Wie am besten S-VHS Recorder an meinen AVR/ TV?
NoCigar
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 20:08
Hi zusammen,
wie schließe ich denn einen S-VHS Recorder am besten an folgenden TV/AVR an?
Der AVR ist der Yamaha RX-V467. Der hat kein S-Video in.
Der TV (Philips 40PFL8664H/12) hat einen S-Video in, daher wollte ich den schonmal nutzen.
Damit gehts aber nur in eine Richtung sprich ich brauch auf jeden Fall trotzdem noch ne SCART zwischen VCR und TV wenn ich etwas aufnehmen möchte oder?
(TV kommt vom internen DVB-T Tuner des TVs)
Im Product Sheet des TVs steht bei beiden SCARTs:
"Audio L/R, CVBS in, RGB"
Zwischen TV und AVR ist ganz normal HDMI zum TV und Audio Coax zum AVR.
Jetzt haette ich aber zwischen VCR und AVR ja gar nichts ... wobei der AVR ja die Schaltzentrale sein sollte?
Kann ja irgendwie nicht die optimale Verkabelung sein oder doch?
Im Voraus Vielen Dank!
[Beitrag von NoCigar am 22. Jul 2010, 20:08 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 05:43
bin kein Aufnahmeprofi aber:
S-VHS nur Bildsignale
Scart Bild und Tonsignale
Aufnahme: Keine Ahnung ob eine Aufnahme vom TV Tuner bei ausgeschaltetem TV Gerät funktioniert.
Solltest du TV gucken und ein anderes Programm aufnehmen wollen geht das auf alle Fälle nicht.
Der VCR sollte auch einen Stereoausgang haben (cinch rot/weiß) diesen verbindest du mit einem Aux Eingang des AVR für die Tonsignale.
Gruß Highente
erddees
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 06:39
Einfach eine Scart-Verbindung zwischen TV und S-VHS-Rekorder herstellen. So gibt es Bild und Ton am TV ohne die Anlage einzuschalten. Für Anlagenton reicht eine Stereoverbindung vom VCR zum AVR und vom TV zum AVR. Eine digitale Verbindung zwischen TV und AVR ist eigentlich überflüssig, weil über DVB-T sowieso kein Mehrkanalton geliefert wird. Also nochmal: Weder über TV noch VCR gibt es Mehrkanalton, "nur" Stereo. Der AVR kann das höchstens mit DPL-Programmen auf einen Mehrkanalton aufpeppen wenn er die technischen Voraussetzungen mitbringt. Das ist dann aber kein echtes Mehrkanal!
Bei der Scartverbindung darauf achten, dass eine Scartbuchse (am TV sowie am VCR!) gewählt wird, die den Ein- und Ausgang gestattet. Das ist wichtig, wenn du abspielen und auch aufnehmen möchtest! Wenn möglich, beide Geräte auf RGB einstellen, dass gewährleistet die maximale Bildübertragungsqualität in beide Richtungen. S-Video (hat nichts mit S-VHS zu tun, aber das ist eine andere Baustelle) oder CVBS sind minderer Qualität, die ich nur im Notfall verwenden würde.
Die Aufnahme des TV-Signales durch den VCR ist natürlich nur möglich, wenn das TV auch eingeschaltet ist. Weiterhin beachten, das bei der Aufnahme kein Programmwechsel vorgenommen word, weil der VCR das selbstverständlich mit aufnimmt!
Passat
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 08:28
Das geht gleich aus zweierlei Gründen nicht:
- Mir ist kein einziger Videorekorder bekannt, der über Scart auch RGB beherrscht.
- RGB ist eine Einbahnstraße, nur Audio und FBAS sind bei Scart in beide Richtungen vorhanden, S-Video und RGB dagegen nur in eine Richtung, und zwar ins TV-Gerät hinein.
Aufnahmen vom TV auf den Rekorder laufen über Scart also zwangsweise über FBAS (CVBS).
Wenn tatsächlich über DVB-T Aufnahmen gemacht werden sollen, ohne das das TV-Gerät eingeschaltet ist oder eine andere Sendung aufgezeichnet werden soll als gerade gesehen wird, dann braucht man für den Rekorder noch einen separaten DVB-T Empfänger.
Den würde ich auch wegen der Bildqualität (S-Video gegenüber FBAS) einsetzen, die Teile kosten ja kaum etwas.
Dabei sollte man drauf achten, das der DVB-T Empfänger S-Video kann. Das ist die beste Verbindungsart, die der Rekorder beherrscht.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Jul 2010, 08:29 bearbeitet]
NoCigar
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 16:38
Super Danke für die Antworten.
Noch eine Frage:
Kann das sein, dass der VCR über den S-VHS Out gar kein Bild rausgibt ?
Irgendwie kommt nix bei Abspielen einer Kassette.:(
Anschluss per S-VHS Kabel direkt in den TV. Source richtig ausgewählt bzw. alle getestet.
Nur über SCART gehts.
In der Manual wird bei Anschluss an den Fenrseher auch nur die SCART MEthode beschrieben?!
Ist ein Philips VR969/02 eigentlich ein schon eher besseres Gerät damals zumindest?
[Beitrag von NoCigar am 28. Jul 2010, 16:38 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 17:18
Das kann eigentlich nicht sein. Über diese Buchse wird nur Bild und kein Ton übertragen.
Highente
NoCigar
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 18:49
Jetzt ging es, musste am Kabel am VCR mal bisschen rütteln, mal fester reingesteckt und zack war Bild da, freu
Was komisch ist, beim VCR, den ich gebraucht gekauft habe lag folgendes Kabel dabei (s.Bild)
Was soll das sein ? Laut Beschr. das S-Video Kabel, aber es passt nat. nicht hat ja 5 Pins ... Was ist das für ein Kabel, weiß das jemand?
Big THX im Voraus.
[Beitrag von NoCigar am 28. Jul 2010, 18:57 bearbeitet]
NoCigar
#8 erstellt: 29. Jul 2010, 13:56
niemand ne Idee was das für ein Kabel ist?
VHS Aufnahmen digitalisieren
telex am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  69 Beiträge
Wie am besten alles anschließen?
Compiguru am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Denon AVR-1801 S-VHS Verkabellung
Schramoo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
Maximale Kabellänge S-VHS + Klinke
Miracle am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  8 Beiträge
Verkabelung Panasonic Plasma TV, DVD Recorder & Heimkino
leena2010 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver/DVD Recorder/VHS-Recorder/Fernseher
Kaixo am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Scart / S-VHS Kabel
digitalo am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
DVD an TV , wie am besten anschliessen?
Turboraster am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit YUV und S-VHS
XoniX am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
Wie verbinde ich AVR-TV-DVD ?
Neuer06 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
