| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer XTZ 1x12 - kein Ton - Denon x1200w | |
Subwoofer XTZ 1x12 - kein Ton - Denon x1200w+A -A |
Fotoka
erstellt: 21. Apr 2016, 14:16
Hilfe! Ich hab den Sub angeschlossen, aber es kommt kein Ton. Bem Denon x1200w ist der Sub im ersten slot für Subwoofer pre-out. An dem 1x12 steckt das chinch im oberen slot. Strom ist dran und mit den Reglern habe ich schon probiert. Der Denon ist bei den LS auf LFE und 120hz, also müsste doch bei 80hz beim Sub was kommen, oder? Das Problem scheint auch zu sein, der Sub gibt erstmal kein günes Licht von sich, nur rot (außer ich stelle auf "always on"). Beim Setup des Denon aber, kommt einfach kein Ton. Hiiiilfe! ich will Bass!!! |
XN04113
erstellt: 21. Apr 2016, 15:21
Sub auf "always on" und Einmessung am AVR starten |
Fotoka
erstellt: 21. Apr 2016, 15:57
Highente
erstellt: 21. Apr 2016, 16:05
Einmessung durchgeführt? Während der Prozedur erkennt der AVR das ein Subwoofer angeschlossen ist und verwendet ihn dann auch. |
Fotoka
erstellt: 21. Apr 2016, 16:07
Während der Einmessung (ohne Mikro) gibt jeder ausgewählte LS (bei mir Front rechts + links und SW) einen Ton ab. Ich höre die die LS R+L aber keinen Ton für den SW. Dann kann ich nur entweder weiter oder Abrrechen auswählen. Beim Einmessen (mit Mikro) wird die LS Konfiguration abgefragt (also habe ich Front LS usw.) dann kommen Töne. Front Links und Rechts höre ich den Sub nicht. Dann kann ich nur "weiter" drücken oder die Verbindung zum Subwoofer prüfen. [Beitrag von Fotoka am 21. Apr 2016, 16:32 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 21. Apr 2016, 16:32
Fotoka
erstellt: 21. Apr 2016, 16:42
@Fuchs Wenn ich das Kabel aus dem AV rausnehme und mit dem Finger berühre passiert gar nichts, kein Brummen. |
Fuchs#14
erstellt: 21. Apr 2016, 16:43
Dann ist der Sub oder das Kabel defekt [Beitrag von Fuchs#14 am 21. Apr 2016, 16:49 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 21. Apr 2016, 17:10
Wenn ich bei meinem AVR-X7200WA nur den Testton laufen lasse bleibt der Subwoofer bei mir auch stumm. |
Fotoka
erstellt: 21. Apr 2016, 17:15
Habe zwei Kabel hier. Beide geben keinen Ton von sich wenn ich den Sub anschalte (always on) mit grünem Licht, wenn ich es aus dem AV ziehe und den Finger daran halte. |
pegasusmc
erstellt: 22. Apr 2016, 05:50
Dann hänge mal ein Gerät mit Cinch Ausgang an den Sub , CD/ Blu Ray Player oder Handy ( dann mit Y Cinch ). Wenn dann nichts kommt ist es ein Fall für den Service. |
Nick_Nickel
erstellt: 22. Apr 2016, 08:47
Ich habe bei mir schon selber mal den Subwooferausgang b.z.w am Sub den Eingang gekillt. Was die Geräte überhaupt nicht haben können ist das rausziehen oder einstöpseln von Cinchkabeln wenn sie noch eingeschaltet sind. |
Fotoka
erstellt: 22. Apr 2016, 15:04
Das kann eigentlich nicht sein, denn alle Kabel waren drin als der Strom anging. ich werde mich mal beim Service melden. Danke euch allem erstmal. |
langsaam1
erstellt: 22. Apr 2016, 22:22
von der blanken Dau Therorie: AVR auf 120 und am Sub Low Pass Filter auf 140 --- das ist ein recht geringer Bereich btw. siehe und überprüfe die Einstellungen am Subwoofer für den Betrieb http://www.xtz-deutschland.de/shop/subwoofer/subwoofer-cinema-1x12/ Bassmanagement Sub ? eher nö / Bassmanagemnet AVR > eher JA? |
Fotoka
erstellt: 24. Apr 2016, 14:00
habe jetzt mal meinen alten angeschlossen, an den neuen av (um Fehlerquellen dangehend auszuschließen) der funktioniert ganz normal. also .. der sub war im Eimer als er hier angekommen ist. na hoffentlich glauben die mir das. werde berichten |
Fotoka
erstellt: 11. Jun 2016, 14:48
So, ist schon was her aber wollte mich trotzdem nochmal melden. Der Sub war nicht kaputt. Nach einem Anruf bei xtz habe ich den Sub aufgeschraubt und die stromkontakte plus und minus hatten sich beide von der Endstufe gelöst. Habe die dann wieder aufgesteckt und jetzt wackeln hier wie geplant die Wände. Ich kann nur sagen das Ding ist super verarbeitet (auch von innen wie ich ja sehen konnte). Sound ist im wahrsten Sinne umwerfend. Mit den beiden q's ist das jetzt richtig satter stereosound |
MimiMercury
erstellt: 16. Jun 2016, 09:35
da ich gerade meinen erstes Set geordert habe, mal eine Frage: Was für ein Kabel benötige ich genau für den Anschluss an den Sub? Habe auch den Denon und als Sub Klipsch R-112SW. Ein normales Cinch oder gibt es da Unterschiede? Habe gesehen dass auch Koax-Kabel dafür verkauft werden. Benötige ca. 7m. Die FAQ hier im Forum geht darauf nicht ein und in den Anleitungen von Receiver oder Sub steht auch nichts!? Ist das so trivial? |
Scotti_FFM
erstellt: 16. Jun 2016, 09:42
n5pdimi
erstellt: 16. Jun 2016, 09:43
Ja, ist es...Ein einfaches Cinchkabel genügt, also korrekt/vollständig bezeichnet ein Koaxkabel mit Cinchsteckern. |
Fotoka
erstellt: 16. Jun 2016, 12:18
Ich habe auch "nur" eine einfaches ohelbach dran also keine zwei Stecker, sondern eins. Funktioniert super. -> siehe Bilder |
Nick_Nickel
erstellt: 16. Jun 2016, 16:22
Reicht doch auch. |
DENON AVR-x1200w kein Setup auf TV tvkrabbler am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE50H6470 und Denon X1200W freakY1337 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
Problem zwischen Denon AVR-X1200W/Audyssey und Subwoofer zep-fan am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 12 Beiträge |
Denon X1200W - gibt nur Ton über TV aus king-spirit am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Prob: Denon AVR 1912+XTZ 99 W 10.16 tormentor_666 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 5 Beiträge |
Denon X1200W mit Beamer und Rechner -Forest- am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton MooonShine am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Kein Ton vom Subwoofer Weide2104 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer Ansteuerung? Kein Ton. booyaka247 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 16 Beiträge |
HILFE XTZ SOBWOOFER! ghostleader am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
