Denon X1200W - gibt nur Ton über TV aus
king-spirit
#1 erstellt: 09. Sep 2016, 16:25
nach eurer super Beratung hier im Forum (nochmals vielen Dank dafür), habe ich für mein Heimkino folgendes Equipment besorgt:
Epson TW7200
Dali Zensor 5
SVS PB1000
Denon AVR X1200W
als Zubehör:
deleyCON 7,5m HQ Subwooferkabel / Subwoofer Kabel / digitales Koaxial Kabel - 1x RCA Cinch Stecker zu 1x RCA Cinch Stecker - METALL - vergoldet
DCSk | 2x2,5mm² - 10m | HiFi Kupfer Lautsprecher Boxen Kabel weiss | 99,99% OFC reines Vollkupfer
Wie gehe ich jetzt am besten vor um die ganzen Komponenten zu verbinden?
Speziell verwirrt mich immer diese ganze "Ohm"-Geschichte sprich der Widerstand. 8 Ohm? 4 Ohm? Was ist darunter zu verstehen?
Was ist da zu beachten?
Was ist zu tun, wenn alles verbunden ist? Einmessung über AVR? Welche Einstellungen am Sub?
Vor dem Anschluss den Receiver über LAN aufs neuste Softwareupdate updaten?
[Beitrag von king-spirit am 09. Sep 2016, 16:32 bearbeitet]
bluebery
#2 erstellt: 09. Sep 2016, 16:44
Hallo King Spirit,
Just do It!
Erstmal alles an dem AVR anschließen danach AVR erstmal Updaten danach Einmessen und genießen .
Ohm regelt der AVR schon selber. Wichtig ist ,
A. Richtig verkabeln also Rot und Schwarz
B. Sub richtig anschließen also LFE(Rot) nehmen und Lautstärke auf 9 Uhr stellen ,Phase auf 0° ,LowPassFilter LFE danach einmessen. Audssey empfehlt Mitte also 12 Uhr aber das ist zu viel. Danach sollte der Sub +/- bei 3dB laden und danach nicht mehr den Regler drehen sondern die Lautstärke des Subs im AVR erhöhen oder absenken .
C. Nach der Einmessung die Dynm.Vol. und EQ am besten ausmachen.
Gruß Blue
[Beitrag von bluebery am 09. Sep 2016, 16:49 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 09. Sep 2016, 16:55
Schau mal hier
http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
http://av-wiki.de/audyssey
king-spirit
#4 erstellt: 10. Sep 2016, 08:15
bluebery (Beitrag #2) schrieb:
Hallo King Spirit,
Just do It!
Gruß Blue
Danke euch
Ich warte gespannt aufs Paket, soll in ca. 1-2 Stunden hier sein.
Dann versuche ich mein bestes und berichte wie es läuft
Achso, kann ich das Lautsprecherkabel mit einer einfachen Schere teilen? Habe ja 10m gekauft und brauhce 2x5m oder ist dabei was zu beachten? Teilen, abisolieren, richtige Polung beachten und anschließen, richtig?
Fuchs#14
#5 erstellt: 10. Sep 2016, 08:52
Ja mit dem Kabel genau so, ca 1,5 cm abisolieren
king-spirit
#6 erstellt: 10. Sep 2016, 13:41
So noch eine Frage,
wie schließe ich meinen PC am AVR an, um über Beamer einen Film in DTS HD zu schauen?
Ich habe eine mkv Datei auf dem PC (DTS HD).
PC mit HDMI am AVR angeschlossen (von Grafikkarten HDMI anschluss am pc)
Boxen und SUB am AVR angeschlossen
HDMI out von AVR an Beamer angeschlossen
Was muss ich jetzt am PC einstellen, damit er auch den Ton der Mkv richtig überträgt?
std67
#7 erstellt: 10. Sep 2016, 13:54
hängt von verwendeten Treibern und der verwendeten Abspielsoftware ab. Kann die Software überhaupt HD-Ton etc?
Ein weites Feld für Fehleinstellungen und zu 99% die Fehlerquelle bei Nutzung eines PC
king-spirit
#8 erstellt: 10. Sep 2016, 13:58
PowerDVD 16 bzw MPC-HC (neuste Version).
