Hochpegeleingänge + Sub Out
Catzenjaeger
#1 erstellt: 30. Jul 2014, 14:06
Hallo
habe einen Teufel Concept R Subwoofer und einen Teufel K 300 Subwoofer. Beide sind aktiv.
Der erstere hat Hochpegeleingänge so das ich ihn auch an die Lautsprecherklemmen meines Sony STR DH720 anklemmen könnte.
Erste Frage: welche Dimension müssen die Kabel Ich habe dicke Kabel für meine Fron-Boxen. Müssen die die gleiche Stärke haben?
Zweite Frage: ich plane wie gesagt den K 300 unters Sofa zu stellen da er ja ein Downfire ist und ich ihn dort gut gebrauchen kann (damit das Sofa wackelt hahaha) den nderen (Concept R ---> Frontfire) wollte in der Mitte stehen lassen und diesen an die Hochpegeleingänge anklemmen. Als Frontlautsprehcer nutze ich übrigens Teufel m200 Nachbauten. Spricht da was dagegen und kann vor allen Anschlusstechnisch was passieren das mein Sony das nicht aushält.
Dritte Frage: ich könnte ja beide mittels y kabel an den Sub out des sony anklemmen aber dazu müsste ich extra ein kabel kaufen. Mit den Hochpegeleingang und den einen Chinch könnte ich mir das sparen und alles wie bisher nutzen. spricht da was dagegen? Habe mal gegoogelt und gesehen das einige den Hochpegeleingang sogar vorziehen
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Jul 2014, 14:18
du machst einen Denkfehler!
wenn du einen Subwoofer parallel zu den Front-LS per Hochpegel anschließt, dann kannst du NICHT das Bassmanagement des AVR nutzen!
D.h. du müsstest im AVR die Front-LS als "Large" konfigurieren (damit der Subwoofer auch Bass bekommt) und dann bekommen die kleinen Satelliten auch das volle Programm ab.
Also lange Rede, kurzer Sinn: in der Praxis macht das keinen Sinn, besorge dir ein Cinch Kabel und teile den Sub Ausgang des AVR per Y-Kabel/Adapter auf.
Catzenjaeger
#3 erstellt: 30. Jul 2014, 14:42
aber die Sourrounds kann man doch im Sony umstellen auf small (das geht extra egal ob die front als lagre stehen oder nicht).
Theoretisch sind die Sourrounds auch kräftig genug das sie large vertragen (das sind nämlich jetzt meine alten front die ich mal probehalber genommen habe )
hier mal Zitat http://www.heimkino-faq.de/?page_id=36
Hochpegel-Anschluss:
Der Sub wird zusätzlich zu den vorhandenen Lautsprechern an die Lautsprecherklemmen des Verstärkers angeschlossen. (Die Lautsprecher bitte nicht an die evtl. vorhandenen Ausgangsklemmen des Sub anschließen!). Der aktive Sub nimmt keine Leistung (weil er ja eine eigene Endstufe hat), sondern tastet das Signal nur ab, so dass evtl. Bedenken unnötig sind.
Der Sub erhält bei dieser Methode EXAKT dasselbe Signal, welches auch die Lautsprecher erhalten, ohne jegliche Verzögerungen, mit denselben Eigenschaften, etc. da ja von derselben Klemme. Dies sorgt für eine nahtlosere Integration des Subs, Hersteller hochwertiger Subs empfehlen ausdrücklich diese Anschluss-Variante. AudioPhysic´s Flaggschiff Rhea z.B. bietet NUR diese Variante, ein Cinch-Eingang ist dort nicht vorhanden.
heisst das dann auch die ganzen regler am Sub usw sind für die Katz?
Aber was bringt mir das dann?
Catzenjaeger
#4 erstellt: 31. Jul 2014, 11:36
habe gestern mal spaßeshalber die Frontboxen und den Teulel Concept R angeschlossen (über die Hochpegeleingänge) und war entsetzt über die Tonqualität. Entweder habe ich was falsch gemacht jedenfalls klang es schlimm weil ja defakto alles auf dem Sub rauskommt. Ich muss ihn soweit zudrehen hinten damit nur Bass kommt und es eigenermaßen klinkt
hmnn dabei soll es sooooo viel besser klingen steht überall zu lesen
was mache ich falsch? Einstellungen im Sony AV falsch?
Sub Out - Passiver Sub
Fuchiii am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  10 Beiträge
Wie aus 1x Sub-Out => 6x Sub-Out?
Borka am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  2 Beiträge
"Monitor out" dasselbe wie "Sub out"?
rokat am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Buttkicker an Sub out Problem
KKK101 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  11 Beiträge
Nur Sub Pre-Out Ausgang
Sokar87 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
T.AMP Proline an Sub-Out
NewBie_ am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
4.1 System - Verstaerker ohne Pre-Out/Sub-Out
Sven.M am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das
Kevagianer am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  12 Beiträge
Sub anschließen, aber wie??
nanon am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
2ten sub an 1pre-out anschließen
eicher am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.074
