TV als Center Samsung zu Marantz
DeanDow
#1 erstellt: 02. Jul 2015, 22:46
Hallo Leute,
ich hoffe ihr übersteht die Hitzewelle gut und habt alle genügend Eis zu Hause!
Ich habe ein kleines Platzproblem und würde gerne meinen TV als CL konfigurieren. Es gibt schon ein paar Beiträge dazu, jedoch habe ich nichts passendes oder verständliches gefunden und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Samsung UE6710ES als TV mit folgenden Anschlüssen:
3 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x Composite-Video- / Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) 1 x Netzwerk ( RJ-45 ) 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) /
DVI Audio IN
Als AVR nutze ich den Marantz 5009:
Video-Anschlüsse:
- 8x HDMI In (1x MHL), 2x HDMI Out, 2x Komponenten In (YPbPr), 1x Komponenten Out (YPbPr), 2x Composite Video In, 1x Composite Video Out
Audio-Anschlüsse:
-4x Digital Audio In (2x koaxial, 2x optisch), 4x Stereo Line In (RCA), 7.1 Multi-Channel Line In (RCA), 7.2 Multi-Channel Pre Out (RCA), 1x Pre Out (RCA), Kopfhörer (6.35mm)
Erklärt es mir bitte für Einsteiger wie ich den TV als Center konfigurieren kann, wenn er momentan über HDMI-ARC läuft?
Und für alle die meinen das es das Klagbild verzerrt, lasst mich bitte selbst entscheiden.
Hoffe ich kann bei der Hitze mit eurer Hilfe rechnen. Und vergesst nicht zu !
Danke vorab!
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Jul 2015, 22:53
geht nicht
DeanDow
#3 erstellt: 02. Jul 2015, 22:55
Welche Anschlüsse würde ich brauchen damit es funktioniert?
Fuchs#14
#4 erstellt: 02. Jul 2015, 22:56
Es gibt keine Anschlüsse und kein TV wo das geht und es macht auch überhaupt keinen Sinn
DeanDow
#5 erstellt: 02. Jul 2015, 23:04
Was ist wenn ich den Pre Out Center Anschluss des AV-Receivers and den DVI-Audio-In anschließe?
Wie schon oben darum gebeten überlasst es meinen Ohren, ob es sinnfrei ist...
[Beitrag von DeanDow am 02. Jul 2015, 23:05 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 02. Jul 2015, 23:13
was ist daran undeutlich ?
Fuchs#14 (Beitrag #2) schrieb:
geht nicht
DeanDow
#7 erstellt: 02. Jul 2015, 23:18
Genau auf Grund solcher Pauschalantworten wie "geht nicht" ohne vernünftige Erklärung kann ich es nicht verstehen.
Wird dem ein oder anderen Helfen der sich das Gleiche überlegt hat....
Also bitte etwas konkreter!
Lars_1968
#8 erstellt: 02. Jul 2015, 23:19
Vielleicht stellst Du mal ein Photo Deines Raumes ein, dann kann man Dir Tipps geben möglicherweise.
DeanDow
#9 erstellt: 02. Jul 2015, 23:23
Das ist schon mal ein Anfang!
Mache ich gerne!
Lars_1968
#10 erstellt: 02. Jul 2015, 23:33
Ich habe meinen Center bsp. über dem TV angebracht, weil ich darunter keinen Platz habe.
KarstenL
#11 erstellt: 02. Jul 2015, 23:34
ich studiere mal nicht die BDAs, das müßtest Du dann auf Machbarkeit prüfen........
Der Cinch Centerausgang am AVR ist Mono, der Eingang am TV Stereo, also Adapter.
Dann wäre zu prüfen, ob der DVI Audioeingang mit einem HDMI Eingang am TV zu koppeln ist.
Wahrscheinlich nicht........
Dann einen Adapter vom HDMI Ausgang AVR auf DVI TV IN.
Ob das Sinn macht?
Selbst wenn es geht, ist es erheblich einfacher und sinnvoller einen Center zu installieren.
Alles andere ist Gefrickel
ich würde auch mehr auf die Fotos und Positionierung des Centers setzen.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 02. Jul 2015, 23:36
Bei Deinem TV geht das nicht.
Es gab aber mal TVs wo das vorgesehen war. Ich hatte mal einen Philips, der hatte einen speziellen Eingang, damit man diesen als Center nutzen konnte.
Eventuell würde es funktionieren, wenn der AVR Pre-Outs für den Center hätte. Hat der Marantz aber nicht, darum geht es in deiner Konstellation nicht.
Ob das aber auch dann mit HDMI ARC funktioniert? Keine Ahnung.