Grafikkarte AMD Radeon R9 380
Fuchs#14
#9 erstellt: 10. Sep 2016, 14:45
Womit wurde die mkv Datei den erstellt?
king-spirit
#10 erstellt: 10. Sep 2016, 17:12
So , alles ist angekommen und schon gehen die Probleme los.
Alles aufgebaut, Lautsprecher verbunden, Sub verbunden, AVR gestartet und eingemessen. Alles funktioniert 1a.
Ich kriege jedoch nur Ton über meinen TV ausgegeben?
HDMI out ist mit TV verbunden.
Über den Bluray port ist mein PC angeschlossen, Bild erkennt er einwandfrei, nur Ton wirft er immer über den TV aus egal welche Quelle. Im Soundmenü des PC erkennt er den Devon und ist auch ausgewählt. Die normalen Lautsprecher des PC sind deaktiviert. der Denon wirft den Ton trotzdem über den TV aus?!?
Selbst das INternetradio wird über den TV ausgegeben.
Was habe ich falsch gemacht????
[Beitrag von king-spirit am 10. Sep 2016, 17:27 bearbeitet]
Denon_1957
#11 erstellt: 10. Sep 2016, 17:40
Hast du im AVR Menü TV Ausgabe gewählt ????
Lass mal den TV aus und stelle einen Radiosender an dann müsst es doch gehen.
[Beitrag von Denon_1957 am 10. Sep 2016, 17:43 bearbeitet]
king-spirit
#12 erstellt: 10. Sep 2016, 21:52
Ich habe es jetzt hinbekommen dass er Ton über die LS und Sub ausgibt. Bin noch ein wenig mit den Pegeln am testen. Entweder sind die LS bei Filmen zu Leise und man hört nur den Sub oder umgekehrt. Bin da noch am experimentieren.
Ein weiteres Problem: spiele ich eine mkv mit dts Hd über den PC mit MPC HC ab, so zeigt mir der AVR lediglich Multichannel Ton an und kein dts Hd.
Liegt das an meinem 'nur' 2.1 System oder was muss ich da einstellen?
std67
#13 erstellt: 10. Sep 2016, 21:56
Hi
per Multichannel (PCM) gehen die Metadaten, wie die Dialogpegelanpassung, verloren. Das passt dann nie
Du musst den PC irgendwie dazu bringen Bitstream auszugegen, aber natürlich nur wenn du beim erstellen der mkv den originalen DD/dts_Stream erhalten, und nicht irgendwas komisches wie AAC gewählt hast
Und natürlich den AVR auch mal einmessen lassen, auch wenn du nur 2.1 verwendest. DynamicEQ einscgalten und mit dem RefLevel experimentieren etc
king-spirit
#14 erstellt: 10. Sep 2016, 22:12
std67 (Beitrag #13) schrieb:
Hi
Ja die original dts Spur ist noch vorhanden. Wie bringe ich denn Windows dazu bitstream durchzugeben. Und was ist das überhaupt?
Ich dachte man sollte Dynamic EW und Volume immer ausschalten? Gibt es vielleicht irgendwo einen Einsteigerguide für den denon? Das Handbuch ist kompliziert und hat knapp 200 seiten
Samsung UE50H6470 und Denon X1200W
freakY1337 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer XTZ 1x12 - kein Ton - Denon x1200w
Fotoka am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  21 Beiträge
Anschluss MR400 an Denon AVR-X1200w
tazzBC am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  10 Beiträge
DENON AVR-x1200w kein Setup auf TV
tvkrabbler am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  4 Beiträge
Verkabelung KEF T205 an Denon X1200W
enrimania am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  4 Beiträge
Denon X1200W mit Beamer und Rechner
-Forest- am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1200W Surround Back Anschlüsse?
Dickys am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  11 Beiträge
Denon x1200w um Surround Pre-Out erweitern
marc2912 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  10 Beiträge
5.1 System gibt nur über die Frontlautsprecher Ton aus
Kickergott1 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
Kabelloser Lautsprecher Zone 2 AVR-x1200W
motte66 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.466
