5.1 Blu ray Heimkinosystem richtig anschließen
GreXx12
#1 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:00
hallo,
bin so ziemlich ein nueling in diesem gebiet,
von daher gleich meine frage:
will meine neue bald 5.1 Blu ray Heimkinosystem an meine komponeten anschließen.
Hier meine Details:
Harman Kardon AVR156/BDT20/HKTS 20 5.1 Blu ray Heimkinosystem
Der link
Technisat TechniStar S2 digitaler HDTV Satellitenreceiver
Acer P1303PW - ColorBoost
der link
und einen ca 2 jahre alten PC -rechner
So immoment habe ich das System angeschlossen
PC - an den Beamer ( VGA ) (für den TON später mit 3,5 klinke und chinch an den verstärker )
HDTV Satellitenreceiver -an den Beamer (HDMI)
jetzt wollte ich wissen , mit welchen kabeln ich was alles an das heimkinoset anschließen muss, so das ich ein sehr guten klang bekomme.
vielen dank schonmal im vorraus
[Beitrag von GreXx12 am 04. Mrz 2012, 09:08 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:17
Für besten Ton musst du alle Zuspieler digital an den AVR anschließen.
Normal wäre Blu Ray und Sat Receiver mit HDMI an den AVR und den AVR mit HDMI an den Beamer. Auch der PC sollte digital Coax/Toslink/Hdmi was vorhanden ist an den AVR.
Ich denke du benötigst noch einen HDMI Umschalter mit einem Eingang auf 2 Ausgänge denn du hast ja sicher auch noch einen TV am start.
Also AVR Out an HDMI Umschalter und von da an TV und an Beamer.
Highente
GreXx12
#3 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:25
ne habe nur ein beamer dann brauch ich keine umschalter oder ??
also so ungefähr habe ich das verstanden auser das mit dem PC .. hab kein HDMi ausgang vom PC sondern nur einen normalen audio ausgang .. geht es trodzdem digital ???
XN04113
#4 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:30
1. immer Links zum Hersteller, nie zu irgendwelchen Händlern - DANKE
2. welchen PC, welches Motherboard hast Du? Bild von der ATX Blende wäre hilfreich.
GreXx12
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:44
Bild 1
langt euch das ?? weil ich weis nicht mehr was fürn mainboard drinne ist .. müsste sonst mein rechner aufmachen . oder kann man es iergendwie im system finden ??
XN04113
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:49
nein, denn
- zu klein
- zu unscharf
- nicht alles zu erkennen
Hast Du keine Bezeichnung des Gerätes oder besser vom Motherboard?
Steckt eine zusätzlich Soundkarte drinnen?
was ist das im ersten Slot? Grafikkarte? Welche? Welche Anschluesse hat die?
GreXx12
#7 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:04
habs gefunden
rodukttyp Motherboard - Mikro-ATX
Chipsatz VIA P4M900 / VIA VT8237S
Maximale Busgeschwindigkeit 1066 MHz
Prozessorsockel LGA775 Socket
Max. Anz. Prozessoren 1
Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400-Sequenz
Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400 sequence
Speicher: Einklappen -
Maximaler Speicher 4 GB
Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit 667 MHz, 533 MHz, 400 MHz
Grafik: Einklappen -
Grafik-Controller VIA Chrome9 HC
Max. zugewiesene RAM-Größe 256 MB
Audio: Einklappen -
Typ HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec VIA VT1708A
Kompatibilität High Definition Audio
LAN: Einklappen -
Netzwerkcontroller VIA Tahoe VT6103L
Netzwerkschnittstellen Ethernet
Erweiterung / Konnektivität: Einklappen -
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 1 x Prozessor - LGA775 Socket
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Speicherschnittstellen VIA VT8237S : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Gerät/Geräte
VIA VT8237S : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional) 4 x Hi-Speed USB
Stromanschlüsse ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
GreXx12
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:10
hier diesmal der direkte link zum hersteller
der link zum mainboard
XN04113
#9 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:45
das hilft schon einmal :-)
bleibt noch die anderne Fragen von mir offen...
