| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuling braucht Hilfe - Verkabelung | |
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung+A -A |
DaniP1976
erstellt: 30. Sep 2005, 15:29
Hallo, ich möchte einen PlasmaTV mit Mediareciever und AV-Verstärker bei optische Kabel verbinden. Kann mir jemand sagen welches eine gute Marke für optische Kabelist, und gibt es da ne max. Länge? Ebenso möchte ich noch meine Lautsprecher anstecken. Was für Kabel (Marke) sind hier sinnvoll, welche liefern eine gute Qualität? Sollte man hier eine maximale Länge beachten. Und dann müssen noch DVD-Player und Premiere Reciever untergebracht werden... Wäre nett wenn mir jemand helfen kann. Dani |
Master_J
erstellt: 30. Sep 2005, 16:03
Beim Reichelt gibt es alles. http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%20302-500 (möglichst nicht länger) http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LAT%20400-50 (reicht für alle Strecken)DVD-Player/Premiere Reciever/Mediareciever: Welche Anschlüsse sind vorhanden und welche Signalarten können sie? Gruss Jochen |
DaniP1976
erstellt: 30. Sep 2005, 16:40
Hallo, sorry aber ich bin echt Neuling, ist das erste ein optisches Kabel? Und das zweite Lautsprecherlitze für den Anschluss der Boxen? Kann ich bei diesem 50 Ring, dann entsprechende Kabel abschneiden? Für den Premiere Reciever werde ich auch einen optischen anschkuss nehmen müssen. Den DVD weiss ich leider gar nicht. Wie schliesst man denn den Woofer an auch mit normalen Lautsprecherkabeln? Danke Dani |
bart_simpson
erstellt: 30. Sep 2005, 17:15
Tach
Ja
Ja das ist Boxenkabel oder auch Lautsprecherkabel genannt
Ja das Kabel in die entsprechende Länge aufteilen die benötigt wird plus ein bis zwei Meter falls man die Boxen mal verrücken möchte
entweder mit einem Optischem oder einem Koaxialkabel http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%20302-500
Ich nehme an das es ein Aktiver Subwoofer ist Mit einem Mono Cinch http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%20302-500 oder Y-Kabel mfg bart |
DaniP1976
erstellt: 30. Sep 2005, 17:22
Wow, super vielen lieben Dank. Ich denke ich werde es so mal probieren! Dani |
DaniP1976
erstellt: 30. Sep 2005, 17:28
Achso,eines noch: richtig so: ich verbinde den Plasma per optischem Kabl mit den AV-Reciever. UND den Plasma per (Kabel dabei) mit den Media-Reciever. Dann kommen die Boxen per Lautsprecherkabel an den AV-Reciever (oder kommen die an den aktiven Woofer von Heco). Den DVD könnte ich optisch oder mit einem Koaxialkabel auch an den AV-Reciever stecken oder kommt der woanders dran? Und der Premierereciever? der auch an den AV-Reciever oder? Dani |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Sep 2005, 18:26
Nene, der Plasma kann nicht optisch angeschlossen werden. Der brauch Stereocinch und irgendeine Videoverbindung, sonst is richtig. Der Plasma brauch so was wie YUV, RGB oder VGA oder gar DVI/HDMI. MfG, Downmaster |
DaniP1976
erstellt: 30. Sep 2005, 18:35
Hi nochmal, was tut man denn dann an den optischen Anschluss beim Plasma (digitaler audioausgang optisch) dran? der Plasma hat diese anschlüsse: HDMI, Component (YUV), S-Video In (Front AV), AV In (Front AV) (Cinch), SCART 3, Optischer Digitalausgang, Subwoofer-Ausgang, i/o link.A Select. Ich muss doch den EINGANG beim Plasma und den AUSGANG bei av-Reciever nehmen oder? Dani |
Colocolo
erstellt: 01. Okt 2005, 11:19
Wenn dein Plasma einen digitalen Audioausgang hat (wie zB Pio XDE), kannst du den mit dem AV-Receiver verbinden.
Du musst dir das so vorstellen: Willst du zB den Ton vom TV über deinen AV-Receiver (bzw die Boxen) hören, muss er beim Mediareceiver durch den Ausgang raus und beim AV durch den Eingang rein. Also immer von Ausgang zu Eingang. Grundsätzlich schließt du alle Audioverbindungen (DVD, CD, STB,...) direkt an die entsprechenden Eingänge des AV-Receivers an und alle Videoverbindungen direkt an den Plasma bzw den Mediareceiver. |
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung skorp71 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung. Ropfl am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei der Verkabelung Oberkeuler am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe!!!!!! Dean_The_Machine am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Grauerwolf043 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe, bitte! :) hans0lo am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 11 Beiträge |
Heimkino Neuling braucht Profi-Hilfe redskin79 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 24 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Anschlüssen JayC am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Laie braucht Hilfe zur Verkabelung! ehrhoro am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Neuling / Verkabelung aw76 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
