HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton? | |
Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton?+A -A |
Hartos66
22:39
erstellt: 16. Mai 2023, |
Hallo Leuts PS5 kein Ton brauch ich HDMI Audio Extractor? Kombination Beamer- AV Receiver4K- Ps5 Anschlüsse folgender Maßen . Beamer------- HDMi (Kabel) 1 an Receiver Beamer ------- HDMI ( Kabel) 2 an Ps5 Normal geht alles , gucke über Apple TV Bei der PS5 kommt nur Bild . Vermute es fehlt ein 2 HDMi Kabel von der Ps5 an Reciever . Ps5 hat nur ein HDMI der am Beamer hängt . Deshalb meine Frage wäre das Problem mit einem HDMI Audio Extractor gelöst ? Oder geht es auch anders ? |
gd_hff
22:50
teste mal ps5 an receiver, receiver via arc an beamer. wenn dein receiver halbwegs neu is (5+ jahre) sollte der den entsprechenden hdmi anschluss haben. aber 4k/60 geht nur wenn es ein hdmi 2.1 ist. ist das nicht der fall, brauchst du vlt wirklich nen splitter |
Hartos66
23:25
Hab den Yamaha RXV 683 denke der hat das. Werd das mal probieren Danke |
pegasusmc
07:35
erstellt: 17. Mai 2023, |
Was für ein Beamer Hersteller und Typ ? |
Hartos66
08:28
Hab den Epson TW 7000 |
n5pdimi
08:37
Klar, der Beamer ist kein TV. Der gibt keinen Ton raus. Schließe die PS5 einfach an den Yamaha an. DerYamaha ist 4K fähig, kann also alles durchleiten, was der TW7000 auch kann. Das mit HDMI 2.1 ist übrigensd quatsch für 4K@60. |
pegasusmc
08:38
Gut der kann kein echtes 4 k Wiedergegeben, also kann alles an den Yamaha. |
n5pdimi
08:40
Die Yamahas können ab X61 auch 4K mit HDR durchleiten, halt kein DolbyVision, aber das passtz wie gesagt bei dem Beamer schon. |
pegasusmc
08:46
Das echte 4 K bezieht sich auf den Epson 😁 |
n5pdimi
08:50
Klar, aber es ist nunmal ein "4K Beamer" inb der Art, wie es ca, 98% aller 4K Beamer sins, bei denen es halt schon ein Unterschied ist, ob ein Full-Hd oder 4K Signal zugespielt wird. |
Hartos66
09:31
*Schließe die PS5 einfach an den Yamaha an. Sorry muss da nochmal als Laie blöd nachfragen . Wenn ich die Ps5 nur an den Receiver über HDMI anschließe hab ich Bild und Ton.? Für mich ist son Receiver immer nur den Soundgeber 🤔 Dachte die PS5 braucht HDMI zum Beamer zwecks Bild.🤔 Da die PS5 nur ein HDMI hat wäre dann nur die Vebindung zum Receiver. An welchen HDMI muss denn die PS5 vom Receiver ? |
n5pdimi
09:33
Was glaubst Du, wozu diese Verbindung gut ist? ![]() |
Hartos66
09:49
Ok heißt der Receiver schleift die Ps5 mit Bild und Ton durch ? Welchen HDMI Port vom Receiver schließ ich die Ps5 dan an . ARC? |
pegasusmc
09:50
![]() Ps5 in HDMI in 1- 3 HDMI Out am Yamaha in den Beamer HDMI in. [Beitrag von pegasusmc am 17. Mai 2023, 09:51 bearbeitet] |
Hartos66
09:54
Ich danke dir für deine Hilfe .Ich werd das nachher mal machen. Wenn das alles perfekt geht , hat man wieder was dau gelernt 🙂👍 |
n5pdimi
09:59
Das steht aber auch alles mit Bilder beschrieben in der Anleitung des Gerätes... ![]() |
gd_hff
12:31
ARC ist der Output. Geht an deinen beamer. alle geräte die du am beamer sehen willst, gehen an ports 1-3, inkl zB apple TV. und 4k 60 geht auch mit hdmi 2.0. aber falls es jemanden interessiert, es gibt wohl auch nachteile wenn man keinen 2.1 anschluss hat. aber so wild sieht das ehrlich gesagt alles nicht aus ![]() [Beitrag von gd_hff am 17. Mai 2023, 12:32 bearbeitet] |
n5pdimi
12:57
Ne, der Nachteil ist in diesem Fall nicht vorhanden, weil der Beamer eh den ganzen HDMI 2.1 Krempel von der PS5 nicht beherrscht. |
Hartos66
18:43
So hi ich wieder . Hab das Ganzeanze nun so angeschlossen wie ihr es gesagt habt. ARC output vom Receiver HDMI zum Beamer Die Ps5 HDMI an Receiver Fakt ist nun höre ich Ton Receiver zeigt im Display zwar PS5 Aber kein Bild auf der Leinwand Ton kommt und bricht aber wieder ab , sowie Display Anzeige mal Anzeige Digital plus Ton dann wieder OFf . Mmhm nun ist es umgekehrt, abgehackter Ton kein Bild 🤔 HDMI Kabel hab ich schon die richtigen 4k 2.1 dran . |
pegasusmc
18:56
Dann ist in der PS 5 vielleicht was eingestellt was Yammi und Beamer nicht können. |
Hartos66
19:04
Ja weiß ich auch nicht ,sehr ärgerlich. Vielleicht geht es dann wenn ich mir son HDMI Splitter zulege |
gd_hff
20:05
wie meinst du das? und definitiv ärgerlich. für mich klingt das entweder nach einem problem mit einem der kabel, oder vielleicht software (handshake). der receiver hat glaub unterschiedliche modi für das handling von auflösungen - vielleicht kannst du da mal in die menüs gehen und schauen was du findest. edit: auf seiten der PS5, kann man auch noch HDR deaktivieren. 4k/60 fps is ja das maximum, aber keine ahnung obs ne einstellung gibt um das zu erzwingen, sollte eigtl automatisch sein [Beitrag von gd_hff am 17. Mai 2023, 20:11 bearbeitet] |
Hartos66
20:48
Ja hab ich auch schon im Receiver/Beamer und Ps5 einiges probiert. 2 Kabel auch probiert Das komische ist ja mein Apple TV hängt am HDMI 1 da läuft alles perfekt Bild Ton . Nur die Ps5 die ich an HDMI 2 habe zeigt kein Bild . Wenn ich direkt wieder Beamer HDMI zur PS5 stecke , hab ich wieder Bild aber kein Ton 🙈 Hab nun gelesen , das das einfachste wäre diesen HDMI Splitter. Irgendwie merkwürdig das Ganze |
n5pdimi
07:33
erstellt: 18. Mai 2023, |
Nein! So einfach funktioniert das nicht. Auf welcher HDMi Mode steht der Eingang 2? Was sind das genau für HDMI Kabel, wie lang sind die? |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI am AV Reciever flonaldo83 am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 5 Beiträge |
LG Soundbar mit Media Reciever und PS5 zoeller am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 10 Beiträge |
AV Reciver, PS3, Beamer hifineuling111 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
PS5 Vorbereitungen vman1977 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 16 Beiträge |
Verkabelung av reciever uhd tv gazmend am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 29 Beiträge |
Ps5 paddyk am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Kein Ton am Receiver wenn Beamer ab Berkelgraf am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 4 Beiträge |
Av-Reciever-DVD-TV Verkabelung! Excal am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Xbox 360 -> Reciever -> Beamer DrBeat am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 8 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.546
