Nap hat eine Frage zu Lautsprecherkabeln
marvin1000
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 15:45
ich habe mal eine Frage, bei meinem Surround System waren Lautsprecherkabel dabei, es war ein Wert von 0,8 mm² dazu angegeben. Ich habe keine Ahnung was dieser Wert bedeutet und will mir jetzt längere Kabel kaufen. Muss bei den neuen Kbeln der Wert auch 0,8 mm² sein oder ist es besser wenn er höher bzw. niedriger ist?
mfg. Marvin
bart_simpson
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 15:49
Tach
Das bezieht sich wohl auf den Querschnitt wobei 0,8 schon sehr dünn ist
Hier findest du mehr Info dazu
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=4
mfg bart
marvin1000
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 15:58
Danke erstmal
Also wenn ich das richtig verstehe sollte ich ein möglicht dickes Kabel nehmen?
bart_simpson
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 16:12
Tach
Bis zehn Meter ist ein Querschnitt von 2,5 ausreichend darüber nimmt man gewöhnlich 4,0 mm²
mfg bart
marvin1000
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 16:30
danke für deine Hilfe
Marvin
marvin1000
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 16:40
Hallo nochmal,
eine Frage noch: sollte man innerhalb einer Anlage immer den Gleichen Querschnitt benutzen oder kann man auch verschiedene mischen ohne Klangunterschiede zwischen den verschiedenen Lautsprechern zu spüren?
Danke schonmal im Vorraus
Marvin
bart_simpson
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 16:51
Tach
Ne kannste ruhig machen
Das findet man öfter dass die Rearboxen einen höheren Querschnitt aufweisen
mfg bart
marvin1000
#8 erstellt: 28. Okt 2005, 16:58
thx
Crazy-Horse
#9 erstellt: 28. Okt 2005, 17:27
Um was für ein Set handelt es sich überhaupt?
Teufel CEM oder irgenwas in dieser Richtung?
marvin1000
#10 erstellt: 28. Okt 2005, 17:34
Hi!
Es ist das Logitech Z 5500 Digital (die nue Version mit Lautsprecherkabeln zu den Satelliten)
mfg. Marvin
Crazy-Horse
#11 erstellt: 28. Okt 2005, 17:44
Nun hier wird dir dickes Kabel auch nicht weiter helfen, Brüllwürfel bleiben Brüllwürfel!
Zudem du sicher auch Probleme habe wirst 4mm² und aufwärts zu klemmen von Bananas will ich gar nicht erst reden.
marvin1000
#12 erstellt: 28. Okt 2005, 17:48
wie auch der Name des Themas schon sagt bin ich im Gebiet HIFI noch nen totaler nap. Deshalb diese Fragen:
Was sind Bananas?
Und was meintst du mit Brüllwürfel?
Marvin
[Beitrag von marvin1000 am 28. Okt 2005, 17:49 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13 erstellt: 28. Okt 2005, 18:20
Na diese kleinen Böxchen sind Brüllwürfel, denn das ist das einzige was sie können für alles andere fehlt das Volumen und das setzt guter Klang voraus! Das ist Physik und ist daher Markenunabhängig, auch diese kleinen Bose Eier sind Brüllwürfel, zwar sehr teure und extrem schlecht verarbeitet aber Brüllwürfel.
Bananas sind Bananenstecker mit denen man Boxen verkabeln kann.
Dazu wird das Kabel in die Bananestecker gegeben und verschraubt oder verlötet und diese Stecker kommen dann in die Terminals der Boxen.
Ich finde diese Art der Verkabelung sauberer und vor allem kann man so keinen Kurzen Produzieren, anders hängt schnell mal einen Ader raus und kann für eine Menge Aufregung sorgen.
Mache dir darum aber keinen Kopf, das mitgelieferte Kabel wird ausreichen. Wenn du neue benötigt versichere dich erst bis zu welcher Dicke die Terminals aufnehmen können, sonst stehst du wie Affe vor Schleifstein und nix geht mehr.
Mein Tipp, schaue dich bei Reichelt nach LS Litzen um, da habe ich meine her und dort bekommst du unschlagbare Kurse für hochqualitative Kabel.
Über 2,5mm² würde ich an deiner Stelle aber nicht gehen.
marvin1000
#14 erstellt: 28. Okt 2005, 18:26
Viele Dank für deine Infos! Das mitgeliefrte Kabel kann ich leider nicht verwenden weil es zu kurz ist. Ich werd dann wohl 1,5 mm² nehmen.
Marvin
Frage zum Material von Lautsprecherkabeln
viertelnach8 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  8 Beiträge
dimensionierung von lautsprecherkabeln
pascalmi am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Fragen zu Lautsprecherkabeln
Buddy85 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
Bananenstecker mit 2 Lautsprecherkabeln
Karaya-Alex am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  34 Beiträge
Frage zu Lautsprecherkabeln hart oder weich?
LovemusicXX am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  14 Beiträge
Entfernung der Aussenmantelung von Lautsprecherkabeln
mc97635 am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  13 Beiträge
Wie Konfektionierung von Lautsprecherkabeln
Martiny82 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  63 Beiträge
Frage zu Kabelbrücken
neonballrooms am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  9 Beiträge
Frage zu Subwoofer-Modul
Willi.E am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  39 Beiträge
frage Bose livestyle v35, jewel cubes und normale lautsprecherkabel
prolet98 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.573
