5 Ausgänge an 4 Eingänge
jackson_0815
#1 erstellt: 25. Mai 2019, 10:02
Hallo zusammen,
ich nutze derzeit einen Pioneer VSX-922, der leider defekt ist.
Nun habe ich ein Schnäppchen geschossen und einen minimalisten Stereoverstärker gekauft.
Dieser hat allerdings nur 4 Analogeingänge; anzuschließen wären:
-TV
-Apple TV
-Playstation 4
-Plattenspieler (Vorverstärker vorhanden)
-Ipod Classic
Bisher läuft alles zentral über den AV, ein HDMI Ausgang an den TV mit ARC.
Folgende Verkabelung würde ich vorschlagen:
Eingang 1:
TV mittels optischen Kabel und DAC Wandler an Eingang 1 (Apple TV, Playstation über TV)
-->Wo regel ich dann die Lautstärke der 3 Geräte? Am TV oder Verstärker?
Eingang 2:
Plattenspieler bzw. Vorverstärker
Eingang 3:
Ipod Classic
Ggf. Eingang 4 ein Streaminggerät, aber airplay werde ich anfangs zumindest über den Apple TV laufen lassen.
Bin ich so auf dem Holzweg oder passt das?
[Beitrag von jackson_0815 am 25. Mai 2019, 10:05 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 25. Mai 2019, 10:10
Kannst du so machen. Am TV muss die Digitalausgabe auf PCM eingestellt werden, Lautstärke wird am Verstärker geregelt.
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Mai 2019, 10:12
Das geht so. Wenn Du über einen DAC gehst, kannst Du die Lautstärke NUR am Verstärker regeln. Alternativ könntest Du (sofern vorhnaden) den Kopfhörer Ausgang des TV nutzen und von dort mit Klinke->Cinch rausgehen, dann solltest Du die Laustärke auch über den TV regeln können. Bei nutzung DAC nicht vergessen alles (Zuspieler + TV) auf PCM/Stereo Ausgabe umzustellen!
jackson_0815
#4 erstellt: 25. Mai 2019, 10:12
Ok, danke dir.
Weshalb PCM? Was gibt es denn noch?
jackson_0815
#5 erstellt: 25. Mai 2019, 10:14
Mir fällt eben noch ein Nachteil der o.g. Verkabelung ein.
Wenn ich mit dem Ipad/iphoen spotify abspielen möchte (sprich: stream über den apple TV), muss auch jedes mal der TV an sein oder wird der TON auch im Standby "durchgeschleift"?
[Beitrag von jackson_0815 am 25. Mai 2019, 10:15 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Mai 2019, 10:33
Es gibt noch komprimierten Mehrkanal, also DOlbyDigital, DTS usw...
Ja, für alles was am TV angeschlossen ist, muss dieser laufen.
4 Ausgänge an 2 Anschlüsse ?
candi123 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
Eingänge und ausgänge
Gorgolos am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  8 Beiträge
TV hat 4 Cnich Ausgänge aber Verstärker nur 2 Eingänge
Volcom_stone am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  9 Beiträge
3 HDMI Ausgänge auf 2 Eingänge
Herbert77MB am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
LS-Klemmen an Cinch-Eingänge?
Medielta am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
Teufel Decoder Station Ausgänge splitten
Gunner_Laufweg am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
Digital In Eingänge 2 brauche aber 4
Pinarek am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  23 Beiträge
Zu wenige Optische eingänge :(
nonoe am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  6 Beiträge
Digitale Ausgänge an Fernseher auf anloge eingänge an alter Technics SUV
uterallindenbaum am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Hillfe! Alles anschließen
brun2487 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.668
