Verbindung Philips 55PUS7393/12 mit Yamaha RX-V367
raff500
#1 erstellt: 02. Mai 2021, 12:31
Hallo liebes Forum,
schon seit längerer Zeit verzweifle ich an der Verbindung meines Fernsehers mit meiner Heimkinoanlage.
Ich würde gerne den normalen TV Ton über die Anlage hören, die über HDMI verbundene Playstation sowie BluRay Player funktionieren einwandfrei.
Der TV ist mit einem HDMI Kabel an der Heimkinoanlage verbunden, wenn ich jedoch in den Einstellungen des Fernsehers die Tonausgabe von den Lautsprechern auf HDMI ändern möchte erscheint nur die Fehlermeldung "Fehler beim Wechseln zum Audiosystem. TV- Lautsprecher aktiv."
Der Fernseher wechselt also automatisch wieder zurück in die normale Tonausgabe.
Da der Yamaha RX-V367 noch kein HDMI ARC unterstützt, dachte ich mir, dass die Verbindung durch ein weiteres HDMI Kabel, welches nicht in HDMI OUT sondern in HDMI IN gesteckt wird erstellt werden könnte. Das funktionierte jedoch auch nicht. Mittlerweile etwas frustriert wollte ich die Anlage mit dem Fernseher dann ganz konventioniell über das Toslink Kabel verbinden. Jetzt passt aber nichtmal der Toslink Stecker in die Buchse am Fernseher. Gibt es hier noch einen anderen Stecker, von dem ich noch nie was gehört habe?
Ich habe auch schon versucht, das Metallplättchen in der Buchse hochzubiegen und dann den Stecker einzustecken. Dieser rastet dabei aber nicht ein, und fällt direkt wieder heraus... Anbei habe ich von der Buchse und vom Kabel ein Foto eingefügt.
Ich hoffe sehr dass mir in diesem Forum jemand helfen kann.
mfg
TV Stecker - BuchseTV Bezeichung
fplgoe
#2 erstellt: 02. Mai 2021, 14:40
Natürlich funktioniert kein TV-Kabel vom TV an einen Eingang des Yamaha. Der HDMI am TV ist ein reiner Eingang, kein Ausgang.
Und Deine Toslink-Buchse scheint schlicht beschädigt zu sein, anscheinend ist da wirklich ein Federbügel, der zum Halten des Steckers gedacht war, heruntergebogen und liegt jetzt quer in der Buchse.
tv-stecker-buchse_1096657
raff500
#3 erstellt: 02. Mai 2021, 17:01
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die metallnase auch schon nach oben gebogen und versucht den Stecker einzustecken, weil sich der Runde "lichtausgang" dahinter befindet.
Aber der Stecker am Kabel ist zu klein.
Es ist als würde ein plastikeinsatz fehlen
fplgoe
#4 erstellt: 02. Mai 2021, 17:07
Die Buchse wird jetzt beschädigt sein und der Haltebügel (der wirklich selten dämlich konstruiert zu sein scheint) verbogen und hält den Stecker nicht mehr.
Stecke den Stecker einfach bis zum Anschlag in die Buchse, fixiere ihn mit Klebeband oder etwas Knete und probiere es aus. Es ist ein Lichtwellenleiter, kein elektrischer Kontakt, mit etwas Glück ist der Stecker so gut positioniert, dass es so ausreicht.
Sieht auch irgendwie so aus, als wenn da noch mehr abgebrochen zu sein scheint:
Vielleicht hing da mal eine Klappe vor, die weggebrochen ist und die rückwärtig als Fixierung von dem Federbügel gegen den Stecker gedrückt hat. Das würde den lockeren Sitz noch deutlicher erklären.
[Beitrag von fplgoe am 02. Mai 2021, 17:12 bearbeitet]
raff500
#5 erstellt: 02. Mai 2021, 17:20
Da der Fernseher neu gekauft wurde und in der Füchse noch nie etwas eingesteckt war, müsste der Defekt ab Werk gewesen sein.
Die tonspur über HDMI zu schicken scheint nicht möglich zu sein?
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Mai 2021, 17:27
Nein.
fplgoe
#7 erstellt: 02. Mai 2021, 17:29
Nur mit einem Adapter, z.B. SO WAS.
Allerdings kann ich Dir da keinerlei Erfahrungen anbieten, nur nach der Beschreibung des Artikels gehen.
raff500
#8 erstellt: 02. Mai 2021, 18:50
Ok danke.
Ich dachte eigentlich HDMI wäre die erste Wahl für mein Vorhaben. Danke schonmal dafür.
Dann muss ich jetzt versuchen die buchse zu reparieren... evtl klappt ja auch der obere Tipp mit dem Klebeband.
Denon_1957
#9 erstellt: 02. Mai 2021, 21:13
Das wird aber dann schwer sein dem Hersteller das zu beweisen das die Buchse kaputt war beim Kauf des TV was ich auch nicht glauben kann denn jeder Hersteller hat eine QS Endkontrolle und da wäre der Defekt aufgefallen.
n5pdimi
#10 erstellt: 02. Mai 2021, 21:31
..und normalerweise (also zumindest bei "gescheiten" Marken wie LG, Panasonic usw.) steckt dann eine Schutzkappe drauf.
dialektik
#11 erstellt: 02. Mai 2021, 22:04
Ob das an der Marke oder an dem mal bestellen und zurückschicken liegt, was ja auch z.Teil. in diesem Forum promotet wird und der Händler damit umgeht
Würde mir zwar auch keinen Pipplipps kaufen, ober so ein Anschluss käme mir auch da komisch vor....
