| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Scart auf YUV | |
Scart auf YUV+A -A |
blabupp123
erstellt: 09. Okt 2014, 09:07
Hallo! Ich möchte gerne meinen guten, alten S-VHS Recorder "reaktivieren" (Nostalgie gepaart mit Spieltrieb... ). Dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit der Aufnahme.Mein Sat-Receiver hat außer einem HDMI-Ausgang noch Scart, allerdings gibt er dort entweder RGB oder YUV aus, leider kein S-Video und seltsamerweise auch kein FBAS. Nun wollte ich ein Scart / YUV Kabel basteln und damit vom Sat-Receiver in den AVR gehen. Der Recorder hängt ohnehin mit S-Video am AVR und der AVR kann mit allen Anschlußtypen umgehen, das heisst z.B. mit YUV rein, mit S-Video wieder raus und umgekehrt, auch mit FBAS rein und mit YUV wieder raus usw. Tja, die AVR der "alten Garde" gehören noch lange nicht zum alten Eisen... (es ist der Marantz SR8002).Meine Frage: reicht es, die drei YUV-Cinchkabel an die entsprechenden Pins im Scart-Stecker zu löten oder muß ich dabei noch etwas beachten? |
schraddeler
erstellt: 09. Okt 2014, 10:22
Der gibt im RGB-Modus auch FBAS aus, das ist nötig weil darüber die Synchronisation erfolgt.
Es reicht die drei Kabel auf die richtigen Pins zu löten, nur die richtigen Pins zu finden könnte zum Problem werden, da YUV über Scart nicht genormt ist. Ich glaub mich erinnern zu können das es bei der D-BOX sogar von Image zu Image verschieden sein konnte. gruß schraddeler |
std67
erstellt: 09. Okt 2014, 12:45
Hi wenn dein avr als Wandler dazwischen hängt versteh ich dein Vorhaben nicht Wo soll denn jetzt der Adapter ins Spiel kommen? Ob der Recorder am Scarteingang überhapt am scarteingang YUV entgegennimmt möchte ich bezweifeln |
blabupp123
erstellt: 09. Okt 2014, 13:55
Hi, danke für die Antworten!
Ups, das ist natürlich Käse... Und ich dachte, es reicht, Rot auf Pin 13/15, Grün auf 9/11 und Blau auf 5/7 zu legen. Das wäre ja auch zu schön gewesen... Andererseits: wie klappt das mit solchen Adaptern? Wenn das nicht genormt ist, müsste es damit auch eine reine Lotterie sein?
Ich bezweifle das nicht; ich weiß, daß er das nicht kann. Deswegen soll es aus dem Scart des Receivers mit YUV in den AVR und von da mit S-Video zum Recorder. Das kann der Marantz.Ideal wäre es natürlich gewesen, wenn der Sat-Receiver S-Video am Scart ausgeben könnte, aber na ja... man kann nicht alles haben. |
std67
erstellt: 09. Okt 2014, 14:01
Hi gibt fertige Scart-->YUV Kabel Haben sowohl damals bei meinem Arion-Receiver funktioniert wi auch bei meiner Dreambox Scheint doch irgendwo nen Standard dafür zu geben Der Sync könnte allerdings ein problem sein |
blabupp123
erstellt: 09. Okt 2014, 14:27
Hmm... Vielleicht mit FBAS auch noch raus aus dem Scart und "zusammen" mit YUV in den selben Eingang beim AVR? Muß mal schauen, ob ich das so im Menu konfigurieren kann. |
Passat
erstellt: 09. Okt 2014, 14:45
Was für ein SAT-Receiver ist es denn überhaupt? Grüße Roman |
schraddeler
erstellt: 09. Okt 2014, 14:49
Sagen wirs mal so, offiziell gibt es keine Norm, es hat sich aber eingebürgert die von dir angegebene Belegung zu verwenden. Aber es muß halt nicht so sein http://www.digital-e...r-bildqualitaet.htmlIch wollt halt nur drauf hingewiesen haben, da du keine Angabe gemacht hast welchen Receiver du verwendest.
Wofür brauchst du denn bei YUV noch einen Sync, der ist doch im Y mit drin, wenn ich mich da recht erinnere. gruß schraddeler |
blabupp123
erstellt: 09. Okt 2014, 14:59
Der Smart CX-05
Jetzt schon...
Dann ist der Sync nur für den RGB-Modus relevant, richtig? |
std67
erstellt: 09. Okt 2014, 15:07
aber nicht bei allen Receivern |
Passat
erstellt: 09. Okt 2014, 15:15
Ich würde es erst einmal mit einem simplen Scart-Cinch Adapter probieren. Ich halte es für unwahrscheinlich, das der SAT-Receiver am Scartausgang kein FBAS ausgibt. Damit könnte man einen Großteil von älteren Fernsehern nicht anschließen. Viele ältere Fernseher können nämlich kein RGB und YUV schon gar nicht. Bei meiner alten Röhre ist es z.B. so, das von den zwei vorhandenen Scartanschlüssen der eine FBAS und RGB kann, und der andere FBAS und S-Video. Grüße Roman |
blabupp123
erstellt: 09. Okt 2014, 15:41
Es hat mich schon stutzig gemacht, daß im Menu neben RGB ausgerechnet YUV zur Auswahl steht. Vielleicht hat sich einfach jemand beim programmieren der Soft vertippt; bei so einem Billiggerät ist sowas ja nicht auszuschliessen.
Na ja, genau das ist ja mein Vorhaben... So ein Adapter wäre natürlich die einfachste Lösung, nimmt mir aber zu viel Platz weg (ist jetzt kompliziert zu erklären... )Deswegen lieber die DIY-Methode, zumal da noch die Audio-Ausgänge mit rein müssen. Die Cinch-Ausgänge des Smart sind nämlich schon anderweitig vergeben. |
scart auf s-video ? Otar am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Scart-RGB oder YUV? mit welchen Steckern der YUV? cocoa am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
YUV auf Scart mit Ton airv am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 16 Beiträge |
Scart oder S-Video? Manu85 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 7 Beiträge |
YUV oder S-Video DasAndi am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit YUV und S-VHS XoniX am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
S Video oder Scart? Blueside999 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
(Anfängerfrage.) besser scart oder S-video ? >>Yellow<< am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Wie am besten S-VHS Recorder an meinen AVR/ TV? NoCigar am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
YUV/RGB????? lum13 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.628
