Widerstände an ungenutzte LS- Ausgänge ?
manu1909
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 16:11
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich betreibe einen DENON Surroundreceiver rein als Vorverstärker.
Aus den Pre-out-Ausgängen geht das Signal via Cinch an meine anlogen Endstufen.
An den Lautsprecherausgängen des DENON-Receivers sind nur zwei Surroundleutsprecher angeschlossen. Alle anderen LS-Ausgänge des DENON sind leer und ungenutzt!
Zum Schutz der DENON-Receiver-Endstufen hatte ich
6 Ohm-Zementwiderstände an LS-Stecker gelötet und in die leeren LS-Ausgänge des Receivers gesteckt.
Schützen diese Widerstände tatsächlich die Endstufen?
Oder macht das keinen Unterschied?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten und Erfahrungen.
elchupacabre
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 16:12
Ist nicht notwendig, ausser du willst dem Gerät vorgaukeln, dass Geräte dranhängen.
[Beitrag von elchupacabre am 17. Dez 2013, 15:07 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 14:38
es ist immer wieder interessant zu lesen, auf was für Ideen die Leute mit ihrem gefährlichen Halbwissen kommen, anders kann man das wirklich nicht ausdrücken...
bei Transistorverstärkern ist das komplett sinnlos bis gefährlich!
Nur Röhrenendstufen sollten nicht ohne Last betrieben werden.
Offensichtlich kann der Denon ja die Endstufen nicht einzeln abschalten. Bei meinem alten Yamaha AX-1 war es so, dass sich jede Endstufe abgeschaltet hat, wenn in deren "zugehörigen" Pre-Out ein Stecker gesteckt wurde. Ansonsten kann man bei vielen AVR die gesamte Endstufen Sektion abschalten. Das kommt ja aber hier wohl nicht in Frage, weil zwei Endstufen benötigt werden.
D.h. also, dass die Endstufen in Betrieb sind und du sinnlos Leistung in die Widerstände pumpst. Erstens "fehlt" die evtl. für die Vorstufe. Ich habe schon mehrfach gehört, dass AVR mit komplett abgeschalteten Endstufen besser als Vorstufe "klingen" sollen als wenn die Endstufen noch aktiv sind. Das ordne ich zwar auch in den Bereich der Fabeln und Legenden ein, aber Widerstände aufwärmen ist sicherlich nicht förderlich.
Da sind wir beim zweiten Punkt: üblich sind Hochlast-Widerstände nur bis 17W Belastbarkeit!
Wenn du die also über längere Zeit betriebst, dann brennen sie im besten Fall einfach durch. Ich hoffe nur, dass dort keine Kabel in der Nähe liegen, die durch die enorme Hitze anfangen zu kokeln oder gar brennen!
die kurze Version: weg mit dem Spielkram!
Soundy73
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 15:04
Moin erstmal!
- Ich schließe mich den weisen Worten meines Vorredners, bezüglich der Gefährlichkeit des sinnlosen Verbratens von Endstufenlestung über Widerstände (welche, je nach Typ auch rotglühend werden können!) uneingeschränkt an.
manu1909
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 15:23
Danke Leute !
Ich hatte das vor sehr, sehr langer Zeit irgendwo mal gelesen, dass Endstufen nicht ohne Lautsprecher laufen sollten.
Das bezog sich offenbar auf Röhrenverstärker.
Es hat mir jedoch etwas zu denken gegeben, dass an einen recht starken, mehrkanaligen AV-Verstärker nur zwei Surroundboxen hängen und alle anderen LS-Ausgänge ungenutzt sind.
Nochmal vielen Dank für die Info.
Passat
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 15:28
Ich würde die Widerstände entfernen.
Mit Widerständen verbrätst du u.U. nur sinnlos Leistung, da über die Widerstände ein Strom fließt.
Ohne Widerstände fließt kein Strom, die Endstufen laufen quasi im Leerlauf, egal, wie weit du aufdrehst.
Roman
LS-Ausgänge an 2. AVR ?
Artschy am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  6 Beiträge
Unterschiedliche Widerstände
Fisch606 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
Anschluß weiterer LS an AVR
Gosford am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
LS-Klemmen an Cinch-Eingänge?
Medielta am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
LS parallel zum Sub ?
IVANkrass am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
regelbare Audio-Ausgänge am TV
Yankee8 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Cinch-Eingängen - Receiver nur LS-Kabel-Ausgänge
banane_banane am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  19 Beiträge
4 Ausgänge an 2 Anschlüsse ?
candi123 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
5 Ausgänge an 4 Eingänge
jackson_0815 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  6 Beiträge
Aktive-LS an Primare SPA 21 möglich?
mwiemikel am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.115