[Beitrag von dialektik am 02. Mai 2021, 22:36 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Mai 2021, 07:49
Das war natürlich ironisch... Sicher war im Neuzustand auch beim Philips da eine Schutzkappe drauf, wenn nicht, war er wohl schon mal "in Berrieb".
raff500
#13 erstellt: 03. Mai 2021, 09:00
Moin Moin,
danke für die hilfreichen Posts, scheint wirklich ein nettes Forum zu sein.
damit ich nicht falsch interpretiert werde, mein Plan:
bei uns in der Gegend gibt es einen kleinen elektro Betrieb der schon immer alles rund um den Fernseher erledigt hat. Von der Montage der Satelitenschüssel, bis zur Reparatur des Fernsehers.
Eventuell kann er mir eine neue Buchse einbauen. Kostenlos muss es ja nicht sein.
Einen Streit mit dem Hersteller werde ich nicht anfangen, lieber bekommt der kleine Betrieb ein paar € von mir.
ob jetzt Philips gut oder schlecht ist kann ich nicht beantworten. Zumindest hat der Verkäufer von den günstigen Philips Modellen auch abgeraten, das stimmt. Mein beschriebener TV hat ca. 1.000€ gekostet und ist von den Krankheiten der günstigsten Modelle hoffentlich nicht betroffen. Zumindest gab es bislang nichts zu beanstanden
fplgoe
#14 erstellt: 03. Mai 2021, 11:20
Hast Du es denn wenigstens mal provisorisch ausprobiert? Nicht, dass Du Dir jetzt für teures Geld da eine Reparatur einfängst und hinterher die Anbindung optisch gar nicht funktioniert...
raff500
#15 erstellt: 03. Mai 2021, 12:25
was mich noch interessieren würde:
wenn ich das Provisorium zum laufen kriege, kann es hier zu Qualitätsverlusten kommen?
Oder gilt hier eher das Prinzip: entweder es geht, oder es geht nicht.
fplgoe
#16 erstellt: 03. Mai 2021, 12:36
Digital heißt, es geht, oder es geht gar nicht. Qualitätsverlust gibt es da in der Form nicht.
Wenn das provisorisch eingesteckt funktioniert, könntest Du das Machwerk auch einfach mit einem Tupfen Heißkleber fixieren.
raff500
#17 erstellt: 03. Mai 2021, 20:23
Ich muss mich bedanken.
Ich habe das Kabel mit heisskleber und Klebeband in der buchse fixiert und es funktioniert einwandfrei.
Auf diese Idee wäre ich nicht gekommen.
Dankeschön!
fplgoe
#18 erstellt: 04. Mai 2021, 07:45
Gern geschehen...
raff500
#19 erstellt: 07. Mai 2021, 06:50
guten Morgen,
ich muss mich nochmal melden.
Die Verbindung hat ja einwandfrei geklappt, jetzt gehts ans Feintuning.
und zwar habe ich das Gefühl, dass es sich nicht wirklich um surround sound handelt.
Ich habe gestern einen Film (Avengers - Infinity war) angesehen und war der Meinung, dass die vorderen Lautsprecher ca. 80% des Tones ausgemacht haben und die hinteren beiden haben nur ein bisschen mit gesummt. Nach dem Film hab ich mal in Youtube "surround test" eingegeben.
https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntE
Hier hat sich meine Vermutung auch nochmal bestätigt.
Eine Stimme spricht in dem Video "this is the left chanel"
und der linke vordere Lautsprecher beginnt eine Melodie zu spielen.
Bei den vorderen 3 Lautsprecher (links rechts und center) hat die Ansage gestimmt, jedoch der Ton der bei den hinteren Lausprechern ausgegeben werden soll, wurde wieder vorne abgespielt.
Danach bin ich im AVR ins Untermenü zu den Lautsprechern gegangen. Hier wird beim ton test immer der richtige Lautsprecher angesteuert.
Meine Vermutung daher, dass in den Einstellungen des Fernsehers etwas falsch sein muss...
oder erhoffe ich mir einfach einen besseren klang, als den den meine Anlage liefern kann?
viel Text, jetzt höre ich wieder auf zu schreiben :-)
evtl kann mir ja nochmal jemand einen Tipp geben?
schönes Wochenende
n5pdimi
#20 erstellt: 07. Mai 2021, 07:57
Sämltliche Youtube Videos werden zu 95% von den Apps des TV nur in Stereo ausgegeben und sind somit für einen TEst vollkommen ungeeignet!
Der TV muss auf Bitstream Ausgabe gestellt sein, wie immer das bei Phillips heißt. Außerdem kann Dir der AVR anzeigen, was für ein Signal er bekommt. Wenn da zum Beispiel DOlbyDigital steht ist alles gut.
Yamaha RX v367
matrixx202 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Anschluß 5.1 Anlage Yamaha Rx-V367
sinkonga am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] AVR Yamaha RX V367 - Kabel?
dante`afk am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367 an den PC anschließen?
Braindamaged am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer (Klipsch RW12D an Yamaha RX-V367 funktioniert nicht :(
mavimav am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
Laptop an Yamaha RX-V367 über HDMI anschließen
karimb am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  7 Beiträge
Philips 42PDL7906K -> Yamaha RX-V471
martin-f5 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  6 Beiträge
Philips 32PFL7605H & Yamaha RX V365
Mediafuchs am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
yamaha rx-V365 anschliessen am tv Philips 55pus7340/12
Herbie1111 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.167
