Kein 5.1 Ton über Samsung Ue46c6700
lanlot21
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 09:17
Hallo
Habe mir einen neuen SAMSUNG Ue46c6700 Fernseher gekauft, mit integriertem SAT-HD Reciver, diesen habe ich über einen Glasfserkabel am meinen neuen AV-Reciver Pioneer VSX-920-K 7.1-Kanal angeschlossen, weiters habe ich noch einen DVD Player über einen anderen Glasfaserkabel angeschlossen.
Die DVD's spielet er in 5.1 ab.
Habe aber probiert SAT Sendungen, anzuschauen, bei diesen erkennt der Fernseher und der AV-Reciver kein 5.1.
Habe Sendungen probiert, welche die Seite http://dolby-digital.the-media-channel.com/ als 5.1 anzeigt. Er sagt immer Stereo und gibt das dann auch aus. Komisch ist, daß der Fernseher bei der Sendung nur MPEG oder Dolby Digital 2.0 anzeigt.
Eminenz
#2 erstellt: 04. Mrz 2011, 09:33
Schau dir mal die Einstellmöglichkeiten auf Seite 20-21 der deutschen (Online) Anleitung an.
Ebenfalls in der Anleitung:
Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang des Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV- Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5,1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems.
Das liest sich so, als ob der TV nur bei DVB-T 5.1 überträgt
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:46
Das richtige Manual sagt etwas anderes:
✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack, decrease the volume
of both the TV and the system.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device supporting 5.1 CH.
-When the receiver (home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV’s optical jack. When the
TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the home theatre receiver.
When the source is
a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver and is
connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the home theatre receiver. If you want to
hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite
receiver directly to an amplifier or home theatre.
Nur, es werden nicht alle Sendungen in DD 5.1 ausgestrahlt, einige auch nur in DD 2.0. Heute Abend läuft Star Wars, das soll laut 'TV Browser' in 5.1 ausgestrahlt werden. Damit würde ich testen.
Die Anleitung ist bestimmt von in Estland lebenden Vietnamesen bengalischer Abstammung aus dem Chinesischen übersetzt worden...
[Beitrag von Nick_HH am 04. Mrz 2011, 10:54 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:07
Sofern man es empfängt, Deluxe Music sendet rund um die Uhr in 5.1. Kann man damit gut testen.
lanlot21
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:22
Deluxe Music habe ich schon getestet, immer nur Stereo
Werde es nochmal versuchen und vieleicht heite die neue Firmware updaten
oldboy88
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:01
Ich habe zwar einen Ue46C6000, und kenne eine ähnliche Situation durch den USB Media Player,
klingt vielleicht doof, aber hast du vielleicht über die "Tools" Taste auf deiner Fernbedienung die Möglichkeit zwischen dem Audio Signal zu wählen?
lanlot21
#7 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:26
Hallo
Habe es geschafft, habe vorher auch immer auf externe Lautspecher geschaltet aber vieleicht nie aus dem Menü heraus gegangen. Jetzt konnte ich Sound ändern , es funktioniert perfekt.
Samsung UE46C6700 kein Dolby Digital 5.1
chuck186 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  12 Beiträge
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton
rattlof am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton über 5.1
Sebicca am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
Kein 5.1 Ton über HDMI.
jorgo04 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  31 Beiträge
65VTW60 über 5.1 kein Ton!
ridgi am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  37 Beiträge
Kein 5.1 Ton mehr - plötzlich
DonHS am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  12 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Netflix einfach kein 5.1 Ton mit nVidia Shield und Samsung TV
Spence2481 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  46 Beiträge
5.1 und kein Ton...
stereomassaker am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  24 Beiträge
KEIN 5.1 Ton
flosse2006 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
