| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC und 5.1 Heimkinosystem | |
PC und 5.1 Heimkinosystem+A -A |
compy0
erstellt: 07. Mrz 2014, 20:11
Hey Leute ich brauch mal ein Ratschlag von Euch. Ich habe das Samsung HT-F5550 5.1 Soundsystem Eingänge hat er HDMI, SPDIF und Stereo Chinch. Den SPDIF Eingang nutze ich bereits mit meiner Dreambox (Receiver). Da ich mit meinen PC am TV Zocken möchte, wollte ich auch 5.1 nutzen können. Mein PC hat zwar ein SPDIF Ausgang aber der Eingang vom Soundsystem ist ja schon Belegt. Hat jemand irgendeine Lösung dafür? [Beitrag von compy0 am 07. Mrz 2014, 20:22 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 07. Mrz 2014, 21:15
da sitzt du leider in der Patsche... 1) HDMI ist natürlich das beste System und sollte unbedingt genutzt werden. Ich vermute aber, dass das Soundsystem nur einen Eingang und keinen Ausgang dafür hat? 2) S/PDIF kann 5.1 nur komprimiert übertragen. D.h. auf dem PC muss ein Treiber vorhanden sein, der den 5.1 PCM Ton des Spiels on the fly per Software entweder nach DolbyDigital (DD-Live) oder dts (dts-connect) verlustbehaftet eindampft. Hoffentlich hast du derartige Treiber, sonst kommt nur Stereo. 3) Clinch ist halt Stereo, hier bräuchtest du einen Multi-Channel-In also egal wie du es drehst oder wendest, die einzige Lösung die dir mit diesen für deine Anwendung eigentlich nicht geeigneten Geräten bleibt ist: S/PDIF und umstecken. Falls das Soundsystem das Bild wieder per HDMI ausgeben kann, dreht sich das ganze um und du solltest HDMI umstecken (und auch die Dreambox per HDMI anschließen). Da kann man dann über einen Umschalter nachdenken. |
compy0
erstellt: 08. Mrz 2014, 12:12
Ein HDMI In und HDMI Out ist vorhanden. Ich habe es auch schon getestet. Das Videosignal wird durchgeschleift. Das ist ja schonmal ein kleiner Erfolg. Jetzt muss ich nur noch es hinbekommen das ein 5.1 Signal übers HDMI Kabel am Soundsystem ankommt. Mein Audiotreiber meckert jetzt aber siehe Bild. Mein Treiber sagt mir das ich Digital Output und Digital Output optisch habe. Das Verstehe ich nicht so ganz. [Beitrag von compy0 am 08. Mrz 2014, 12:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Mrz 2014, 12:17
wenn du HDMI nutzen willst (also bis zu 7.1 unkompliziert und ohne Umrechnungen/Konvertierung im Rechner), dann musst du den Ton von der Grafikkarte nehmen! Bei nVidia kenne ich mich nicht aus, ATI/AMD kann das seit der 4xxx Serie (zumindest PCM, ab 5xxx auch HD Bitstream). |
compy0
erstellt: 08. Mrz 2014, 12:26
Ok ich habe jetzt eine Nvidia GTX 660. Ich glaube es wird nicht funktionieren in meiner Anleitung vom Soundsystem steht: HDMI Eingang "Dieses System unterstützt nur DTS und Dolby Digital Audio. MPEG Audio, ein Bitstrom Format wird nicht unterstützt." Ist es das was du meinst? Ansonsten muss ich mal jemand fragen der sich mit Nvidia besser auskennt. |
n5pdimi
erstellt: 08. Mrz 2014, 12:57
Wo stammt denn diese Aussage her? Vom System oder der Graka? Eingang der Graka? Der Satz ist ein Widerspruch in sich. DTS und DolbyDigital sind Bitstrom (?) Formate. Dein Soundsystem kann laut Specs DolbyTrue HD und DTS-HD dekodieren. Dann sollte es das auch pe HDMi annehmen. So wie ich das sehe, versuchst Du das über die Onboard-Soundkarte zu konfigurieren. Du must aber einfach HDMi auf der Grafikkarte als Standart Ausgabegerät verwenden. |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:34
so wie ich das verstehe, heißt das nur: MPEG Bitstream wird von dem Soundsystem nicht unterstützt. Ist hier nicht weiter relevant! Zum Zocken sollte der PC über die Grafikkarte 5.1 (L)PCM ausgeben, das müsste das Soundsystem können. Bei den Soundeinstellungen von Windows (also nicht schon weiter im Onbord Treiber) sollte ein HDMI Digital Audio Device auftauchen (wie gesagt, ich kenne das bei nvidia nicht, aber die GTX660 soll das können). Das als Standard auswählen und auf 5.1 Ausgabe konfigurieren. |
compy0
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:07
Erst hat es nicht funktioniert aber nachdem ich Audiotreiber und Grafikkarten Treiber mit der neusten Version installiert habe läuft der Hase. ![]() ![]() Wäre ja schön wenn es soeinfach wäre. Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Jetzt habe ich mal diverse 5.1 Surround checks gemacht. Sogar eine TEST DVD mit Soundcheck. Ich habe das Gefühl da ich nur Stereo Surround habe. HL und HR kommt kein Ton. (Ja die Lautsprecher sind richtig angeschlossen). Scheint aufjedefall ein Konfigurationsproblem zu sein oder? |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:23
auf "HDMI Samsung" (das mit dem grünen Haken, der ist richtig) klicken und links unten "konfigurieren" auswählen! Da solltest du dann die Lautsprecherkonfiguration und ein paar andere Dinge einstellen können, Testen kann man das da auch gleich. |
compy0
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:26
Du hattest recht. Ich habe diesen Button einfach übersehen :-) Überall gesucht und den Wald vor lauter Bäumen nicht gefunden. Jetzt funktioniert alles! Vielen Dank! |
5.1 heimkinosystem an pc anschliessen deluxe1986 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 12 Beiträge |
Heimkinosystem 5.1 ans PC anschließen Razzer_92 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem mit Pc verbinden BeklasC am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 6 Beiträge |
Heimkinosystem mit PC faydee am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 9 Beiträge |
Soundkarte + Heimkinosystem SkylineR34 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 10 Beiträge |
5.1 Blu ray Heimkinosystem richtig anschließen GreXx12 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 18 Beiträge |
Heimkinosystem (5.1) am Tower PC nützen, aber wie? Etwas1 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem inkl. Receiver mit PC nutzen KarlT am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 9 Beiträge |
Pc,Sky an Tv -->5.1? Bratpfanne24 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem mit PC und TV verkabeln DjR0b am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
