Kein Ton vom TV zum AVR über ARC
nicomes
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:28
Seit längerer Zeit versuche ich verzweifelt das tv Signal über meinen AVR laufen zu lassen und es funktioniert einfach nicht!
Ich nutze einen denon x1100 und der TV ist ein lg lm649s.
Folgendermaßen sind die Geräte eingestellt/verbunden.
- hdmi Kabel von der hdmi out Buchse des AVRs zum hdmi Eingang 1 am TV (einzigster bei dem ARC dabei steht)
- ps4 ganz normal über den Game Anschluss, funktioniert auch problemlos, ebenso wie AirPlay.
- setup des AVRs sieht folgendermaßen aus
Setup ->> Video ->> HDMI konfig. ->>
Auto lip Sync Aus
HDMI Audioausgang AVR
HDMI passthrough. Aus
HDMI Steuerung. Ein
Passthrough Quelle. Zuletzt
TV audioumschalt Ein
Ausschaltkontrolle. Alle
Beim TV habe ich in den Toneinstellungen ARC eingeschaltet sowie digitale Audioausgabe auf automatisch statt pcm gestellt.
Ebenso ist simplink eingeschaltet.
TV Signal bekomme ich über ein ganz normales weißes Antennenkabel das im TV steckt.
Über welche Taste beim AVR sollte denn normalerweise das tv Signal kommen? TV Audio nehme ich an?
Würde mich riesig freuen wenn irgendjemand eine Lösung parat hat!
Vielen Dank schon einmal!
tommi155
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 00:21
Bei Samsung ist am TV noch ne Einstellung, ob man die internen LS im TV benutzen will, oder externe Lautsprecher.
Weiss aber nicht, wie es direkt bei HDMI Verbindung ist, da ich meinen TV per otischen Kabel mit dem AVR verbunden habe.
nicomes
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 00:55
Danke für die Antwort.
Habe ich leider nur vergessen zu erwähnen. Hatte ich bereits umgestellt.
pegasusmc
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 06:44
Auto Lip sync bitte auf ein stellen.
Soweit ist alles richtig.
Hast Du das Input Menü umgestellt ? Der Eingang TV Audio ist ab Werk auf optisches Kabel eingestellt. Hier auf HDMI ändern.
nicomes
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:13
Wenn ich auf der Fernbedienung TV Audio auswähle kommt bei der Anzeige die kurz angezeigt wird Input: no Input
Bei der Auswahl von Game erscheint da Input: HDMI
In der Tabelle wo ich die Quellen festlegen kann steht TV Audio auf HDMI und dort ist ein X.
Komme einfach nicht weiter .....
Vantassel
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 12:51
Was für eine HDMI Kabelversion benutzt du? Es sollte für ARC ein Kabel der Version 1.4 oder höher verwendet werden !
nicomes
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 12:59
Nutze ein relativ neues Kabel von Amazon folgendes hier http://www.amazon.de...i_detailpage_o06_s00
Habe davon auch zwei und es mit beiden versucht
Vantassel
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 13:10
Na toll, jetzt ist genau das eingetreten, was nicht hätte sein sollen! Ein Kunde schreibt , das ARC nach dem Austausch nicht mehr funktioniert. Dein Problem kann am Kabel liegen! Ich verwende diese hier und bei 2500 zu 50 Kundenrezessionen ...
Kabel
Würde dir vorschlagen ein entsprechendes Kabel zu bestellen um die Fehlerquelle auszuschließen! Man kann es ja zurückschicken.
pavian04
#9 erstellt: 02. Mrz 2015, 13:14
Genau diese Kabel habe ich auch gekauft. Sollen angeblich ARC und CRC tauglich sein was aber nicht stimmt.
Habe ein anderes Kabel (amazon basics) gekauft und damit hat es dann funktioniert.
Vantassel
#10 erstellt: 02. Mrz 2015, 13:30
Danke für die Bestätigung !
nicomes
#11 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:19
Das ist ja wohl mal ne Frechheit, da glaubt man der amazon Beschreibung und versucht alles mögliche und den liegt es an so einem Kabel qualitativ hat es mir auch einen sehr guten Eindruck gemacht aber es liegt tatsächlich an diesem Kabel mit dem der PS4 funktioniert es! Danke euch!
Ton vom TV zum AVR über ARC!
buesing_de am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
Kein Ton vom TV
#luig# am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  29 Beiträge
UE65JS8590 kein Ton vom TV zum Receiver HMDI 1/ARC
Thommy655 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  6 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Kein Ton vom TV über AVR
guacamole am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  15 Beiträge
Ton vom TV zum AVR
Killer-Wiesel am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
kein tv-ton über avr
bob-dd am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
Kein Ton von TV an HK AVR (kein ARC vorhanden)
DBLarkin am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  11 Beiträge
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC
2fast4roadrunner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
