HDMI-Verbindung zwischen TV und Yamaha RX-V773
fabregas
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 19:28
tut mir leid für die sehr dumme Frage, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es bei mir nicht. Ich kriege den TV-Ton nicht aus meinem Yamaha-Receiver. Habe im Setup ARC aktiviert, beide Geräte mit HDMI verbunden und im Setup im TV den richtigen HDMI-Ausgang ausgewählt.
Was mache ich falsch bzw. habe ich vergessen?
Danke!
XN04113
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 21:46
Uns mitzuteilen welchen TV du hast....
fabregas
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 21:48
einen Samsung UE39F5370SSXZG
Sollte dazu noch sagen, dass der Ton nicht aus dem TV kommt, irgendwas muss ich also wohl auf dem Receiver umstellen...
*YG*
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 21:52
Also nehmen wir an, du guckst mit dem Internen Reciever des TV Fernsehen.
Dann willst du den ton am AVR haben.
Aber wie soll das so gehen?
Du hast bestimmt die Eingänge und Ausgänge vertauscht.
Hat der TV überhaupt einen ausgang für hdmi?
XN04113
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 21:57
Beide geräte beherrschen ARC
*YG*
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 22:00
Dann müsste es ja eig. gehen
dialektik
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 22:02
Vorausgesetzt man verwendet die richtigen HDMI-Anschlüsse und versucht die Einstellungen nach Anleitungen
Passat
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 22:09
Ist der Yamaha am richtigen HDMI-Anschluß am TV angeschlossen?
Bei nahezu allen TVs ist nur einer der HDMI-Anschlüsse ARC-tauglich.
Dieser Anschluß ist i.d.R. entsprechend beschriftet.
Der TV muß am Yamaha am HDMI-Ausgang 1 angeschlossen werden.
Nur der ist ARC-tauglich.
Zusätzlich ist zu beachten, das für den ARC HDMI-CEC aktiviert werden muß, sowohl am TV als auch am Yamaha!
Bei Samsung heißt das "Anynet+", bei Yamaha "HDMI-Steuerung".
Roman
fabregas
#9 erstellt: 14. Dez 2013, 14:11
Danke für eure Antworten!
Also ich nutze am Samsung HDMI 1 und am Yamaha den HDMI Out Ausgang. Habe im Setup vom Yamaha HDMI als Inout gewählt, und im Samsung bei den Lautsprechereinstellungen Externe Lautsprecher für die Tonausgabe gewählt. Habe ich noch was übersehen?
XN04113
#10 erstellt: 14. Dez 2013, 14:26
bist DU sicher, daß der HDMI 1 mit ARC beschriftet ist? bei Samsung ist der ARC Anschluß oft HDMI 2
fabregas
#11 erstellt: 14. Dez 2013, 14:32
bei mir ist leider kein Anschluss mit ARC beschriftet, habe es aber jetzt mit HDMI 2 ausprobiert und es kommt leider trotzdem kein Ton.
KarstenL
#12 erstellt: 14. Dez 2013, 14:44
laut Samsung Anleitung muß einer der hdmi anschlüsse mit arc beschriftet sein.
evtl mal mit Taschenlampe suchen?
XN04113
#13 erstellt: 14. Dez 2013, 14:45
ich werde inzwischen den Eindruck nicht los, daß das Handbuch auf der Homepage von Samsung nicht nur für Dein Gerät passt
denn dort steht eindeutig man soll den mit ARC beschrifteten HDMI Port nehmen, wenn Du den aber nicht hast, dann ist wahrscheinlich kein ARC möglich und Du musst ein optisches Kabel verwenden
KarstenL
#14 erstellt: 14. Dez 2013, 14:48
wenn das nicht funzt, dann die variante:
spdif (digitalausgang) fs an avr?
fabregas
#15 erstellt: 14. Dez 2013, 14:58
sorry, aber ich bin amateur, kannst du das nochmal etwas deutlicher ausführen, danke
XN04113
#16 erstellt: 14. Dez 2013, 15:01
fabregas
#17 erstellt: 14. Dez 2013, 15:06
XN04113 (Beitrag #16) schrieb:
so etwas
okay, also ein alternativkabel, hmm, kann doch aber eigtl. gar nicht sein, dass es bei den geräten nicht über hdmi geht, oder?
