| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zu Subwoofer-Modul | |
Frage zu Subwoofer-Modul+A -A |
Willi.E
erstellt: 28. Dez 2013, 23:00
Hallo allesamt, ich habe eine Frage zu meinem Subwoofer. Ich habe ja bereits einen, jedoch einen passiven. Das Problem: Mein AV-Receiver hat eine Buchse für einen Aktiv-Sub.W [Chinch]. Die Frage ist, ob sich der Sub.W mithilfe solch einem Modul anschließen lässt. Mein Subwoofer hat 200Watt. 150Watt würden mir vollkommen reichen. Ich brauche nur Bass, weil meine Micro Sattelite Speaker bringen das alleine nicht auf die Reihe. Also ginge das hier: Aktiv-Subwoofer-Modul
Denon_1957
erstellt: 28. Dez 2013, 23:18
Der Link funzt nicht du solltest schon all deine Geräte hier auflisten sonst kann dir niemand helfen. |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2013, 06:25
so etwas wäre passendda Mivoc seinen kompletten Sub Hype 10 G2 für 139€ verkauft, sollte Dein vorhandener deutlich besser sein.... |
Willi.E
erstellt: 29. Dez 2013, 19:42
Ne, ich meinte, ob man den Subwoofer mit solch einem Modul umrüsten kann. Ich will keinen neuen Sub haben. Mein Verstärker: Sony STR-DE545. Hier noch einmal der Link: http://www.amazon.de...ords=Subwoofer+Modul [Beitrag von Willi.E am 29. Dez 2013, 19:43 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 29. Dez 2013, 20:11
Theoretisch geht das. Ob das Modul aber zu Deinem Sub passt, kann man ohne nähere Angaben zum Sub nicht sagen. Schönen Gruß Georg |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2013, 20:12
Sowas billiges würde ich nie kaufen. Schau Dir mal meinen Link an. |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 12:55
Was meinst du denn mit "passen". Meinst du da von den Maßen her, oder von den Anschlussklemmen. Hier sind ein paar Bilder zum Subwoofer. ![]() Hier sind die Abmessungen: Cincheingang LFE Abmessungen ( T x B x H in mm): 115 x 105 x 210 Erforderlicher Boxenausschnitt : 80 x 185 mm Einbautiefe: 58 mm Lieferung komplett mit Stromanschlusskabel Was muss man da eigentlich ausschneiden? Abmessungen vom Sub: B x H x T: 155 x 310 x 385 mm Höhe und Breite passen. Bei der Tiefe, bin ich etwas unsicher, da sich ja auf der linken Seite ein Woofer befindet. Wenn ich das Modul so weit wie möglich oben befestige, könnte das doch gehen, und der Chincheingang ist ja sowieso weiteroben, also sollte der Platz doch reichen. Wird der Klemmenanschluss dann eigentlich mit weg geschnitten. Sorry, wegen den vielen Fragen, ich habe sowas noch nie gemacht. Der Tieftöner ist 155mm hoch, und das Metallstück [Das jeder Lautsprecher hinten hat] von dem Woofer ist nicht sehr hoch, ich schätze das könnte klappen. Aber jetzt noch eine Frage, wie mache ich das dann mit den Kabeln? Werden die an das Modul angesteckt/gelötet? Ich schätze da sind zwei Kabel jeweils + und -. Richtig? [Beitrag von Willi.E am 30. Dez 2013, 13:22 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2013, 13:33
Sorry, aber auch nur 10.- EUR in diesen Sub zu investieren, scheint mir vollkommen sinnlos, da ich den Wert dieses "Subs" aus den Überresten einer Komplettanlage auch maximal auf diesen Wert beziffern würde. Das hatten wir aber doch in einem der zahlreichen früheren Threads schon mal, oder? Ich würde lieber auf die KArte setzen, einen gebrauchten aktiven zu erwerben (tust Du ja auch anscheinend). Da sollte sich für 50-80 EUR bei Ebay was schießen lassen, dass mit Sicherheit ein deutlich besseres Ergebnis abliefern wird, als so eine Basetllösung. [Beitrag von n5pdimi am 30. Dez 2013, 13:33 bearbeitet] |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 13:56
