YUV auf Scart mit Ton
airv
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 20:42
Hallo zusammen,
ich habe ein dickeres Problem.
Ich habe schon sein Jahren von Unitymedia einen Receiver (Analolg via Scart (RGB) Nun habe ich mir einen komischen BluRay Player von Samsung mit DVB-C Receiver gekauft. (BD-D6900) Soweit ist alles wunderbar. Nun habe ich mir auch noch ne CI+ Karte nebst Adapter bestellt (Unitymedia). Dieses ist jedoch noch nicht da und ich hoffe das das auch mit den Samsung funktioniert. Leider hat der Samsung jedoch kein Scart Ausgang sondern nur Video und YUV. Warum das ganze? Wenn ich evtl. dann doch mal eine Sendung auf den Auch noch vorhandenen Sony DVD-HDD Recorder überspielen möchte. Hier ist der gelbe Videostecker wohl wirklich nur schrottig für eine überspielung. Also würde ich lieber den YUV verwenden. Es gibt z.B. bei A. genügend Kabel/Adapter von YUV auf Scart. Nur bis auf einen (Der soll aber nicht funktionieren) immer nur für Bildübertragung. Also fehlt mir hier der Ton. Was kann ich nun machen damit ich auch noch den Ton rüber bekomme?
Ich könnte mir dann den 3,95 € / Monat Receiver auf Dauer sparen. Was auch Energie sparen würden und auch noch Platz
HILFE.
Danke
dialektik
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 20:51
1. Es gibt keinen einzigen, der ein Signal für den Sony Scart liefert. Der will nämlich RGB....
2. Das ist nicht der Preis für den Receiver, sondern für das Digital-Abo der Werbesender mit Smartcard.
BD-D6900
3. Dachte, der kann auf Festplatten aufnehmen
airv
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 21:01
Ja so habe ich ja zwei Geräte an einem TV Tisch laufen. Das ist im Hause sozusagen Gerät 2 und 3.
Gerät 1. Läuft im Wohnzimmer. Darüber läuft auch der Hauptvertrag.
Ich würde dadurch aber Gerät 2 rausschmeißen können. Denn für diesen TV Bereich hier im Hause bezahle ich sozusagen im Monat dann 7,95 €.
Was den 6900er angeht. Der nimmt eigentlich erstklassig auf HDD auf. Nur wenn ich z.B. dann doch mal etwas auf einer DVD Brennen möchte um es auch mal im Wohnzimmer (Also da wo Gerät 1 steht) schauen zu können. Oder eine Sendung archivieren möchte bekommt man da seine Probleme.
Ist das nun Deutlicher.
Also geht YUV nicht auf Scart oder ist das dann auch wieder Video? Oder was sind das dann alles für Kabel?
Danke aber für die Antwort.
[Beitrag von airv am 28. Mai 2011, 21:04 bearbeitet]
Marsupilami72
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 21:10
YUV ist nur Video - genau so, wie RGB, Composite und S-Video.
Das Audiosignal wird immer separat übertragen.
YUV per Scart können die wenigsten Geräte verarbeiten, da es im ursprünglichen Standard nicht vorgesehen war - deswegen taugen die Adapter i.d.R. auch nichts.
airv
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 21:11
Also bleibt dann doch nur der billige Videoweg.
Hmm das ist schade. Nun dann werde ich doch bei der aktuellen Lösung bleiben.
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 00:35
Selbst mein uralter Loewe konnte das. Da trennt sich die Spreu vom Weizen...
Das ist Unfug, wenn die Adapter für RGB taugen, warum sollten sie füe für Y-Pb-Pr nichts taugen? Sind es doch die selben Pins, bei RGB werden die Synchronimpulse auf G übertragen, in Y sind sie sowieso enthalten.
Blöd wird es erst wenn [Wort gleich weggelassen] sich ohne Sinn und Verstand Adapter kaufen, weil sie Scart nicht kapiert haben. Bestes Beispiel: SubD-15 <-> 3 Cinch...
Highente
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 06:56
Bleibt immer noch das Problem, dass YUY ein reines Videosignal ohne Ton ist. Also auch nur das Bild auf Scart ausgegeben wird.
Highente
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 08:16
Sagt wer? Ein Gerät mit Y-Pb-Pr Möglichkeit per Scart überträgt dann auch dort den Ton. Wie bei RGB auch. Scart wurde für A/V etabliert, bessere Version von DIN 6-Pol.
Ein weiterer Vorteil von Scart ist die Formatkennzeichnung per Pin 8. Aus dem Grund ist mein DVB-T Festplattenreceiver per Scart an der Glotze angeschlossen und nicht mit einem Scart - 5x Cinch-Kabel am Onkyo.
Und um mal wieder auf diesen Fall zurück zu kommen, wenn man Y-Pb-Pr mit ein einem Normwandler in RGB ändert, dann muss man u.U. den Ton dran vorbei frickeln, weil die Wandler nur die Videosignale beachten. Dann kostet der Joke aber samt Kabeln und Adaptern schnell 200 Euronen. Ob das dann noch sinnvoll ist?!
Passat
#9 erstellt: 29. Mai 2011, 12:47
Die Formatumschaltung per Pin 8 bei Scart ist nicht normgerecht.
Normgerecht ist auf Pin 8 nur ein 12V Schaltsignal, das nur einen Zweck hat: Das Gerät auf den Scart-Eingang umzuschalten.
Später hat man dann die 4:3/16:9-Umschaltung mit drauf gelegt.
