Kein Ton von TV an HK AVR (kein ARC vorhanden)
DBLarkin
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 21:13
Hallo zusammen
Ersteinmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge die man in diesem Forum findet!
Nun bin ich aber nach all den Jahren auf ein Problem gestoßen das ich selber und auch mit Hilfe der Forums Suche nicht lösen kann. Ich hoffe zudem im richtigen Unterforum zu fragen.
Zur Hardware:
AVR: HK 355 (nicht ARC fähig)
TV: LG 60UF6959 LED TV.
Nun zum Problem.
Gerne möchte ich während ich am TV z.B. Netflix schaue den Ton über meinen AVR an die Boxen ausgeben. Zuerst habe ich im AVR Profil "TV" den Audioeingang auf Optical 1 gestellt in dem auch das Kabel steckt. Dann habe ich im TV Audio Menü die Audioausgabe auf "Externe Lautsprecher, HDMI/ Optisch" gestellt. Nun erhalte ich jedoch keinen Ton. Der AVR erkennt kein Signal. Das Kabel ist einwandfrei und es wurde auch schon ein anderes getestet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
[Beitrag von DBLarkin am 11. Jan 2016, 21:14 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 12. Jan 2016, 06:31
leuchtet es aus dem anderen Stecker wenn es im TV steckt?
[Beitrag von XN04113 am 12. Jan 2016, 06:31 bearbeitet]
DBLarkin
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 08:55
Hallo XN04113,
ja es leuchtet rot aus dem Kabel, sodass irgendeine Information beim AVR wohl ankommen sollte. Ich habe es gestern Abend noch ein Paar mal ein und ausgesteckt und einmal stand für eine Milli Sekunde bei Audio Quelle (im AVR Menü) PCM, verschwand aber sofort wieder und war nicht reproduzierbar. Werde heute noch ein weiteres Kabel testen.
[Beitrag von DBLarkin am 12. Jan 2016, 08:56 bearbeitet]
DBLarkin
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 16:23
Habe jetzt 3 Kabel ausprobiert. Daran liegt es wohl nicht..
Master_J
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 16:47
Manche TVs geben am Toslink nur den Ton raus, den sie mit ihrem internen Tuner empfangen haben.
Also nichts von externen Quellen oder aus "Apps".
Häng mal eine andere Quelle anstatt dem Fernseher an das Kabel.
Z.B. einen DVD-Player.
Gruss
Jochen
DBLarkin
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 17:18
Hallo Jochen,
danke für den Tipp! Habe jetzt leider kein anderes Gerät da zum Testen. Das wäre ja ziemlich blöd.. Im Menü steht ja extra Audioausgang: TV Lautsprecher, HDMI/Optisch, LG Tonsynchro (Optisch) und Externer Lautsprecher (Audioausgang).
Angenommen das wäre jetzt wirklich der Fall, brauche ich dann also einen ARC fähigen Reciever? Oder bestünde auch mit ARC das selbe Problem?
Highente
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 17:42
Evtl. Ist die Tonausgabe im TV ausgeschaltet. Das nichts kommt ist ungewöhnlich, zumindest der TV Ton sollte immer azsgegeben werden.
KarstenL
#8 erstellt: 12. Jan 2016, 17:51
mal ganz doof gefragt: an dem AVR ist der richtige Eingang geschaltet und dazu der richtige digitale Anschluß?
bei meinem Pioneer muß ich zB Coax oder Toslink (optisch) angeben.....
DBLarkin
#9 erstellt: 12. Jan 2016, 18:11
Problem gelöst. Funktioniert alles wunderbar jetzt. Vielen Dank
[Beitrag von DBLarkin am 12. Jan 2016, 22:51 bearbeitet]
KarstenL
#10 erstellt: 13. Jan 2016, 09:32
Für andere, mit ähnlichem Problem, wäre es schön wenn Du schreiben würdest wie die Lösung aussieht
DBLarkin
#11 erstellt: 21. Jan 2016, 19:17
Hi! Hab etwas gebraucht um es genau heraus zu finden. Also sofern man einen HK Reciever 255 oder 355 besitzt und der TV Sound über den AVR ausgegeben werden soll muss anscheinend zwingend der Kanal "Aux" gewählt werden in dem man dann bei Audio das optische Kabel wählt. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn da die anderen Kanäle die selben Einstellungen bieten aber bei mir zumindest funktioniert es nur so.
HK AVR 265/230 Kein TV Ton
Polloks am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
Kein Ton via AVR
Meko am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  49 Beiträge
Kein Ton: TV an AVR
LCDFreak83 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
Netflix kein Ton von AVR
paddyk am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  7 Beiträge
wii an hk 142, kein bild kein ton
stingada_orc am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
-- kein TV Ton über AVR --
yeti71 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Kein Ton vom TV
#luig# am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  29 Beiträge
Kein Ton mehr von TV am AVR
#luig# am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  3 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