KarstenL
#18 erstellt: 14. Dez 2013, 15:11
wie xn04113 (?) bereits ausführte:
es geht nur mit hdmi arc, den richtigen anschluss gewählt, bei yamaha den richtigen eingang, bei Samsung auf anynet+.
einfacher ist es ein optisches kabel vom Samsung zum yamaha (welches Modell)?
fabregas
#19 erstellt: 14. Dez 2013, 15:15
Yamaha RX-V673
KarstenL
#20 erstellt: 14. Dez 2013, 15:22
hat optischen eingang, sogar als tv.
also kabel kaufen, anschließen und funktioniert.
natürlich muß bei dem yamaha der eingang (TV) optisch gewählt werden.
fabregas
#21 erstellt: 14. Dez 2013, 16:33
[quote="KarstenL (Beitrag #20)"]hat optischen eingang, sogar als tv.
natürlich muß bei dem yamaha der eingang (TV) optisch gewählt werden.[/quote]
ok danke, dann wohl die letzten 2 fragen. wie genau heißt das kabel und gibt es dabei eine qualitätsminderung zu hdmi?
bui
#22 erstellt: 14. Dez 2013, 16:41
Toslink-Kabel, Beispiel: http://www.amazon.de...ches+digital+-+kabel
Eine Klangbeeinflussung kann durch solche Kabel nicht sein, da digitale Übertragung.
fabregas
#23 erstellt: 14. Dez 2013, 16:42
vielen dank!!
fabregas
#24 erstellt: 24. Dez 2013, 15:53
Jetzt habe ich das optische Kabel gekauft und es kommt leider immer noch kein Ton aus dem Receiver.
habe die Geräte verbunden, ARC ausgeschalten, Receiver auf AV4 gestellt, was mache ich noch falsch, jemand eine Idee? Danke!
XN04113
#25 erstellt: 24. Dez 2013, 16:07
kontrolliere mal Seite 94 "TV Audio Eingang"
und im Samsung Handbuch steht noch:
"Beim Anschließen des Geräts über ein optisches Kabel werden die TV-Lautsprecher nicht automatisch ausgeschaltet. Zum Deaktivieren der Lautsprecher des Fernsehgeräts, öffnen Sie das Menü Lautsprecher auswählen (Bildschirmmenü > Ton > Lautsprechereinstellungen > Lautsprecher auswählen), und wählen Sie Ext. Lautsprecher aus."
[Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2013, 16:09 bearbeitet]
fabregas
#26 erstellt: 25. Dez 2013, 23:29
habe ich gemacht. Auch bei ein Verbindung über optischem Kabel muss eine hdmi-Verbindung bestehen zw. Receiver und TV, richtig?
Ich bekomme einfach keinen Ton aus dem Receiver.
XN04113
#27 erstellt: 26. Dez 2013, 07:22
nein
fabregas
#28 erstellt: 27. Dez 2013, 12:55
so, hab noch ein bisschen rumgespielt und es geschafft, danke an alle für eure Hilfe
XN04113
#29 erstellt: 27. Dez 2013, 13:01
und verrätst Du uns auch die Lösung?
fabregas
#30 erstellt: 27. Dez 2013, 13:03
also das klingt jetzt bisschen absurd, aber ich hab irgendwann angefangen ein bisschen an der Fernbedienung rumzuspielen und habe auch das Programm gewechselt und plötzlich kam Ton raus. Bei dem Programm "Standard" und ich glaube "2 Ch Stereo" blieb die Anlage stumm.
Komische Lösung, aber nun funktioniert es.
*YG*
#31 erstellt: 27. Dez 2013, 13:52
Naja , hauptsache es geht
fabregas
#32 erstellt: 29. Dez 2013, 17:18
XN04113 (Beitrag #27) schrieb:
nein
Muss leider nun doch noch eine Frage hierzustellen, wenn ich das HDMI-Kabel entferne, dann verliere ich die Verbindung bzw. kann, wenn ich den TV aus und wieder anmache, nicht den Empfänger als Soundquelle auswählen. Dies geht nur wenn hdmi und optisches Kabel angeschlossen sind.
In der Anleitung steht auch: ■ Anschlussmethode 2 (HDMI-steuerbarer Fernseher) Schließen Sie den Fernseher mit einem HDMI-Kabel und einem optischen Digitalkabel
am Gerät an.
Muss ich evtl. etwas in den Einstellungen ändern, damit das optische Kabel ausreicht (ohne hdmi) zur Tonübertragung?
Wieviel Hz Bildwiedergabe beim Yamaha RX-V773?
smagga am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V773 an TV per Toslink da HDMI 1 (ARC) defekt
Ochsenklops am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V463
PeeKayOne am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V592RDS-Verbindung zum PC
Oliver1362 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Keine Verbindung zwischen TV und AV Receiver
lukaso am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V2065 + Apple TV via HDMI
knobling am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Verbindung Philips 55PUS7393/12 mit Yamaha RX-V367
raff500 am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  20 Beiträge
Verbindung TV - Soundbar
Yavanna6 am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  20 Beiträge
Optische Verbindung zwischen TV und Amp
PeterSchwinghammer am 18.06.2023  –  Letzte Antwort am 19.06.2023  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
