Probleme mit 5.1 Surround-Sound Wii U
Fox1986
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 20:48
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe bei meiner Wii U ein Problem mit dem Surround-Sound.
Ich habe die Wii U per HDMI an meinem Fernseher verbunden (Samsung UE55D7090). Der Fernseher ist per Toslink bzw. Optical Kabel an meinen AV-Receiver angeschlossen (ONKYO TX-SR505E). Angeschlossen ist 7.1 und es funktioniert natürlich auch überall, nur nicht mit der Wii U (PS3/TV alles super mit 5.1 oder 7.1).
In der Wii U ist alles auf Surround eingestellt, Problem ist aber, dass Stimmen nur sehr leise (kaum hörbar) ausgegeben werden. Auch die 5 Testsounds die man über die Wii U ausgeben kann kommen nicht alle an (nur 3 von 5 hört man). Wenn ich die Wii U in den EInstellungen auf Stereo umstelle, klappt alles, allerdings ist es dann Stereo. Bei Stereo hört man also auch alle 5 Testtöne.
Nun habe ich in englischen Foren gelesen, dass man angeblich die Wii U direkt mit dem HDMI-Kabel an den AV-Receiver anschließen muss und von dort mit einem 2. HDMI-Kabel an den Fernsehr soll. Das Ganze muss angeblich so wegen Linear PCM 5.1....ist doch nicht wahr, oder?!
Es kann doch nicht sein, dass ich keinen Surround-Sound bekomme, wenn ich die Wii U per HDMI an den Fernseher anschließe und von dort ein Optical-Kabel an den AV-Receiver geht....klappt doch mit allem anderen?!
Die PS3 ist direkt per Optical an den AV-Receiver angeschlossen, da läuft alles super.
Da hat Nintendo ja mal ieder einen Bullshit auf den Markt geworfen...für einen Optical-Anschluss hat es da wieder nicht gereicht.
Ich bedanke mich für Eure Hilfe, in der Hffnung, dass ich nicht noch ein zusätzlichen HDMI-Kabel besorgen muss!
XN04113
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 20:51
beim AVR kommt wirklich DTS an wenn die PS3 eine BD abspielt?
sagen wir es so, dann hast Du mit Deinem TV das große Los gezogen
ich würde immer die Geräte direkt mit dem AVR verbinden, dann bin ich sicher, daß jedes AudioSignal so ankommt wie man es erwartet
Fox1986
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 21:00
Die PS3 ist direkt per Optical an den AV-Receiver angeschlossen und per HDMI-Kabel auch direkt von der PS3 an den TV.
Da funktioniert alles.
Bei der Wii U gibt es aber keinen Optical-Anschluss, man hat nur das HDMI-Kabel.
Bedeutet das also wie vermutet, dass ich die Wii U direkt per HDMI an den AV-Receiver anschließen muss und von dort aus mit einem 2. HDMI-Kbal an den TV..also 2 HDMI-Kabel nur für die Wii U...total bekloppt.
XN04113
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 08:13
was aber mit Deinem "alten" Onkyo nicht funktioniert, da dieser keine Audioverarbeitung via HDMI unterstützt
eventuell könnte man es mit einen SPDIF/HDMI Auskoppler versuchen
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 09:04
Die WiiU gibt 5.1 nur als LPCM über HDMI aus (was auch den fehlenden SPDIF Ausgang begründet, da wollte man sich wohl DD/DTS Lizenzgebühren sparen), somit sind alle Bastellösungen mit SPDIF etc. nicht zielführend. Es braucht ein Gerät, dass Mehrkanal PCM verarbeiten kann, vorzugsweise einen AVR neuerer Generation. Anonsten gibts halt nur Stereo oder gar nix.
Fox1986
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 14:18
ich habe es auch inzwischen festgestellt. Hatte gestern extra die WiiU an den AVR direkt angeschlossen, gleiches Problem.
