| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LPCM am Receiver VS LPCM über eARC upmixing Proble... | |
LPCM am Receiver VS LPCM über eARC upmixing Problem+A -A |
JuergStein
erstellt: 09. Jun 2022, 15:15
Hallo zusammen, Ich suche nach einer Erklärung warum sich Linear PCM (LPCM) unterschiedlich verhält, wenn man direkt über den AV-Receiver geht, oder per eARC und Passthrough an den Receiver. Ich versuchte bei der Nintendo Switch über die Upmixing Algorithmen „Dolby Surround“ bzw. „DTS Neural X“ Ton an die Deckenlautsprecher zu kriegen. Das klappte, allerdings nur unter einer Bedingung. Schließe ich die Nintendo Switch direkt an meine Anlage (Denon AVR-X6400H) an wird von der Anlage „PCM“ als Eingang erkannt. Danach kann ich mit „Dolby Surround“ oder „DTS Neural: X“ auswählen wie upgemixt werden soll und es wird dann z.B. „Multi In + Neutral X“ oder „Multi In + DS“ angezeigt und alle Lautsprecher bespielt. Das gleiche müssten aber eigentlich auch funktionieren wenn die Nintendo Switch direkt am Fernseher angeschlossen ist (LG OLED von 2021) und dort per „eARC“ und „Passthrough“ LPCM an die Anlage gespielt wird. Nur wenn ich diesen Weg gehe, wird mir nicht mehr „Multi In + Neural: X“ angezeigt, sondern nur noch „Neural X“ oder nur noch „Dolby Surround“ und die Deckenlautsprecher werden komplett ignoriert. Was ich nicht verstehe ist: warum wird das LPCM Signal vom Fernseher „verändert“ (obwohl eARC die volle Bandbreite unterstützt und „Passthrough“ das Singnal nicht anfassten sollten) so dass es von der Anlage nicht mehr so weiterverarbeitet werden kann dass die Algorithmen die Deckenlautsprecher bespielen können? Vielleicht kann ja Jemand Licht ins Dunkel bringen für mich ![]() Vielen Dank! ![]() ![]()
Nemesis200SX
erstellt: 09. Jun 2022, 15:32
das sollte eigentlich egal sein. Selbst wenn du ein Mono Signal an den AVR schickst steuern die Upmixer immer alle angeschlossenen Lautsprecher an. Das Problem sind also die Upmixer nicht das zugespielte Signal. Das sieht ja auch bei der Eingangsansicht jeweils ident aus mit 5.1 PCM. Sehr seltsam... und mit Dolby Surround verhält es sich genau so? |
JuergStein
erstellt: 09. Jun 2022, 16:20
Ja genau. Egal ob ich den „Dolby Surround“ oder den „DTS Neural: X“ Upmixer nehmen will. Beide funktionieren nur „richtig“ (sprich bespielen die Deckenlautsprecher) wenn das Signal von der Nintendo Switch direkt an die Anlage geht. Sobald die Switch per eARC und Passthrough angeschlossen ist, funktionieren die Upmixer nicht mehr „richtig“. Zu den TV Einstellungen „eARC“ und „Passthrough“ gibt es leider auch keine Alternative, da ohne diese beiden Einstellungen sogar nur Stereo PCM an der Anlage ankommt. Gruß |
fplgoe
erstellt: 09. Jun 2022, 17:13
Stimmt nicht ganz, beim zweiten Eingangssignal kommt kein 5.1 sondern ein 7.1. Und nur weil eARC rein technisch prinzipiell alle Signalformen unterstützt, müssen noch lange nicht alle TV-Geräte alle Signale unverändert durchreichen. |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Jun 2022, 17:33
Trotzdem sollte das dem Upmixer egal sein? |
fplgoe
erstellt: 09. Jun 2022, 17:41
Bei Yamaha wäre das so, bei Denon kann ich das nicht im Detail sagen. Ich wollte damit auch nur sagen, dass die Signale eben nicht identisch sind und außerdem irgendein Gerät offensichtlich an dem Signal herumfummelt. Vielleicht ist das '7.1' auch ein DolbyMAT der Spielekonsole, denn das ist vom Kern dem LPCM nah verwandt und wird aber vielleicht trotzdem vom Denon anders gehandhabt. |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Jun 2022, 18:09
Ja du hast recht das eingangssignal ist nicht ident, da habe ich nicht gründlich geschaut. Dennoch ist es dem Upmixer egal was er für ein Signal bekommt. Solange es kein 3D Sound ist wird auf alle LS hochgerechnet |
JuergStein
erstellt: 09. Jun 2022, 19:30
Fallen euch denn noch irgendwelche Lösungsansätze Tests ein? Mich würde aus Neugierde schon interessieren was am Ende der Grund für das ungleiche Verhalten von LPCM via eARC und direkt über die Anlage ist. |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Jun 2022, 19:43
Möglich dass dein TV bei Mehrkanal PCM immer das Maximum an Kanälen ausgibt auch wenn die hinteren beiden stumm bleiben. eARC ist kein einheitlicher Standard. Was die TV Hersteller damit machen ist denen überlassen |
HDMI-LPCM-Wandler TurboOmega am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei LPCM tonymanning am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Kein AVR Ton bei LPCM Zuspielung halsband am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 10 Beiträge |
Ligawo 6518770 7.1 HDMI LPCM Analog Adapter unlimited am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 24 Beiträge |
Bekomme bei Filmen nur LPCM Sound. Srb-Fraffl am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 17 Beiträge |
HDMI Extractor unkomprimiert LPCM/PCM auf Chinch Kreisverkehr am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos Problem über eARC Torro007 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 23 Beiträge |
Problem: HDMI-Audioextractor für LPCM 5.1 an der Wii U - kein Surround möglich moppmann am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 15 Beiträge |
Earc soundausgabe über Receiver Somic2010 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI RAW, Lautstärke nur noch über Receiver und nicht via PBO noname666 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