Warum denn? Dieser Sub ist in einem Top-Zustand. Außerdem will ich damit nicht die Wände einreißen, sondern einfach nur einen Bass zu meinen Micro Speakers bringen. Weil man die normalerweise mit einem Sub betreibt, und mein Verstärker unterstützt auch Micro Speakers, allerdings nur mit einem Subwoofer, also muss ich umrüsten. Kannst du mir nicht trotzdem sagen, ob das gehen würde? |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2013, 14:00
Du hast gesehen, dass man dieses Modul in das Sub*-Gehäuse einarbeitet? Ob das nun da rein passt, oder nicht, musst Du schon selbst herausfinden. Genauso, wie Du selbst entscheiden musst, ob Du für diesen "Müll Sub" 45.- EUR investieren willst, um ihn hoffentlich zum laufen zu bringen, anstatt lieber für ähnliches Geld was vernünftigeres zu holen. |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 14:06
Hmm, aber ich hab noch ne Frage. Wie schließt man des Modul an? |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2013, 14:08
Dir ist schon klar, dass mit so einem Modul sägen/löten/basteln angesagt ist? |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 14:13
Kannst du mir bitte erklären wie ich das installiere? Löten kann ja nicht so schwer sein. |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2013, 14:21
Ähm, sorry, nein. Ich kaufe meine Sachen fertig im Geschäft, weil ich beim Basteln nicht besonders begabt bin, und das auch gar nich will. Du willst ne Bastellösung: dann must Du schon auch sebst basteln können. |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 14:28
Ähm, ich glaube ich lass es lieber. Ich habe noch nie gelötet, und sägen kann ich nicht gut. Außerdem weiß ich nicht einmal, ob das Teil funktioniert. Wenn ich was falsch mache ist das Modul im Eimer und ich habe mein Geld zum Fenster rausgeworfen, welches ich für einen "vernünftigen" Sub.W hätte nutzen können. Hast du denn Empfehlungen? Ich würde auch einen gebrauchten Woofer nehmen. |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 14:48
Hey, ich habe was gefunden, der sieht gut aus. Aber ich weiß nicht ob der Chinch hat. Aber Aktiv-Subwoofer haben doch immer Chinch, oder? Den würde ich sofort nehmen. http://www.amazon.de...ords=Aktiv-Subwoofer [Beitrag von Willi.E am 30. Dez 2013, 14:58 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 30. Dez 2013, 15:21
woher weißt du denn, dass der was taugt?? Da steht nicht EIN technisches Detail!! Noch nicht einmal die Größe; Verkäufer "Spieleparadies"..... So langsam versteh ich die Welt nicht mehr: wieviel Kohle willst du denn noch sinnlos versenken? Hast du davon soviel, dass du das derart sorglos raushauen kannst?!? |
Stalingrad
erstellt: 30. Dez 2013, 15:45
Er ist halt ein Technikfreak, hier mal die Technischen Daten: Ausgangsleistung: 54W RMS Treiber: Tieftonlautsprecher 6.5" mit hoher Leistung Frequenzweiche: stufenlos einstellbar Impedanz: 4 Ohm Signal-Rausch-Verhältnis: > 80 dB Gehäuse: MDF Abmessungen: 244 x 284 x 285 mm |
Willi.E
erstellt: 30. Dez 2013, 19:10
Vielen Dank für die technischen Daten. Die Leistung reicht mir aus. Schließlich drehe ich nur selten auf, und benötige nur etwas Bass. Ich danke dir für die Angaben.
Nein, im Gegenteil, ich bin erst 13, und habe nur wenig Geld zur Verfügung, deshalb schaue ich immer nach etwas, dass meine Vorraussetzungen erfüllt, günstig, und preiswert ist. Mit dem Subwoofer ist das getan. Ach, ja der Name technikfreak91. Hmm, mir ist nix eingefallen. Vielleicht ändere ich den mal. Aber ich habe noch eine Frage, zu dem Anschluss. Hat der einen Mono Chinch oder zwei Chinch Buchsen. Passiv darf er nicht sein, es MUSS ein aktiver sein, sonst geht's nicht. [Beitrag von Willi.E am 30. Dez 2013, 19:52 bearbeitet] |
bui
erstellt: 31. Dez 2013, 12:05
Ein Mono Cinch-Kabel reicht immer!