Habe die WiiU nun auf Stereo umgestellt und hab dann auch alle Sounds...werde mir sicher nicht deswegen einen neuen AVR zulegen, bin mit meinem Onkyo voll zufrieden und es gibt ja noch Dolby ProLogic
Wirklich schade, dass Nintendo gegen Sony und Microsoft einfach immer hinterher hinkt, und benutzerfreundlich ist meiner Meinung nach auch etwas anderes.
Nick_Nickel
#7 erstellt: 16. Jan 2014, 14:23
Die hinken nicht hinterher das liegt an deinem Onkyo.
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Jan 2014, 15:16
Naja, da kann man nun geteilter Meinung zu sein. So abwärtskompatibel , dass man 5.1 Sound auch mit einer Anlage genießen kann, die kein Mehrkanal über PCM verarbeiten kann, sollte eine Konsole doch sein.
Fox1986
#9 erstellt: 16. Jan 2014, 16:32
So sehe ich das auch, der AVR funktioniert ja, warum soll ich da jetzt extra einen neuen kaufen wenn es mit allem außer der WiiU läuft?
Aber andere Frage, was gibt es denn günstiges von Onkyo, kann auch gebraucht (also ein älteres Modell sein), was alles von meinem Onkyo kann und zusätzlich noch PCM unterstützt?
Abgesehen davon das die Qualität von Nintendo eh so mies ist das es auch mit Dolby ProLogic wohl kaumsschlechter ist als mit PCM
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Jan 2014, 08:44
Ich glaube, aber der 06er Serie konnten das alle Onkyo. Ab de 07er Serie dann sicher. Alle aktuellen Onkyo können das auf jeden Fall.
Nick_Nickel
#11 erstellt: 17. Jan 2014, 10:23
Es gibt auch PCM Multichannel bis 7.1 und wurde von Sony bei einigen Blu-Ray-Filmen als zusätzliche Tonspur genutzt(z.B.bei Final Fantasy).
Fox1986
#12 erstellt: 17. Jan 2014, 16:53
Also würde PCM mit dem ONKYO TX-SR507E gehen?
Gibt es das Modell überhaupt?
[Beitrag von Fox1986 am 17. Jan 2014, 16:55 bearbeitet]
gummybearx
#13 erstellt: 13. Nov 2014, 15:47
@Fox
ich will ja nichts sagen, aber wenn nintendo so mies ist warum kaufst du dir die Konsole erst???
Megas
#14 erstellt: 27. Nov 2014, 22:16
sowas hier sollte das 5.1 signal der Wii U in DD 5.1 umwandeln:
http://www.ebay.de/i...ecoder-/230840436904
falsch ich falsch liege kann mich jemand gerne korigieren, war selbst auf der suche nach einer lösung da mein Logitech Boxen System nur Dolby Digital, DTS und analogen mehrkanal sound unterstützt.
Edit das gerät kann nur von LPCM 5.1 oder 7.1 zu analog 5.1 oder 7.1 umwandeln, für mich trotzdem ausreichend:
http://www.amazon.de...D=562066&store=ce-de
[Beitrag von Megas am 27. Nov 2014, 22:30 bearbeitet]
Surround Sound bei PS3 und Wii U
Gobbes am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  13 Beiträge
5.1 Sound probleme
duxthor am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  16 Beiträge
Probleme mit Surround
Funky.Faby am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Focal Dimension + BD + Wii U + SAT
pustabiber am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  11 Beiträge
3 geräte 5.1 Surround Sound
tommi87 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  5 Beiträge
Surround Sound
jv2002 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  6 Beiträge
AVR139 Probleme mit Wii-Anschluss
Anoviel am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
5.1 Sound (PCM) abgreifen?
tiki22 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  70 Beiträge
Problem: HDMI-Audioextractor für LPCM 5.1 an der Wii U - kein Surround möglich
moppmann am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  15 Beiträge
3d Sound mit 5.1 Surround für Fernseher
schnipperschnapp am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.390
