T.amp S-150 + Avr Sub Out = Problem
12345t
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 10:54
Hallo Hifi Freunde,
ich habe eine T.amp S-150.
Diese Funktioniert mittels Klinke -> XLR Kabel ohne Probleme.
Jetzt wollte ich die Endstufe im Heimkino für einen Subwoofer benutzen.
Angeschlossen über Cinch -> XLR kommt kein Ton.
Beim AVR den Sub-out auf Maximum gestellt. Kein Ton.
Probeweise den DCX 2496 mit angeschlossen.
Alles auf Maximum also AVR, DCX und die Endstufe selber. Ganz leise etwas zu hören plus massives Rauschen.
Ergo Eingangsspannung zu niedrig oder?
An dem T.Amp hab ich die einzelnen Eingangsspannungen schon ausprobiert. Keine Besserung.
Wenn ich mit dem Cinch -> XLR Kabel in meinen Aktiv-Subwoofer gehe habe ich keine Probleme. Kabel ist also an sich in Ordnung.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
zuglufttier
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 12:14
Ahoi,
ich habe ein ähnliches Setup mit der S-150. Die wird dann aber via Cinch mit einem Adapter auf 6,3mm Klinke gespeist und ich habe die Endstufe gebrückt.
Dumme Frage, den Pegel vorne hast du aber voll aufgedreht? Vielleicht hast du sie ja auch gebrückt und nutzt nun den falschen Lautsprecherausgang an der Endstufe?
PokerXXL
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 12:27
Moin 12345t
Yöpp der dürfte zu niedrig sein.
Ich hatte meine S-150 auch über eine DCX angesteuert,allerdings hatte ich sowas zwischen dem Sub Out des AVR`s und der DCX.
Link
Greets aus dem valley
Stefan
12345t
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 15:57
@ zuglufttier
ja der regler war schon auf Anschlag aufgedreht.
nein die Endstufe war nicht "ausversehen" im Bridge Mode außer als ich es extra getestet hatte.
macht es einen unterschied zwischen cinch-klinke und cinch-xlr? oder bleibt das Problem bestehen.
@stefan
ist das eine normale DI-Box oder macht die Samson noch was anderes außer den Pegel anzuheben?
Mit freundlichen Gruß
Sven
PokerXXL
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 17:54
Moin Sven
Das Samson S-Convert wird immer dann benutzt wenn es von asymetrisch nach symetrisch bzw. umgekehrt geht.
Der jeweilige Pegel läßt sich bei dem Teil schnell und einfach regeln.
Leider ist es im Moment zumindestens neu nirgendwo zu bekommen.
Beschreibung findest du hier.
PDF
Stefan
T.AMP Proline an Sub-Out
NewBie_ am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
AVR - MiniDSP - T.Amp _w69Sub
vivavento am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  3 Beiträge
Teufel S+R - Sub an AVR anschliesen?
q_159 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Sub Out - Passiver Sub
Fuchiii am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  10 Beiträge
Buttkicker an Sub out Problem
KKK101 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  11 Beiträge
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das
Kevagianer am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  12 Beiträge
Pc subwoofer an Sub Pre Out des AVR
Luigic125 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Nur Sub Pre-Out Ausgang
Sokar87 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Hochpegeleingänge + Sub Out
Catzenjaeger am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  4 Beiträge
Wie aus 1x Sub-Out => 6x Sub-Out?
Borka am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
