| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optische Verbindung zwischen TV und Amp | |
Optische Verbindung zwischen TV und Amp+A -A |
PeterSchwinghammer
erstellt: 18. Jun 2023, 14:29
Hallo zusammen, mein TV ist der Panasonic TX 55 JXT 976. Mein Stereoverstärker ist der Yamaha a-s 501. Nun habe ich per optischem Kabel die beiden Geräte verbunden. Nur leider kommt über den Verstärker kein Ton vom TV. Habe das Kabel am TV "Optical out" angeschlossen und am Verstärker unter Line 1. Aber leider ist nichts zu hören. Was mache ich falsch? Danke und Gruß Peter Schwinghammer |
PeterSchwinghammer
erstellt: 18. Jun 2023, 14:31
Am Verstärker natürlich nicht unter line 1 sondern unter optical. |
n5pdimi
erstellt: 18. Jun 2023, 14:36
Die Tonausgabe am TV muss für digital Audio Out auf PCM stehen. Und die Tonausgaber optisch muss im TV natgürlich geschaltet werden. Gleiches gitl für den Eingang am Verstärker |
PeterSchwinghammer
erstellt: 18. Jun 2023, 15:30
D A N K E !!! |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Jun 2023, 16:10
das optische Kabel vom Verstärker abziehen und schauen ob die Spitze rot leuchtet. Wenn ja dann sendet der TV etwas. In diesem Fall musst du den optischen Anschluss von deinem Verstärker einem Eingang zuordnen. Wie das funktioniert steht in der Bedienungsanleitung. |
PeterSchwinghammer
erstellt: 19. Jun 2023, 08:25
Nochmal danke. Es funktioniert. |
Optische Verbindung geht nicht! turbot am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
Elektrische oder optische Verbindung? ricsch am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 4 Beiträge |
Vorteile Optische Verbindung? unas2 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Verbindung TV mit Receiver über optische Kabel J3LU am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 17 Beiträge |
optische verbindung dvd zu receiver Pr3ss am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 8 Beiträge |
Optische Verbindung zwischen PC & Pioneer VSX-520 knackt andauernd DenkDirWasAus am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
welche Verbindung zwischen TV und DVD baccchus am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Keine Verbindung zwischen TV und AV Receiver lukaso am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
optische Verbindung mit 5 m, kein Signal Mandarine am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer beim Fernsehen mit externen Lautsprechern über Verstärker (optische Kabelverbindung) user_fba am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 7 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
