YUV oder S-Video
DasAndi
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 13:46
ich habe jetzt schon einige Threads zu diesem Thema gelesen. Die generelle Aussage ist, das YUV das bessere Bild produziert, da es vom DVD-Player so ausgegeben wird und nicht gewandelt werden muß. Aber es hat noch niemand geschrieben, ob der Unterschied wirklich zu sehen ist, wie gravierend er ist und wie er sich bemerkbar macht. Für mich stellt sich zur Zeit die Frage, ob ich DVD+Video bequem über S-Video über den Receiver laufen lasse und dessen OSD nutzen kann oder nur den DVD-Player mit YUV über den Receiver laufen lasse und auf das OSD vom Receiver verzichte.
Im voraus vielen Dank für einen persönlichen Erfahrungsbericht.
DasAndi
Großinquisitor
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 13:52
Ist Dein Bildwiedergabegerät überhaupt YUV tauglich?
Wenn ja, dann nutze es bzw. probiers halt mal aus.
Man kann es soo generell nicht sagen, da es auch Player gibt deren YUV Ausgabe nicht besser ist wie S Video oder RGB. Vor allem wenn für den Progressivebetrieb ein nicht ganz so toller Scaler arbeitet falls mal DVD abgespielt werden deren Bilddaten interlaced gespeichert sind.
Poison_Nuke
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 13:53
ich hatte es mal getestestet bei mir, den DVD Player per YUV an einen TV anzuschließen...für mich war kein Unterschied zum S-Video zu erkennen.
Finde ja schon S-Video sehr sehr gut in der Qualli, und frage mich daher eigentlich, ob YUV wirklich einen Vorteil hat...?
Ich persönlich fahre SVideo mit dem OSD vom Receiver und kann keinerlei Bildunschärfen oder sonstwas erkennen =)
Großinquisitor
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 13:56
Wenn man ein Progressive Scan taugliches TV Gerät oder Display usw. hat auf jedenfall, da Progressive Wiedergabe nur über YUV oder eben Digital möglich ist.
Und wie gesagt, bei YUV Ausgabe kann das Signal so wie es auf DVD ist ausgegeben werden, es muß nur noch analog gewandelt werden. Für alle anderen Ausgabeformate muß es erst umgewandelt werden.
Michi1965
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 13:57
Das ganze bringt nur etwas, wenn Du auch einen Fernseher, bzw. Beamer mit YUV-Eingang hast.
Und es sind sehr wohl gravierende Unterschiede im Bild zu erkennen. Merke, S-Video liegt Bildmäßig 2 Klassen unter YUV, dazwischen kommt noch RGB.
Es gibt aber auch Receiver, die das OSD auch auf YUV ausgeben, mein 3805 kann das.
Poison_Nuke
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 13:58
@ Großinqusitor:
nunja, soweit so gut...nur ist das Bild dann auf S-Video trotzdem schlechter?
[Beitrag von Poison_Nuke am 25. Apr 2005, 13:58 bearbeitet]
Großinquisitor
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 14:01
Ich hab DasAndi ja geraten es zu testen, dann sieht er selber ob sich YUV für Ihn lohnt.
Wenn Aufgrund des Players oder TV Gerätes zwischen YUV und S Video kein Unterschied zu erkennen ist, dann bleibt es ja egal wie ers macht.
Ist der Player und das TV Gerät entsprechend gut, sollte es einen Unterschied geben, will man Progressive Scan nutzen, ist YUV zwingend.
DasAndi
#8 erstellt: 25. Apr 2005, 15:41
Hi, vielen Dank für die Antworten. Ja, mein TV hat einen YUV-Anschluß :-) Nur leider ist es ein LG und der akzeptiert nur interlaced-Signale an diesem Eingang. Ich besorge mir jetzt erst mal ein S-Video-Kabel und dann wird ausprobiert.
Bass-Oldie
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 06:12
Ich habe das Thema mal in die richtige Rubrik geschoben.
Meine Tests bezüglich RGB vs. S-Video haben einen Schärfevorteil in roten Bildanteilen gezeigt. Das war aber nur auf den Testbildern von Burosch eindeutig zu erkennen. Wenn man einfach nur einen Film ansieht, sieht man so gut wie keinen Unterschied.
Zwischen YUV (interlaced) und RGB ist meiner Erfahrung nach kein Unterschied auszumachen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Apr 2005, 06:13 bearbeitet]
mart_in
#10 erstellt: 26. Apr 2005, 08:12
Hi!
Wo kann man dann VGA von der Qualli her einordnen?
Ich hätte nämlich gemeint S-Video-RGB-VGA-YUV-DVI-HDMI
@DasAndi
ich habe bei mir z.b. nur kleine Unterschiede zwischen S-Video & VGA (per DVI eingespeist) festgestellt.
Die Schärfe sowie der Gesamteinduck waren natürlicher.
Bei Meereswogen könnte man den Unterschied z.B. besser erkennen als wenn Personen im Bild gelaufen sind.
Wenn Du nur Filme per S-Video schauen willst, dann reicht das für die meisten Leute zu (ich schaue DVD auf 32" auch per S-Video, weil mein DVI-Eingang scheiß Bildformate unterstützt)
will man aber den TV als Monitor zu nem Rechner benutzen, dann geht man von S-Video weg.
Dann werden die kleinen Desktopschriften z.B. unlesbar.
mfg
mart
[Beitrag von mart_in am 26. Apr 2005, 08:12 bearbeitet]
Bass-Oldie
#11 erstellt: 26. Apr 2005, 08:25
Im VGA Stecker sind auch RGB Signale drin. Schau dich mal auf der Seite ein wenig um, da ist vieles erklärt...
http://www.dvd-tipps-tricks.de/
DVD über S-Video - aber sound?
deasel am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  8 Beiträge
HDMI mit Progressive? Oder Yuv?
SSDLametta am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
s-video oder component-video???
Henneman am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
Probleme mit YUV und S-VHS
XoniX am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
Verkabelungsfrage YUV
huhu2008 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Zusätzlicher DVD Player über YUV an DV3750?
natas am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  5 Beiträge
Chinch Video (gelb) über YUV Kabel?
ChickenHawk am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Brummen durch YUV Kabel?
_kf_ am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
YUV-Kabel
martin am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2003  –  2 Beiträge
Anschluss über S Video + Video?
Gunnar1 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.789
