HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HK AVR 171 + Sony TV ARC funktioniert nicht | |
HK AVR 171 + Sony TV ARC funktioniert nicht+A -A |
Ragsan
20:15
erstellt: 08. Jan 2017, |
Hallo liebe Hifi Community, Ich habe auf der Suche nach Lösungen für meine Probleme schon viel gegoogelt und auch einige Lösungsansätze hier im Forum gefunden, allerdings sind einige Probleme immer noch nicht behoben. Erstmal zum Setup und wie das ganze verkabelt ist: Meine Konsolen via HDMI -> Sony XD8005 TV HDMI ARC Out -> HDMI ARC Out Harman/Kardon AVR171s -> Harman/Kardon HKTS 16 So Plan ist das ich alle Quellen (Netflix App auf TV, PS4Pro usw) alle über meine 5.1 Anlage anhören kann. Sollte auch theoretisch gehen und funktioniert tatsächlich auch....aber leider nur MANCHMAL. Die Probleme die Auftreten: 1. Erstmal das einfachste...der Subwoofer des HKTS16 System pfeift wenn ich den AVR 171 anschalte, wenn ich den Subwoofer dann ein und wieder ausschalte ist es weg, beim ausschalten hört man wie das pfeifen "abfällt" (klingt für mich wie irgend eine Entladung von irgendwas) Was meint ihr? Defekter Subwoofer? 2. So schön ich das Harman NSP auch für Musik finde, so LÄSTIG ist es wenn man Stereo Filme oder einfach TV Schauen will und sich alles anhört als wäre es in einer riesigen Konzerthalle. Wenn ich beim AVR 171 allerdings den "Surround Mode" nicht mehr auf "Auto" stehen habe sondern zb Stereo, muss ich für jede Quelle manuell immer den Surround Mode umstellen. Muss ich damit einfach leben? Oder gäbe es dafür irgend eine Lösung? 3. Das größte Problem, ist aber die HDMI (ARC) Verbindung zum TV...irgendwie habe ich das Gefühl das ganze ist sehr inkonsistent. Wenn ich zb den TV anhabe eine Sendung im TV anschaue und das ganze doch über meine 5.1 Anlage anzuhören und ich diese dann einschalte, funktioniert es nicht, der Fernseher erkennt zwar das etwas eingeschaltet wird, sagt mir aber kurz darauf das es einen "Kommunikationsfehler" gab und es passiert nix. Im "Sync Menu" vom Sony TV kann ich den Ausgang auf "TV Lautsprecher" oder "Audio Anlage" umstellen, aber da tut sich dann leider gar nichts. Einzige Möglichkeit wie es MANCHMAL funktioniert, alles ausschalten und dann als ERSTES den AVR171 einzuschalten und erst DANN den TV, manchmal muss man dann im "Sync Menu" nochmal die Tonausgabe umschalten aber so funktioniert es meistens, nur wenn man während der TV an ist umschalten will funktioniert das ganze nicht. Und selbst die Lösung klappt auch gerade nicht mehr. Ich hatte bereits überlegt das ganze nun doch über ein Toslink Kabel zu verbinden, aber da habe ich dann keine HD Audio Signale zur Verfügung oder? Stehen mir diese überhaupt über ARC (HDMI) zur Verfügung? Und wie groß ist überhaupt der Unterschied von "normalen" Dolby Surround zu Dolby HD oder sogar Atmos mit einer 700€ Harman Kardon 5.1 Anlage... Danke schon mal im vorraus. [Beitrag von Ragsan am 08. Jan 2017, 21:23 bearbeitet] |
Highente
23:43
Der HDMI ARC überträgt nicht mehr als das SPDIF Kabel. Wenn du HD Tonformate haben willst, musst du die Abspielgetäte direkt mit dem AVR verbinden. Du solltest sowieso alle Player, Konsolen etc. direkt an den AVR anschließen, der Sony TV gibt die externen Quellen nur in Stereo weiter. |
Ragsan
23:47
Okay also ob ARC oder Toslink macht keinen großen Unterschied. Aber ist es echt richtig das Toslink bzw Arc kein 5.1 Signal ausgeben können? Weil der AVR hat mir zb bei einer Bluray angezeigt das der DTS wiedergeben würde bzw Dolby Surround. Direkt am AVR anschließen geht deshalb nicht da 1. die Xbox One S HDCP 2.2 benötigt welches das "Flagship Gerät" von Harman/Kardon komischerweise nicht unterstützt und 2. Ich ja auch bei Amazon Prime oder Netflix die über den TV laufen ein Audiosignal brauche ![]() oder habe ich da einen Denkfehler gemacht? |
Highente
00:01
erstellt: 09. Jan 2017, |
TV Ton und Apps die am TV laufen werden sowohl vom ARC wie über Toslink in Dolby Digital an den AVR ausgegeben. Der Ton extern an den TV angeschlossener Geräte werden von den meisten TV Geräten nur in Stereo durchgeschleust. Schaue hierzu einmal in die Anleitung deines Sony TV. |
Ragsan
01:04
erstellt: 10. Jan 2017, |
Ne das scheint zu gehen, zumindest zeigt der AVR auch bei PS4 etc. DTS oder Dolby Surround an. werde da aber noch mal eine "Hörprobe" machen ![]() Und was meint ihr sollte ich wegen des Subwoofers machen? Ist das normal das er leise "pfeift"? Klingt wie gesagt so als wenn sich irgend eine Spule oder so Auflädt... |
Ragsan
19:29
Ich werde das komplettset nun einfach zurückgeben und mich hier erstmal im Forum richtig Informieren und beraten lassen, danke für die Hilfe ![]() |
Harman Kardon AVR 171 Streetjoker1986 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 10 Beiträge |
AVR 171 TV automatisch einschalten Repoman2000 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Kein Ton von TV an HK AVR (kein ARC vorhanden) DBLarkin am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 11 Beiträge |
ARC funktioniert nicht S.Meiners am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 22 Beiträge |
Verkabelung Ton ARC? H43MEC3050 + HK AVR 160 + Fire TV Stick telefon am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 2 Beiträge |
Beyond TV 9 mit HK 151S ProzacHD am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 5 Beiträge |
Philips TV ARC funktioniert nicht m7934 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 5 Beiträge |
ARC funktioniert plötzlich nicht mehr able am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 3 Beiträge |
HK AVR 161 & HK TS 16 Fragen mr_caot am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 5 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.621
