| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe mit Verkabelung von Atmos Lautsprecher | |
Hilfe mit Verkabelung von Atmos Lautsprecher+A -A |
ClausAigner
erstellt: 03. Okt 2018, 19:26
Hallo Liebe Profis, ich benötige eure Hilfe. Kurze Info zum Setup 5 Meter Hoher konisch verlaufender Raum 1 Denon AVR x6300h 4 Magnat IC82 als Atmos Lautsprecher 3 Kef LS50 als Front und center 2 Kef e301 als Rear 2 Kef e301 als Rear High (Neu) 1 Elac 2070 Sub + Teufel M 5500 SW Nun zu meiner Frage: Ich habe ein räumliches Problem da die Raumdecke nur ca 8qm misst und der raum ca 5 m hoch ist am boden hat der raum gut 20qm. Anbei Foto. ![]() Deshalb bin ich mit meinem Atmos Setup zur zeit sehr unzufrieden da kein merkbarer Unterschied zwischen den Lautsprecher in front oder rear auf der Decke fest zu stellen ist. Darum möchte ich mein Setup mit den 2 Kef e301 als rear high ergänzen und diese den hinteren Atmos Part übernehmen lassen. Nun ist mir aber um die 2 Magnat an der Decke leid die dann wegfallen würden. Wäre es irgent wie möglich die Magnat gemeinsam zu betreiben sprich 2 Magnat Atmos front high left und 2 Magnat Atmos front high right gemeinsam auf jeweils einen Ausgang am Reciever zu betreiten oder würde das meinen Reciever sprengen. |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Okt 2018, 21:34
solange du den AVR nicht zu laut aufdrehst sollte es ihm nichts machen wenn die LS parallel betrieben werden.. Abgesehen davon macht es aber null Sinn. Damit kommt ja erst recht kein vernünftiger Klang zusammen. Da kannst du gleich Front und Rear zusammenhängen. Wieso hast du das überhaupt so realisiert und hast nicht von Anfang an Height Lautsprecher verwendet? Das sieht man ja schon auf dem Foto, dass bei der Raumhöhe keine Differenzierung zwischen vorne und hinten hörbar sein wird. |
ClausAigner
erstellt: 04. Okt 2018, 07:11
Naja learning by doing und man muss immer einen Kompromiss mit seiner besseren Hälfte finden. Also empfiehlst du auch bei den atmos nur die front zu verwenden und dafür rear high zusätzlich zu instalieren. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Okt 2018, 07:34
Ich würde die deckenlautsprecher komplett weglassen und nur front/rear high montieren |
ClausAigner
erstellt: 04. Okt 2018, 07:45
wiso denkst du das anstelle der atmos front front high besser wären? |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Okt 2018, 09:28
weil der Abstand nach oben einfach riesig ist. Auf die Entfernung nimmst du keine richtige Differenzierung mehr wahr... weder vorne/hinten noch links/rechts... der Sound kommt einfach "irgendwo von oben". Wie ist denn deine Sitzposition? Sitzt du mittig unter den Lautsprechern? Also mitten im Raum? [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Okt 2018, 09:31 bearbeitet] |
ClausAigner
erstellt: 04. Okt 2018, 11:06
Hallo Nemesis danke für deine Mühe zuerst. Nein wir sitzen an der Wand gegenüber ist der Tv an der andren Wand ca 4 m weg. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Okt 2018, 11:08
Das heißt es sind alle 4 höhenlautsprecher vor euch? |
ClausAigner
erstellt: 04. Okt 2018, 11:34
Ja wenn wir zwei rear high insallieren würden wären die 20 cm hinter uns und 2 m oberhalb und drei Meter in der Breite auseinander |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Okt 2018, 11:42
Ok also das aktuelle Setup ist absolut sinnlos sorry. Du hast zwei Lautsprecher vor dir und zwei weitere Lautsprecher etwas weniger weit vor dir. Kein wunder dass du mit Atmos unzufrieden bist aber was hattest du da als Ergebnis erwartet Rear High 20cm hinter dir sind immer noch zu nahe für einen vernünftigen Effekt. Auch weiß ich nicht wie es akustisch klingt wenn man rear und Top kombiniert. Front High wird bei diesem sitzabstand auch nicht den gewünschten Effekt bringen. Couch an der Wand ist immer schwierig und schließt eigentlich schon 5.1 aus. An 3D Sound braucht man da gar nicht zu denken. Du hast dann noch zusätzlich diese extreme raumhöhe. Solange die Couch nicht wesentlich weiter Richtung Raummitte wandert wird da nie etwas vernünftiges rauskommen. [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Okt 2018, 11:46 bearbeitet] |
ClausAigner
erstellt: 04. Okt 2018, 11:43
Problem ist wenn die Couch in die Mitte wandert wandert Frau raus 🤣😂 |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Okt 2018, 11:45
Dann lass alles so wie es ist. Keine Änderung am LS Setup wird eine Verbesserung bringen. |
Hilfe ... Verkabelung marco25 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Verkabelung baumi88 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung n0rm`yaw`- am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, neue Verkabelung. Hilfe! mclexxx am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung von Heimkino! Kabernauser am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher $41b0T am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe! Verkabelung spintheblackcircle am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt für Atmos Lautsprecher uwedd am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 9 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung DaniP1976 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung us-hanau am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 17 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