Georg
Edit:
Hat er doch, wie ich gerade auf den Bildern gesehen habe.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 02. Jul 2015, 23:46 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 02. Jul 2015, 23:37
Warum probierst Du es nicht ?
Entweder klappt der Handshake oder nicht.
Nick_Nickel
#14 erstellt: 02. Jul 2015, 23:38
Hatte ich auch schon mal gemacht klingt doch nicht schlecht wenn man ihn zum Sitzplatz hin etwas anwinkelt.
[Beitrag von Nick_Nickel am 02. Jul 2015, 23:40 bearbeitet]
DeanDow
#15 erstellt: 02. Jul 2015, 23:38
Ich bin leider nicht zu Hause und habe kein Bild der Wohnwand auf dem Handy. Das Problem ist das der Fernseher in einer Nische angebracht ist, in der es keinen Platz für eine Centerbox gibt. Auf der Wohnwand habe ich es mit einem geliehenen Center probiert und es hört sich komisch an.
Daher diese etwas andere Idee den TV als Center zu nutzen.
schraddeler
#16 erstellt: 02. Jul 2015, 23:39
Wenn du den im Tv eingebauten Tuner verwendest und den Ton über Arc an den AVR leitest kann man keinen TV so konfigurieren das er den Ton über eine andere Schnittstelle auf die eingebauten Lautsprecher leitet.
Mit einem externen Receiver der an den AVR angeschlossen wird und einer DVI-Verbindung zum TV könnte man den Ton für den Center am Pre-Out des AVR abgreifen und über den Klinkeneingang an den TV führen, vorrausgesetzt der TV lässt diese Kombination zu.
Kannst du durchaus mal Probieren.
gruß schraddeler
PS: Wenn man keinen Platz für einen Center hat kann man auch durchaus mal einen Test mit 4.x durchführen, ich bin wohl nicht der einzige im Forum der Surround mit Phantomcenter genießt.
[Beitrag von schraddeler am 02. Jul 2015, 23:43 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 02. Jul 2015, 23:49
Falls man mittig vor dem TV sitzt, würde das auf jeden Fall ein besseres Ergebnis liefern, als der bescheidene TV-Ton.
Ich bin für die Lösung von "schraddeler".
Georg
DeanDow
#18 erstellt: 03. Jul 2015, 00:07
@ schraddeler:
Das mit 4.1 hört sich auch nicht schlecht an...
Habe da ein Bild von meinem System zusammengebastelt. Wie genau würdest du vorgehen, wenn du das Audiosignal in den TV über DVI einspeisen wollen würdest?
PS.: Kannst ruhig mit Paint etwas rumkritzeln, bildlich verstehe ich am besten.
Danke.System
Nick_Nickel
#19 erstellt: 03. Jul 2015, 10:33
Im Menü vom Marantz den Center-Speaker auf off stellen.
pegasusmc
#20 erstellt: 03. Jul 2015, 11:26
Danke.System
Erstmal mußt Du dir ein Kabel bauen das es nicht zukaufen gibt. Mono Cinch auf Stereo 3,5mm Klinke.
schraddeler
#21 erstellt: 03. Jul 2015, 13:04
Naja man muß ja nicht gleich das absolut pssande kabel "bauen" ein auseinsmachzwei Cinch Adapter http://www.reichelt....87&OFFSET=16&WKID=0& und ein Cinch/3,5mm-Kabel http://www.reichelt....00&OFFSET=16&WKID=0& ffunktioniert auch.
Sollte hinter dem AVR zu wenig Platz für den Steckadapter sein kann man auch ein Cinch Y-Kabel verwenden http://www.reichelt....94&OFFSET=16&WKID=0&
Dann brauchst du nur noch ein HDMI-Kabel für den Anschluß des Satreceivers an den AVR, das bisher am TV auf dem ARC-Anschluß steckende Kabel muß dann auf den HDMI 1. Vermutlich wirst du am TV noch konfigurieren müssen das der Ton über den DVI-Audio-In zugeführt wird.
gruß schraddeler
tv boxen als center?
Kluivert-nl am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Aufstellung Center bei Samsung TV
agentzero0 am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  4 Beiträge
TV als Center
21eisbaer am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  17 Beiträge
TV als center Lautsprecher
Simon.S am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  22 Beiträge
TV Standfuß Lautsprecher als Center
KELTHULAS am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  8 Beiträge
TV als Center?
Der_bub2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Samsung 4K TV mit Marantz PM6004 verbinden?
paul980 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  3 Beiträge
TV Lautsprecher als Center verwenden
zeox am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  6 Beiträge
Samsung bdp 3600 & sony bravia als center
OnkelOlle am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR5005 mit TV verbinden?
Feedback376 am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  30 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.798
