| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei Verkabelung von Heimkino! | |
Brauche Hilfe bei Verkabelung von Heimkino!+A -A |
Kabernauser
erstellt: 17. Okt 2009, 23:03
Ich möchte einen Fernseher mit integriertem Sat Tuner, 5.1 Lautsprecher, einen Decoder und eine Play Station 3 so miteinander "verbinden", das ich wenn ich die Play Station 3 benutze die 5.1 Lautsprecher ohne umstecken oder so benutzen kann, über SAT (mit integr. Tuner) ohne umstecken die 5.1 Lautsprecher ohne umstekcen benutzen kann, meinen laptop mit HDMI mit dem fernseher verbinde und ohne umstecken die 5.1 lautsprecher benutzen kann (kann den laptop auch über anderen weg anstecken wenn es mit tv nicht funktioniert). das ganze hört sich wahrscheinlich ziemlich lächerlich an, bin mit diesen anschlüssen, kabeln etc. aber gar nicht vertraut. mit so vielen geräten ist das auch ziemlich verwirrend. ich bitte euch mir zu sagen was ich für kabeln brauche um das ganze wie oben erwähnt zu vernetzten. danke im vorraus ![]() ps: in dem angehängten bild im 2. post stehen die namen der geräte drinnen. [Beitrag von Kabernauser am 17. Okt 2009, 23:19 bearbeitet] |
Kabernauser
erstellt: 17. Okt 2009, 23:06
venium
erstellt: 17. Okt 2009, 23:42
also laptop müsstest du 5.1 In an der decoderstation verbinden, außer er hat einen coaxial (spdif) oder optischen ausgang, dann sagste bescheid dann klären wir das auch noch! mit der ps3 verfährste wie folgt: du verbindest den optischen digital ausgang der ps3 mit dem optischen eingang 1 (optical 1) an der decoderstation .. dafür brauchst du so ein kabel http://www.hifi-regl...le-74960881-0_5m.php in der gewünschten länge.. du musst jetzt nicht dieses nehmen war nur ein beispiel.. eben ein optisches kabelfür den satreceiver im fernseh gehts so: dafür brauchst du wieder so ein optisches kabel .. dieses verbindest du nun mit dem optischen digitalausgang am tv mit dem optical 2 an der decoderstation resultat des ganzen ist.. wenn du nun auf der fernbedienung auf optical 1 drückst hörst du den 5.1 ton der ps3 bzw bei optical 2 des sat receivers... viel spaß damit! |
Kabernauser
erstellt: 18. Okt 2009, 10:41
DANKE DANKE DANKE |
Kabernauser
erstellt: 18. Okt 2009, 10:54
würde das Teufel Digital-Kabel Optical auch gehen? ist das das selbe? link: http://www.teufel.de/Zubehoer/Verbindungskabel/ |
DG!
erstellt: 18. Okt 2009, 12:14
Hallo, ja kannst du natürlich auch nehmen. |
Brauche Hilfe bei Heimkino Verkabelung Kaputtschino am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei "Heimkino"-Verkabelung Battimann am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 22 Beiträge |
Brauche HIlfe beim Heimkino verkabelung. zackyzack am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung chris_fresh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
HILFE! Brauche Hilfe bei Verkabelung von meinem kleinen Heimkino! flo-ko am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung danyo1987 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
HILFE! Verkabelung am Heimkino keexy01 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!! kv90 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