Vielleicht auf Technik-Lehrling [Beitrag von bui am 31. Dez 2013, 12:06 bearbeitet] |
Willi.E
erstellt: 31. Dez 2013, 14:21
Noch ne Frage, wofür ist die Frequenzweiche zuständig? |
RocknRollCowboy
erstellt: 31. Dez 2013, 14:28
Der Subwoofer soll nur die tiefen Töne übertragen. Die Frequenzweiche "filtert" die tiefen Töne heraus und lässt nur diese an den Subwoofer. Schönen Gruß Georg |
Willi.E
erstellt: 31. Dez 2013, 14:32
Also kann man die Tiefe einstellen? |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2013, 14:37
nein, die ist durch den Sub selbst vorgegeben |
RocknRollCowboy
#25
erstellt: 31. Dez 2013, 14:38
Nicht ganz. Der Sub spielt immer gleich tief. Man kann aber Einstellen wie weit rauf er spielen kann. Bei einer Standbox wird das ein Wert so um die 50-60 Hz sein. Bei Brüllwürfeln, wie z. Bsp Bose, muss der Sub deutlich höher spielen, so 150-200 Hz um einen ausgewogenen Frequenzgang zu erhalten, da die kleinen Dinger eben keinen Bass wiedergeben können. Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 31. Dez 2013, 14:38 bearbeitet] |
Willi.E
#26
erstellt: 01. Jan 2014, 12:55
Ok, ich habe mir den Sub jetzt bestellt. Ich danke für alle Beiträge, und wünsche ein frohes neues Jahr. |
RocknRollCowboy
#27
erstellt: 01. Jan 2014, 13:31
Dann berichte doch bitte mal, wenn das Teil da ist. Schönen Gruß Georg |
Willi.E
#28
erstellt: 01. Jan 2014, 13:40
Gerne doch. Schreib ich gleich ne Bewertung rein. |
Willi.E
#29
erstellt: 01. Jan 2014, 13:44
Noch so ne Frage. Mein Verstärker hat die Einstellung "LFE-Mischpegel" was bringt die? Man kann da auf -20 bis +10 einstellen, und auf OFF. LFE Mischpegel gibt es getrennt für DTS und Dolby Digital. Ich hab da schon rumgedreht, aber höre keine Unterschiede. |
Willi.E
#30
erstellt: 03. Jan 2014, 13:22
So, mein süßer Subwoofer ist da. Ich habe ihn schon angeschlossen, muss nur noch testen, wie er klingt. ![]() Noch weiß ich nicht wie ich das Crossover einstellen soll, aber ich lasse es jetzt mal auf 40 Hz, für schönen Tiefbass. ![]() Die Lautstärker werde ich noch regeln. Das Gerät hat hinten Kühlrippen, und einen High Level Input, was ich nicht gedacht hätte. Auch ein Line In für Stereo, und Mono Anschluss sind da. Ich habe jetzt den Anschluss, an die Mono Buchse vorgenommen. Das Gerät hat außerdem einen Power Schalter, hinten am Gerät. Im Lieferumfang waren ein Mono-Audiokabel, ein normales Zweikanalchinchkabel, und das Stromkabel. Das Mono-Kabel hab ich mir zum Anschluss gekrallt. Das Zweikanal-Chinch hat am Ende einen Klinkenstecker. Ich schließe aber Monaural an. Das Gerät sieht optisch edel aus, mit der Holzoptik, und auch eine gute Verarbeitung hab ich festgestellt. Auf der Unterseite ist ein Loch, aber schätze, das es beabsichtigt ist, damit es mehr kracht. Ich hab das Gerät grad eingeschalten. Kein Brummen des Netzteils zu hören. Die Power Led hat einmal rot geleuchtet, und ist ausgegangen. Vermutlich weil kein Signal anliegt. So, jetzt werde ich mal das "klangliche" testen. Gut ich habe mal mit VOL 5 angefangen. Ist ganz ordentlich das Crossover hab ich jetzt auf die Mitte gestellt, und ich muss sagen es gefällt mir, die Volume ist etwas mehr als die Hälfte. Find ich gut. Ich hätte es echt nicht gedacht, naja ich hab was will. Vielen Dank für die technischen Daten. Hier ein paar Bilder. ![]() ![]() ![]() Bin recht zufrieden damit. |
RocknRollCowboy
#31
erstellt: 03. Jan 2014, 13:29
Welche Haupt-LS sind denn dran? Falls da nur Tischhupen verwendet werden, ist die Übernahmefrequenz von 40Hz viel zu gering. Viel Spaß noch Georg |
n5pdimi
#32
erstellt: 03. Jan 2014, 13:58
Ja, ich glaube, das mit der Crossover Frequenz hat Technikfreak nicht richtig verstanden. Am Subwoofer den Crossover auf maximum drehen, die Zuteilung macht der AVR. |