Diese Umschaltung erfolgt nur über unterschiedliche Spannungen (6V = 16:9, 12V = 4:3).
Zu YUV bei Scart:
Das ist nicht normgerecht.
Normgerecht ist bei Scart nur FBAS, S-Video und RGB.
RGB holt sich das Syncronsignal vom FBAS-Pin.
I.d.R. wird da aber auch bei RGB nicht nur das Syncronsignal, sondern das komplette FBAS-Signal übertragen, das ja das Syncronsignal enthält.
Für YUV werden die RGB-Pins benutzt, aber 99,9% aller Geräte mit Scart-Anschluß können kein YUV über Scart.
Grüsse
Roman
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Mai 2011, 14:26
Was ist denn für dich normgerecht? Die erste Auflage aus den 80ern? Lustig, das ist die Norm heute. Normen ändern sich doch tatsächlich mit fortschreiten der Technik. Hey, wir haben Farbfernsehen...
Das Komponentensignal war früher eher bedeutungslos und kam kurzeitig wieder in Mode weil die Flachglotzen Progressive Scan unterstützen. Dann ist man aber schnell auf digitale Signalarten per DVI/HDMI gewechselt und schleppt das Komponentensignal noch mit sich rum. In ein paar Jahren wird es analoges Video warscheinlich gar nicht mehr geben. Und ja, wenn ist Y-Pb-Pr heute noch als Cinch vorhanden, sowohl bei den meisten Playern, als auch bei den Glotzen. Mein Homecast ist da eine Ausnahme, da ist die Scart-Signalart umschaltbar. Und so kann man einen Mediaplayer noch an eine ordentliche alte Röhrenglotze in brauchbarer Qualität anschließen. Ob p dann Sinn macht, das ist etwas anderes.
Und bei den 3 (5 mit Audio) Cinch <-> Scart-RGB-Kabeln werden die Syncs auf G mit übertragen. Das war schon den 80ern so und hat sich bis heute gehalten. Darum bekommt man ja auch ein grünes, aber stehendes Bild wenn man mit Y-Pb-Pr fälschlicherweise an einen RGB-Eingang geht. Welcher Hersteller allerdings was voraussetzt, das ist ihm überlassen. Bei den dafür benötigten vollbeschalteten Scartkabeln ist das ohnehin irrelevant. Aber RGB per Cinch ist ohnehin die Ausnahme bei Geräten, wenn warscheinlich bei Studioequipment anzutreffen.
Marsupilami72
#11 erstellt: 29. Mai 2011, 15:11
Hast Du den Artikel mal gelesen?
Einige Gerätehersteller bewerben inzwischen einen hochauflösenden, direkten „YUV Component-Video-Signalausgang“ (gelegentlich wird statt YUV auch YPbPr eingesetzt, was zwar auf demselben Prinzip basiert (Farbdifferenzsignale), jedoch andere Koeffizienten verwendet u. daher nicht kompatibel zu YUV ist); ein solcher ist beim SCART-Anschluss nicht standardisiert, deshalb derzeit noch proprietär.
Nick_HH
Gesperrt
#12 erstellt: 29. Mai 2011, 15:19
Ja, einige Ausnahmen. Immerhin lief ja der moderne DVB-T Receiver an der uralten Gotze, und das unter der Bezeichnung 'Komponentensignal'. Und das ist dann ja von der Anschlussart unabhängig, der Mist kann dir bei Cinch und 'Komponentensignal' genauso passieren. Nur weil der Übersetzer der Anleitung mit YUV weniger Tipparbeit als mit Y-Pb-Pr hat...
Passat
#13 erstellt: 29. Mai 2011, 15:23
Auch RGB ist Komponente.
Grüsse
Roman
Nick_HH
Gesperrt
#14 erstellt: 29. Mai 2011, 15:29
In der Tat, aber da kommt ja wieder der allgemeine Sprchgebrauch ins Spiel.
Passat
#15 erstellt: 29. Mai 2011, 15:50
Ja, aber auf den kann man sich bei Übersetzungen von Anleitungen nicht verlassen.
Und daher ist es wahrscheinlich, das in der Anleitung des DVB-T Empfängers mit Komponente RGB gemeint ist.
Grüsse
Roman
Nick_HH
Gesperrt
#16 erstellt: 29. Mai 2011, 16:00
Das ganz sicher nicht, wie ich bereits schrieb.
Das dauernde Formatflappen ging mir sowas von auf die Nerven, deswegen habe ich das noch vorhandene, wertvolle Scartkabel wieder angeschlossen und den Receiver wieder auf RGB umgestellt.
Scart auf YUV
blabupp123 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  12 Beiträge
HAMA YUV auf Scart Adapter
lanzi10 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  7 Beiträge
Scart/RGB zu YUV Konverter ?
honda99 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  9 Beiträge
Scart-RGB oder YUV? mit welchen Steckern der YUV?
cocoa am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  8 Beiträge
YUV Kabel, ja aber Ton?
opa99 am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
Verbindung Scart - YUV für DVD zu Plasma ?
e39 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  11 Beiträge
YUV, HDMI, Scart, Cinch.ich bin verwirrt! Bitte helfen!
WoodyW00d am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
YUV/RGB?????
lum13 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  8 Beiträge
YUV oder SCART zum Anschluss des TFT`s
HORSTHORST am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  9 Beiträge
Brummen durch YUV Kabel?
_kf_ am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.404
