Subwoofer mit Cinch-Eingängen - Receiver nur LS-Kabel-Ausgänge
banane_banane
#1 erstellt: 12. Sep 2013, 10:57
Moin Moin,
da ich gerade erst frisch nach Deutschland zurückgekehrt bin und dazu ein absoluter Hifi-Laie bin, hab ich mir aus Zeit- und Geldgründen erstmal auf die Schnelle ein billiges 5.1. Surround-System mit aktivem SW geholt einfach um überhaupt erstmal ein bisschen Klang in der Wohnung zu haben. Nun möchte ich das Teil mit meinem älteren Receiver verbinden (Yamaha RX V396 RDS), da ich auch vor habe Musik vorerst über diese Lautsprecher laufen zu lassen. Dabei stelle ich nun fest, dass mein Receiver LS-Ausgänge (steckerlos) und der Sub nur Eingänge im Cinch-Format hat. Wie bekomme ich das Ganze nun verbunden? Muss ich mir jetzt für jeden Lautsprecher je ein Hi/Lo-Adapter kaufen, oder gibt es noch andere Wege das LS-System an den Receiver zu koppeln? Wie würdet ihr an meiner Stelle vorgehen?
XN04113
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 11:29
und wie sollen wir Dir helfen wenn wir das billige Soundsystem nicht kennen?
Handbuch, Bilder der Anschlüsse, ...
Passat
#3 erstellt: 12. Sep 2013, 11:47
Indem du einfach den Subwoofer am Subwoofer-Out (Cinch!) des Yamahas anschließt?
Der befindet sich neben den analogen Eingängen (beschriftet mit Output Subwoofer)
Roman
banane_banane
#4 erstellt: 12. Sep 2013, 11:56
sorry, mein Fehler.
Name: MS - T SB LD 1500 5.1.
Link zu amazon: http://www.amazon.de...=1-2&keywords=MS+5.1.
Bilder von den Anschlüssen hab ich leider nicht da, könnte ich später nachreichen. Es ist aber schnell erklärt wie es "hinten" aussieht. Dort sind 2 "Anschlussfelder" --> Input und Output. Bei Input gibt es insgesamt 6 Cinch (rot/weiss) Anschüsse,also je ein Cinch-Anschluss für jede Box (4 Satelitenboxen, Sub, und Center). Bei den Output-Anschlüßen sieht es ähnlich aus, auch dort haben alle Satelitenboxen ihren eigenen Cinch-Anschluss (5x). Diese insgesamt 11 Cinch-Anschlüße sind die einizgen Anschlüsse die es am Subwoofer gibt.
banane_banane
#5 erstellt: 12. Sep 2013, 11:59
Roman
ist das tatsächlich so einfach? Warum hat denn der Subwoofer dann Eingänge für jeden einzelnen Lautsprecher?
Passat
#6 erstellt: 12. Sep 2013, 12:01
Das System ist ein integriertes System, bei dem der AV-Receiver quasi eingebaut ist.
Da kann man keinen AV-Receiver anschließen.
Alle Quellen (DVD/BluRay etc. etc.) werden direkt am Subwoofer angeschlossen.
Roman
banane_banane
#7 erstellt: 12. Sep 2013, 12:07
Roman
also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Klasse!!!
Heisst das jetzt das ich den Yamaha, wie von dir beschrieben per Cinch Verbindung von Sub Out am Reveiver zum Sub-In beim Subwoofer, vorschalten kann oder nicht?
Passat
#8 erstellt: 12. Sep 2013, 12:10
Mach mal ein Bild von den Anschlüssen am Subwoofer, im Netz findet man da leider nichts.
Roman
banane_banane
#9 erstellt: 12. Sep 2013, 12:17
Roman
ok, kann ich dann leider erst heute abend posten. Sieht aber genau so aus wie von mir beschrieben. Es gibt insgesamt 11 Cinch-Anschlüße. Davon 6 Eingangs-Anschlüße (Sub, Center, LF, RF, LR,RR) und 5 Ausgangs-Anschlüße (Center, LF,RF,LR,RR). Ansonsten sind keine weiteren Anschlußmöglichkeiten vorhanden.
Viele Grüße
XN04113
#10 erstellt: 12. Sep 2013, 12:21
Du kannst es folgendermaßen versuchen
die 5 Lautpsrecher direkt an den Yamaha
und vom Sub Pre Out des Yamaha zum Sub Cinch Eingang des LS Systems
banane_banane
#11 erstellt: 12. Sep 2013, 12:26
http://www.google.de...t:429,r:16,s:0,i:128
eigentlich sehen die Anschlüße an meinem Sub genauso aus wie diese hier (nur ohne die beiden Stereo 2.1. Anschlüße)
Direkt an den Receiver kann ich die Boxen nicht anschließen, da ich ja am Yamaha keine Cinch-Ausgänge für die Lautsprecher habe!? Oder wie könnte ich das lösen?
dialektik
#12 erstellt: 12. Sep 2013, 13:13
Die Cinchstecker abschneiden
Problem: Du hast ein PC-Brüllwürfelset für den Anschluss an die analogen 5.1 einer Soundkarte besorgt.