Willi.E
#33
erstellt: 03. Jan 2014, 18:31
Also, im moment, habe ich Micro Satellite Lautsprecher mit jeweil 60 Watt angeschlossen. Die kümmern sich um die Mitten, und Höhen. Der Subwoofer ist aktuell so eingestellt: Lautstärke ist ein wenig mehr als die Hälfte, sonst wird's mir zu laut. Am AVR ist der Sub.Level auf +4 eingestellt. Der Crossover-Regler befindet sich in der Mitte, also 40Hz - 150Hz. Die Mitte davon. Mir gefallen, die Bässe im Moment, wenn ich den Crossover höher drehe, bekomme ich doch auch höheren Bass, oder? Ich denke der AVR, bestimmt die Tonhöhe? Was ist dann, das Crossover? |
RocknRollCowboy
#34
erstellt: 03. Jan 2014, 18:42
Ja, macht er. Was ist denn am AVR eingestellt?
Das ist das gleiche, wie der AVR macht. Der Regler ist halt auch nochmal am Sub, für Leute die keinen AVR haben und den Sub an einem normalen Stereoverstärker betreiben. Darum wie n5dpimi schon geschrieben hat: Am Sub die Übernahmefrequenz (Crossover) bis zum Anschlag aufdrehen und dann am AVR die richtige Einstellung machen. Schönen Gruß Georg |
Willi.E
#35
erstellt: 03. Jan 2014, 19:03
ok habe ich gemacht. Am AVR ist Sub.level +4 eingestellt, mehr kann man da ja nicht machen. Als Schallfeld hatte ich AFD ausgewählt. Warum hört sich der Woofer eigentlich an, als würde er hinter den Fronts stehen, wenn er daneben steht? |
n5pdimi
#36
erstellt: 03. Jan 2014, 19:38
Weil tiefe Frequenzen vom menschlichen Ohr nicht georted werden können. Das ist die ganze Philospohie/Theorie, die hinter den Sat/Sub Systemen steht. Hast Du Dich mal gefragt, wie es sein kann, dass 1 Sub, der irgendwo im Raum steht, den ganzen Bass Anteil machen kann, und man trotzdem glauben soll, es käme aus den einzelnen kleinen Boxen. |
Willi.E
#37
erstellt: 03. Jan 2014, 19:46
Irgendwie schon, es gibt auch Systeme mit zwei Woofern, was nützt das eigentlich? Noch was, mit Subwoofer hab ich iwie mehr Surroundeffekt als ohne. Liegt das an den Bässen? |
Stalingrad
#38
erstellt: 03. Jan 2014, 20:03
Was hast Du denn für einen AVR? Bei dem kannst Du die Trennfrequenz sicher auch einstellen. Wenn Du nur kleine Satellitenboxen hast, sollte die möglichst hoch sein. Weil die Probleme mit tiefen Tönen haben. Probiere es aus, was am besten gefällt wird genommen. |
Willi.E
#39
erstellt: 03. Jan 2014, 21:47
Ich habe beim AVR Micro Satellites ausgewählt, der hat automatisch konfiguriert: FRONT:SMALL CENTER:SMALL REAR:SMALL SUB.W: YES Ich besitze den Sony STR-DE545. |
Subwoofer Modul frage kugo am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschließen Bass-frike am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer mueller440 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Aktiv/Passiv Subwoofer crossfleet am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver -> Frage nhbonline am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss? Enygmalux am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 22 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang ct1963 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 9 Beiträge |
passiven Subwoofer anschließen Yoodel am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
passiven Subwoofer anschließen elDudereeno am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Brauche ich bei einem aktiv Subwoofer einen AV-Receiver Muchi123 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
![20130915_123351[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/775304/201309151233511_350617.jpg)
![20130915_123341[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/775304/201309151233411_350612.jpg)
![20130915_123326[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/775304/201309151233261_350609.jpg)
