicht nur für Sonos. Was die Funktionen angeht müsste ich das einfach mal testen. Wie gesagt, die Beschreibung aus den Foren und so klingt nicht schlecht. Was meinst du mit "wie lange"? Gibts da bei Harmony häufiger Fälle in denen Geräte irgendwann nicht mehr unterstützt werden? |
n5pdimi
erstellt: 26. Mai 2016, 15:51
Quatsch, warum sollten die Geräte aus ihrer Datenbank entfernen. Insbesondere solche bekannten Produkte wie Sonos? Also ich persönlich würde mir den hub nie ohne die zugehörige FB nehmen. Durchs TV Programm zappen via Smartphone App wäre mir zu unkomfortabel. Aber das muss jeder selbst wissen. |
benedikt392
erstellt: 26. Mai 2016, 16:03
Ja hätte mich jetzt auch gewundert! Daran habe ich auch gedacht. Habe mal die App von Samsung für Remote Control getestet und war nicht zufrieden. Da würde ich dann vermutlich doch weiterhin auf die "richtige" Fernbedienung vom Samsung-TV zurückgreifen, die mir soweit ganz gut gefällt. Hub+Fernbedienung wäre dann halt wieder teurer und mit der Samsung Remote kann ich auch schon bisschen was ausrichten. Der Hub alleine würde halt den kleinen aber feinen Mehrwert der App liefern und kann ggf. noch ausgiebiger genutzt werden. Ich werde den Hub wohl mal bestellen und testen ob es meine Wünsche soweit erfüllt. Vielen Dank auf jeden Fall für alle Infos! |
n5pdimi
erstellt: 26. Mai 2016, 16:08
Also so ganz verstehe ich Dich nicht: Es ist Dir zu umständlich, 2 Tasten auf einer/zwei FB zu drücken wenn Du Musik wiedergeben willst? Um das zu sparen, wärst Du bereit, den Logitech Hub anzuschaffen. Es ist Dir aber zu teuer, dann den kompletten Schritt zu gehen und alle Geräte nur noch über eine FB steuern zu können, inklusive Makros/Aktionen zur Vereinfachung, und da ist es kein Problem, mehrere Fernbedienungen zum Tv schauen usw. zu benutzen? |
std67
erstellt: 26. Mai 2016, 17:24
Hi die Logitech SmartControl war teilweise billiger als der reine Hub. Ich würd mal nach dem Nachfolger ¨Companion¨ schauen. Immer das Handy nutzen zu müssen ist doof. Hab den ganzen ¨Krempel¨ ja hier (SC, Ultimate, Handy, Tablet). Zu 95% nutze ich die SmartControl. Ist einfach am komfortabelsten [Beitrag von std67 am 26. Mai 2016, 17:25 bearbeitet] |
Heimkinosystem inkl. Receiver mit PC nutzen KarlT am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 9 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem audifreak am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
Anschluss Heimkinosystem tfina1959 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe Heimkinosystem. Floh:) am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 2 Beiträge |
Soundkarte + Heimkinosystem SkylineR34 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 10 Beiträge |
LG 2.1 Heimkinosystem mit LED & HD Receiver anschließen? Rachengold am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
PS3 + TV an Heimkinosystem cevap_i_luk am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 43 Beiträge |
Heimkino Samsung HTE5500 - wie TV separat ausschalten? Der-Hifi-Genießer am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem MCD 909 Aichi am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher im TV nutzen hoffi2013 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 19 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