Theoretisch gingen auch die erwähnten Hi/Lo-Adapter, welche aber in Summe ja fast genauso teuer wie das ganze Set sind.......
banane_banane
#13 erstellt: 12. Sep 2013, 13:21
einfach abschneiden? Gibt das keine Probleme mit den verschiedenen Spannungen?
Passat
#14 erstellt: 12. Sep 2013, 13:35
Ich würde einfach das Set zurücksenden (geht innerhalb von 14 Tagen problemlos ohne Angabe von Gründen) und eins kaufen, das Lautsprechereingänge hat.
Oder als Alternative ein paar Stereolautsprecher, z.B. gebraucht bei Ebay.
Für 50,- € gibts da schon anständige Sachen, die das PC-Set klanglich weit hinter sich lassen.
Roman
banane_banane
#15 erstellt: 12. Sep 2013, 13:45
Roman
Die 2 Wochen sind leider schon abgelaufen. Ich werde mir das überlegen!!!
Alternative wäre die Cinch-Stecker von den Kabeln der Lautsprecher abzuschneiden und direkt an den Yamaha zu klemmen und den Sub mit dem Cinch zum Sub-Out des Yamaha zu verbinden? Oder ist es besser die Lautsprecher mit dem Sub normal zu verbinden und die Cinch-Verbindungen vom Sub zum Yamaha zu kappen und reinzuklemmen?
Passat
#16 erstellt: 12. Sep 2013, 13:50
Du brauchst 3 High-Low-Adapter dafür und die kosten noch einmal so viel wie das Set.
Roman
banane_banane
#17 erstellt: 12. Sep 2013, 13:53
Ok, vielen vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe. Mir ist jetzt vieles klarer geworden.
Viele Grüße
banane_banane
#18 erstellt: 13. Sep 2013, 09:56
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe mich jetzt entschieden das System zurückzuschicken. Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.
Jetzt bin ich schon seit Stunden dabei um zu sehen was ich mir als Ersatz beschaffen soll. Wie gesagt, vorübergehend suche ich etwas sehr preiswertes, was einfach den Ton vom Fernseher etwas aufbessert und mit dem es möglich ist etwas Musik zu hören. Qualität ist da erstmal zweitrangig. Mein Wohnzimmer ist zudem recht klein so dass eine starke Anlage sowieso nicht so nötig ist. Wichtig ist mir vor allem die Verkabelung. Ich habe keine Lust immer etwas umzustöpseln und möchte deswegen alles an meinen Yamaha Receiver anschliessen.
Was würdet ihr mir empfehlen zu kaufen? Einfach ein paar Lautsprecher oder wieder ein System wie o.a.? Habt ihr einen Tipp, und gleichzeitig eine Verkabelungslösung? Ich hab hier auch noch einen BluetoothAdapter liegen, mit dem ich die Musik von meinem Smartphone streamen möchte. Der sollte auch auf jeden Fall integrierbar sein.Dürfte aber über die Cinch-Verbindung zu meinem Receiver kein Problem darstellen oder?
Sorry das ich euch nochmal nerven muss. Ich habe es wirklich alleine versucht, bin aber irgendwie etwas verwirrt was für mich nun Sinn ergibt und wie ich vor allem alle Quellen (TV, BluRay, Bluetooth-Adapter) einfach und unkompliziert integrieren kann.
Für eure Vorschläge bereits im voraus vielen Dank!!!
Beste Grüße
n5pdimi
#19 erstellt: 13. Sep 2013, 09:59
Geh bitte mal hier in die Kaufberautung. Dort solltest Du genug Themen in allen Preislagen finden. Ansonsten dort nochmal gezielt nachfragen.
Subwoofer - warum LS durchschleifen
sailor0646 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  8 Beiträge
lautsprechersystem mit cinch-eingängen
kernm23 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
Problem - Adapter Cinch - LS
d1ff3r3nT am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
LS Kabel auf Cinch
Caitlin_Todd-Fan am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer über Cinch oder LS-Kabel
Fiisk am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer mit 10m Entfernung zum Receiver - LS-/Cinch-Kabel?
ChristianMann000 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer Mono Cinch: Funktioniert nur halb herausgezogen
hacketal am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  21 Beiträge
Subwoofer Brummt Cinch Kabel
zierroff am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
LS Kabel mit Cinch Stecker Verbinden?
darkinside am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.589
