| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem: HDMI-Audioextractor für LPCM 5.1 an der W... | |
Problem: HDMI-Audioextractor für LPCM 5.1 an der Wii U - kein Surround möglich+A -A |
moppmann
erstellt: 06. Jan 2015, 18:37
Hallo Leute, erster Post hier, also gebe ich mir freilich extra Mühe! ![]() Problem: Die Wii U gibt Surroundsound nur als LPCM 5.1 über HDMI aus, weil Nintendo Lizenzgebühren sparen wollte. Ich besitze bereits ein Logitech Z506 5.1 Lautsprechersystem, das ich dafür verwenden möchte und habe mir nun noch einen HDMI Audioextractor von Speaka (Conrad Eigenmarke) gekauft.Dieser nimmt das HDMI-Signal auf, schleift den Videoanteil durch und gibt das Audiosignal über Toslink bzw. 6-Kanal Cinch weiter. Da das Logitech Z506 keinen optischen Eingang hat, sondern nur analoge Klinke und da LPCM bandbreitentechnisch ja sowieso nicht über Toslink funktioniert, habe ich also die sechs Cinch-Ausgänge des Splitters über drei Cinch zu Klinke-Kabeln an das Z506 angeschlossen.Wie unter der Produktseite des Splitters ersichtlich, wird explizit LPCM 5.1 am HDMI-Eingang unterstützt. Dennoch bekomme ich beim Surround-Wiedergabetest der Wii U nur Stereo und kann mir nicht erklären, woran das liegt. Könnt ihr mir weiterhelfen? PS: Bitte nicht über die Minderwertigkeit meiner Komponentenliste meckern. Mir ist bewusst, dass man das Problem am sichersten mit einem "ordentlichen" AV-Receiver lösen kann. Auf den wollte ich zunächst wegen voraussichtlich seltenem Einsatz verzichten und hatte mir deshalb obigen Schlachtplan überlegt. Danke fürs Lesen! moppmann [Beitrag von moppmann am 06. Jan 2015, 20:52 bearbeitet] |
moppmann
erstellt: 06. Jan 2015, 20:36
Threadersteller hier. Ich denke, ich bin selber auf die Ursache gekommen: Der HDMI-Extraktor akzeptiert zwar u.a. Multichannel-LPCM am HDMI-Eingang, er kann aber nur LPCM 2.0 nach analog decodieren. Das wird wohl die Erklärung für das Problem sein, oder? [Beitrag von moppmann am 06. Jan 2015, 20:37 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2015, 08:45
Das klingt logisch, auch wenn ich nach den Specs im Netz jetzt vermutet hätte, dass das funktioniert. Fazit: Wenn man mit der WiiU 5.1 hören will, geht kein Weg an einem AVR vorbei, der 5.1 LPCM verarbeiten kann... |
dharkkum
erstellt: 07. Jan 2015, 09:42
Das macht doch aber keinen Sinn, wofür hat der Splitter denn dann 5.1 Analogausgänge? Hast du den Schalter 3 richtig eingestellt? Schalterstellung „5.1CH" |
moppmann
erstellt: 07. Jan 2015, 10:32
Ja, ich habe mehrfach alle Schalterstellungen ausprobiert und mit anderen Kabeln neu verkabelt etc. Habe mich genauso gewundert wie du, aber eine andere Erklärung will mir nicht einfallen. Das würde auch zu der Conrad-Beschreibung passen:
Demnach würde man über die Analogausgänge nur ein Signal mit Schalterstellung 2CH bekommen...Sehr merkwürdig! Ich werde das Ding wohl zurückgehen lassen und mir diesen Kasten ordern, den ich schon länger im Blick hatte und über den man etwas mehr Infos findet, u.a. Erfahrungsberichte, die bestätigen, dass mein Wii U-Szenario damit klappt.Deutlich teurer, aber naja. |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2015, 10:40
Für das Geld bekommt man aber schon fast nen Einsteiger AVR, der noch deutlich mehr kann... |
dharkkum
erstellt: 07. Jan 2015, 10:43
Gebraucht bekommt man da schon fast Mittelklasse -AVRs. Ich habe z.B. meinen Denon 1912 vor kurzem für 190 € verkauft. |
dharkkum
erstellt: 07. Jan 2015, 10:58
In der BDA sieht das aber anders aus
moppmann
erstellt: 07. Jan 2015, 12:03
Ganz genau!! Deshalb dachte ich beim Lesen auch erst, Conrad hätte sich geirrt in der Produktbeschreibung. Als ich das Teil dann selbst getestet habe, scheint es aber wohl so zu sein, dass Mehrkanal über Analog nicht mit LPCM5.1 am HDMI-Eingang klappt, weil der Dekoder fehlt. In der BDA steht nämlich unter "Technische Details" auch:
Über Analog out also wohl nur, wenn AC3/DTS multichannel die Quelle ist... Sehr verwirrende und missverständliche Feature-Liste, finde ich. Naja, ich werde Bericht erstatten über den Clux 11SA. |
dharkkum
erstellt: 07. Jan 2015, 12:07
Hast du keinen DVD-Player mit dem du mal DD/DTS in 5.1 testen kannst? |
moppmann
erstellt: 08. Jan 2015, 15:28
Kurze Rückmeldung: Mit dem CLUX-11SA funktioniert alles einwandfrei. |
dharkkum
erstellt: 08. Jan 2015, 16:19
Für das was das Dingen kostet, müsste es eigentlich auch noch Wäsche waschen und Kaffee kochen können. |
moppmann
erstellt: 08. Jan 2015, 16:31
Mag sein, aber für mein räumlich kleines Setup auf dem Schreibtisch sehr gut geeignet, da quasi unsichtbar klein. Außerdem benutze ich keine Geräte mit optischem Ausgang, sondern nur PC bzw. eben Konsole, daher passt es mir ganz gut in den Kram ![]() Dank an die Mitposter hier! Bis demnächst. |
moppmann
erstellt: 12. Jan 2015, 16:39
(Leider kann ich den Ursprungs-Post nicht mehr editieren) Hier nun die Conrad-Supportantwort bezüglich des SpeaKa Professional HDMI Audio Extractor mit Toslink und 6 Kanal (5.1) Cinch Ausgang:
Megas
erstellt: 14. Sep 2015, 19:15
Hallo, ich habe mir auch den CLUX-11SA Decoder besorgt um mit der Wii U in Kombination mit Logitech Z-680 echten 5.1 Sound zu generieren, der Wii U Sound Test mit den 5 Tönen besteht das Gerät( ich höre die 5 Töne ) allerdings kommt es mir so vor als würde man im Spiel die Center Box nicht hören, wenn ich mit anderen Konsolen über Dolby Digital das selbe teste höre ich in der Center etwas, hat jemand eine Idee? |
Probleme mit 5.1 Surround-Sound Wii U Fox1986 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 14 Beiträge |
Surround Sound bei PS3 und Wii U Gobbes am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 13 Beiträge |
HDMI Extractor unkomprimiert LPCM/PCM auf Chinch Kreisverkehr am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 12 Beiträge |
HDMI-LPCM-Wandler TurboOmega am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 9 Beiträge |
LPCM am Receiver VS LPCM über eARC upmixing Problem JuergStein am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei LPCM tonymanning am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Focal Dimension + BD + Wii U + SAT pustabiber am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 11 Beiträge |
Kein AVR Ton bei LPCM Zuspielung halsband am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 10 Beiträge |
Ligawo 6518770 7.1 HDMI LPCM Analog Adapter unlimited am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 24 Beiträge |
Surround-Anlage u Stereoanlage über Frontlautsprecher; möglich? weistlo am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.402
