Subwoofer gibt kein Ton
MooonShine
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 01:55
Hallo Freunde
Als AV-Receiver habe ich Sony STR-DG500
Als Subwoofer Pioneer SX-SW55
Habe die Anlage folgendermaßen angeschlossen:
DVD Player koax out --> AV/Receiver koax in
SAT Receiver optical out --> AV/Receiver optical in
AV/Receiver SUB OUT (1x cinch Buchse) ---> beim Subwoofer --> INPUT Analog in (hat 2x chinch buchsen R+L) also kann nur an R oder an L anschliessen ---> kein Ton vom Subwoofer
Bild AV-Receiver Anschlüsse
http://img249.imageshack.us/img249/4251/strdg500wg4.jpg
wenn ich AV/Receiver SUB OUT ---> beim Subwoofer KOAX IN --> kein Ton vom Subwoofer
Bild Subwoofer:
http://img254.imageshack.us/img254/8839/swib7.th.jpg
Vom DVD Player KOAX OUT (mit Adapter 1xcinch --> 2x cinch 1x an AV/Rec. und 1x an Subwoofer KOAX in) ---> Subwoofer KOAX in --> Ton am Subwoofer (muss dann die Lautstärke immer von der FB des Subwoofers ändern).
Bild DVD-Recorder: http://img251.imageshack.us/my.php?image=dvdrf1.jpg
es sieht so aus ob würde vom AV/receiver SUB OUT garnichts rauskommt, das Gerät ist erst 1 Woche alt. Ausserdem steht im Bedienungsanleitun nichts ob SUB OUT koaxial ist oder Mono Ausgang ist.
wer kann mir helfen oder wie muss ich anschliessen damit der Ton vom Subwoofer direkt über AV/Receiver steuerbar ist.
Rainer_dre
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 11:19
Gibt denn der SUB einen Ton von sich, wenn du den Testton durchlaufen läßt?
Hast du im Lautsprechermenü den SUB auf YES eingestellt.
MooonShine
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 11:26
Beim AV/Receiver SUB OUT steht im Handbuch nichts ob es ein Koaxial Ausgang ist oder ein MONO Ausgang ist. Der SUBWOOFER hat beide Eingänge.
Ja habe SUB auf YES.
[Beitrag von MooonShine am 24. Jan 2007, 11:28 bearbeitet]
MooonShine
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 13:42
Habe AV/Receiver SUB OUT mit --> SUBWOOFER INPUT probiert, Ton kommt aber sehr leise im verhältnis zum Lautstärketon obwohl der Pegel für den SUBWOOFER beim AV/Receiver auf +10dB steht. hmmm bin am zweifeln
Rainer_dre
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 20:50
Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn du die Größe der Frontlautsprecher auf "Large" gestellt hast.
Dann meint dein Receiver, dass du große Boxen hast und leitet nur wenig SIgnal an den SUB.
Apalone
#6 erstellt: 25. Jan 2007, 07:34
Das ist falsch: das LFE Signal wird nicht am Sub beschnitten, sondern zusätzlich auf die Fronts geleitet, wenn large eingestellt ist.
Marko
Rainer_dre
#7 erstellt: 25. Jan 2007, 07:45
Dann ist es wahrscheinlich vom Receiver abhängig.
Bei meinem Kenwood 8030 wurde im normalen Stereobetrieb der Sub nicht angesteuert, wenn Large eingestellt war.
Bei Dolby Digital als LFE natürlich schon.
Apalone
#8 erstellt: 25. Jan 2007, 08:37
Genau: die Aussage bezieht sich NUR auf Filmformate. Bei Stereoansteuerung ist das individuell unterschiedlich.
MooonShine
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 13:08
habe beim AV/Receiver die LS auf Large eingestellt dann auf Small --> kaum unterschied.
Da der Subwoofer eigene Fernbedienung hat habe ich auf Analog input eingestellt und die Lautstärke auf 75% (vom Subwoofer selbst nicht vom AV/Receiver)eingestellt. Jetzt habe ich Ton aber wie gesagt nicht so sehr nach meinen Wünschen den: Wenn der Subwoofer Analog Input 2 Cich Eingänge (L+R) hat, warum hat der AV/Receiver nur einen einzigen SUB Ausgang. Ohne ein Y Adapter würde auch gehen aber halt bin mir nicht so sehr sicher. Ich denke das ist der Eingang für 2Kanal Ton also Stereo input der Subwoofer holt sich von diesem Eingang die Tonfrequenzen die für Subwoofer geeignet sind.
Nagut der AV/Receiver ist ein Sony und der Subwoofer ein Pioneer aber das hat mit dem nichts zutun denke ich.
[Beitrag von MooonShine am 25. Jan 2007, 13:11 bearbeitet]
Subwoofer gibt kein Ton von sich.
Roke85 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton vom Subwoofer
Weide2104 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer Ansteuerung? Kein Ton.
booyaka247 am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
Kein Subwoofer Ton bei HDMI
MTJ1 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  8 Beiträge
Klipsch RP-1400SW gibt kein Ton aus.
Todesklinge am 08.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  10 Beiträge
kein Ton bei Subwoofer mit Onkyo 805
hubsi_linz am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer XTZ 1x12 - kein Ton - Denon x1200w
Fotoka am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  21 Beiträge
Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST
Blueberlin am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  8 Beiträge
Ton oder kein Ton ?
Bravissimo83 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer; kein Anschluß
Ford0091 am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
