HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wieviel Hz Bildwiedergabe beim Yamaha RX-V773? | |
Wieviel Hz Bildwiedergabe beim Yamaha RX-V773?+A -A |
smagga
16:20
erstellt: 05. Apr 2014, |
Hallo liebe Forengemeinde, kann es sein dass der RX V773 nur 50Hz Bildwiedergabe zulässt? Oder liegt die Einstellung am TV oder Sat Receiver? Ich habe alle Geräte direkt per HDMI am AV Receiver angeschlossen und TV und AV Receiver verbunden. Bild und Ton wir ja durch die ARC Funktion zum TV weitergeleitet (wenn ich das richtig verstanden habe. Als Receiver dient mir der 2TB Receiver von Sky. Mein TV ist ein LG LM760s (dieser sollte meines wissens nach doch min. 100 Hz haben) und wenn ich nun den TV einschalte dann steht oben in der Leiste 1080i 50Hz. Die selbe Info steht auch im Info Menue beim AV Receiver. Nur ich finde nirgends eine Einstellung in den jeweiligen Geräte Menüs, die eine Veränderung der Bild Hz Zahl zulässt. Ich frage deshalb nach der Hz Angabe weil ich manchmal doch ein Ruckenl im Bild warnehme (zumindest bilde ich mir das so ein). Hat jemand eine Idee oder Tipp woran das liegt, ob das zu ändern ist? Ein schönes WE noch, smagga |
Highente
16:30
Da wird die Bildrate des TV Signals angezeigt und die beträgt in Deutschland 50 Hz. Dein TV skaliert dieses Signal zwar auf 100 Hz, die Anzeige des Ursprungssignals wird dadurch aber nicht geändert. Edit:skaliert beschreibt den Vorgang an deinem TV nicht richtig. Die Bildwiedergabe deines TV erfolgt in 100 Hz. [Beitrag von Highente am 05. Apr 2014, 16:42 bearbeitet] |
zumilix
16:34
Egal welche Frequenz der TV hat, du schickst ein TV-Bild vom Sky-Receiver durch den AVR zum TV. Fernsehbilder wird immer noch mit 50 Hz gesendet, deshalb die 50 Hz-Anzeige. Was zeigt denn die Anzeige, wenn du BluRay guckst? ARC (AudioReturnChannel) hat nichts mit dem Bild zu tun. Das nutzt man, wenn man die internen Tuner des TV benutzt, um den Ton vom TV auf den AVR zu bekommen. Hast du ja wohl nicht, also brauchst du auch kein ARC. |
smagga
17:31
Hallo, danke schon mal für die raschen Antworten, also ich hab jetzt mal bei einer BR geschaut, da steht dann immerhin 60 Hz. ARC hab ich deshalb genannt weil ich eben an dem ARC HDMIn Slot am TV den AV HDMI OUT angeschlossen habe. |
n5pdimi
09:08
erstellt: 06. Apr 2014, |
Die BR Wiedergabe sollest Du übrigens auf 24hz stellen, sonst bekommst DU das Pulldown ruckeln... |
HDMI-Verbindung zwischen TV und Yamaha RX-V773 fabregas am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 32 Beiträge |
Yamaha RX-V773 an TV per Toslink da HDMI 1 (ARC) defekt Ochsenklops am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v 773 - Aktiv/Passiv Subwoofer? Elmoxis am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V463 PeeKayOne am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 audiofreak79 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-v357 - Fragen ackhold< am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V475 - kein Ton beim Fernsehen Edmouse am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 7 Beiträge |
ARC beim Samsung TV + Yamaha RX V579 sncs_1 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 15 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTippTopp
- Gesamtzahl an Themen1.561.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.771.489