Was aber schon mal hilfreich ist "1 x SPDIF out header"
Brauchst Du nur das passenden Slotblech kaufen und schon kannst Du 5.1 Sound digital zum AV-R übertragen.
Highente
#10 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:48
die erste Frage kann ,am sich doch mit eigenem Nachdenken schenken...oder?
Digital geht nur wenn der PC einen digitalen Ausgang hat.
Highente
GreXx12
#11 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:05
ja meiner hat es nicht wie ich gelesen habe
nur geht sowas mit einem umwandler oder so ??
bzw wie kann ich einen digitalen ausgang nachkaufen ?? ( neue soundkarte ?? ))
XN04113
#12 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:11
liest Du auch was man Dir schreibt?
"Was aber schon mal hilfreich ist "1 x SPDIF out header"
Brauchst Du nur das passenden Slotblech kaufen und schon kannst Du 5.1 Sound digital zum AV-R übertragen. "
sieht so aus
[Beitrag von XN04113 am 04. Mrz 2012, 11:18 bearbeitet]
risco1411
#13 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:29
GreXx12
#14 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:43
jaaa vielen dank eine frage habe ich noch.
habe gerade gelesen das jemand das geschrieben hat
Ich weise aber nochmal daurauf hin,das das keine Eweiterungskarte ist,d.h. wenn man keinen Digitalausgang auf seinen MB hatt bekommt man mit dieser Karte auch keinen. Sie ist sozuagen nur eine Steckererweiterung für einen VORHANDENEN Digitalausgang.
geht das auch bei meinem Board ??
XN04113
#15 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:58
ich bin es leid mich permanent zu wiederholen...
Horst0r
#16 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:52
Wenn es hier nur um den SPDIF-Ausgang geht, kann man sich auch einfach sowas reinstecken. Kostet fast nichts, ist noch einfacher, die analogen Ausgänge (die DA-Wandler) sind nur 0815 aber für die Digitalübertragung ist das ja wurscht. Und man weiß nie, ob man den anderen Klimbim nicht mal irgendwann braucht.
GreXx12
#17 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:35
okay danke leute,,,, ihr habt mir sehr geholfen auch wenn ich bei manchen sachen bissl verpeilt war
danke und falls ich noch fragen habe , hoffe das ihr mir sie wieder bbeantworten werdet
Black-Ice
#18 erstellt: 21. Mrz 2012, 03:33
Hi GreXx12,
ich sehe grade, dass Du den Acer P1303PW hast und habe eine kleine Frage/Bitte an Dich - könntest Du mal im Onscreen Menu von Deinem Gerät nachschauen, ob sich unter den 3D Optionen im Menüpunkt
<Bild> wenn du beim Punkt 3D auf <EIN> also DLP 3D schaltest noch weitere Untermenüpunkte öffnen?
ganz speziell ob es dann eine Möglichkeit gibt, Formateinstellungen im Menü vorzunehmen wie beim Acer H5360HD nämlich :
3D Format
<AUTO>
<FrmPackg>
<Auf/Ab>
<Nebnein>
vielen Dank im Voraus fürs Nachschauen
Samsung HT-J4500 Blu-ray Heimkinosystem anschließen
Thomas2704 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
Blu-Ray Heimkinosystem an TV/PS3 anschließen
Kerpeten06 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  4 Beiträge
5.1 richtig anschließen. Hilfe
Kris1337 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung Heimkinosystem so richtig?
Andorni am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Blu Ray Receiver an AV Receiver anschließen
Mattheus12345 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  5 Beiträge
Sony HTP BD 36 SS 5.1 Blu-Ray Heimkinosystem
AudioDepp am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  10 Beiträge
Sony BDV-N790W 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem
Jens_aus_Berlin am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
Sony BDV-N590 5.1 3D-DVD/-Blu-ray-Heimkinosystem
Julsco am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
Wie kann ich meinen Blu Ray Player anschließen
Denniskb3 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Blu Ray-Player über altes Heimkinosystem verwenden
ninworld am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
