Sub Out - Passiver Sub
Fuchiii
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 20:57
Mein A/V Reciever hat nur einen Sub Out - ich aber nur passive boxen hier^^
Nun hab isch schon gelesen dass man diesen via Mono-Endstufe betreiben könnte.
Geht das auch mit nem ungenutzten Stereo-Verstärker?
Also einfach Sub Out > Verstärker In > Box an LS ausgang?
Da würde ja nur ein Kanal (Links oder Rechts) genutzt werden...schadet das dem stereoverstärker?
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Apr 2013, 21:22
Klar, das geht im Prinzip.
Fuchiii
#3 erstellt: 28. Apr 2013, 07:55
Ok... dann noch eine Frage... Ich hab hier nur 3-Wege-Weichen...
Wenn ich an die nur den Bass anschließe geht das vermutlich schief?
Könnte ich ansonsten nur das Chasis direkt verkabeln ohne Weiche?
Der Frequenzgang wird ja vom A/V Reciever übernommen,...
Apalone
#4 erstellt: 28. Apr 2013, 08:11
Fuchiii (Beitrag #3) schrieb:
....Könnte ich ansonsten nur das Chasis direkt verkabeln ohne Weiche?
Grundsätzlich geht das (kann nichts kaputt gehen).
Aber häufig übernimmt eine passive Weiche auch Frequenzgangkorrekturen. KANN (!!) schlechter, KANN (!!) aber auch besser klingen.
Sinnvoller wäre, du würdest alle beteiligten Geräte konkret nennen...
Fuchiii
#5 erstellt: 28. Apr 2013, 08:16
Isn Yamaha RX-V361 Reciever
da mit nem y-kabel vom Sub-Out an den 2. Verstärker
Chasis sind Noname - mit 4 Ohm - die ich links/rechts an den Stereoverstärker anschließen will.
evil-ash
#6 erstellt: 28. Apr 2013, 08:50
Klar funktioniert.
Dreh am Stereo-Amp aber erstmal langsam die Lautstärke hoch.
Nach ein paar Stiunden oder Tagen einstellen wirst schon die für Dich beste Einstellung finden.
Hab so was ähnliches(3 endstufen die Cassis im Podest antreieben).
std67
#7 erstellt: 28. Apr 2013, 08:59
Hi
was heißt "passiver Sub"?
hast du da einen kompletten Subwoofer incl. Gehäuse oder nur ein Chassis.
Im letzteren Fall müßtest du ja erst einmal ein geeignetes Gehäuse bauen
Das mit der Frequenzweiche ist 1. Quatsch, weil du wohl gar nicht weißt wo überhaupt getrennt wird und 2. unnötig, weil du ja im AV-Receiver einstellst bis zu welcher Frequenz der Subwoofer mitspielt
Fuchiii
#8 erstellt: 28. Apr 2013, 09:22
Ich hab nur die 2 x 200mm Chasis, die Momentan in 2 alten 3 Wege Gehäusen eingebaut sind.
Provisorisch modifiziert^^
Es ist mehr ein Bastelprojekt
Wollte erstmal sichergehn dass das alles so funktionieren könnte wie ich mir das vorstelle.
An die Planung des Gehäuses setz ich mich dann noch ran. Ich ne große echtholzplatte im Keller aus der ich das dann Gerne Bauen möchte.
Muss ich mich aber erst noch reinlesen wie das nachher gebaut werden muss.
[Beitrag von Fuchiii am 28. Apr 2013, 09:22 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 28. Apr 2013, 09:28
Dann bist du aber auch eher im DIY-Bereich aufgehoben. TSP, Qtc, usw. alles parat?!?
Fuchiii
#10 erstellt: 28. Apr 2013, 09:33
Ich hab noch garnix parat
Werd das ganz inRuhe in Angriff nehmen nachdem der Technische schnickschnak jetzt abgeklärt ist =)
Will ja nich die tolle platte verheizen indem ich übereilt ein Gehäuse baue
passiver Sub
ocu73 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  4 Beiträge
Passiver Sub
gleimer am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  12 Beiträge
Passiver Sub an Yamaha
bigyoda am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  5 Beiträge
Passiver Sub weiter benutzen
holgi1969 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  36 Beiträge
Passiver Sub an AVR
sts83 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  4 Beiträge
Passiver Sub Anschluss bei Standboxen
futzy72 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
alter passiver canton sub spielt nicht?
eistee3st am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  4 Beiträge
Passiver Sub über Stereo-Verstärker an AVR
Andy508 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  3 Beiträge
Passiver Sub an Onkyo TX-SR 505
Fieselgott am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  5 Beiträge
passiver Sub an Yamaha RX-V650 ?
hehejo am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
