Verkabeln von Yamaha AX 570
Andi43
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 01:44
Hallo Ich habe mich hier eingeloggt um mal zu fragen.
Ob mir jemand sagen kann wie Ich den AX 570 getrennt,von wegen,Hoch und Mittelton Links,und Bässe auf der anderen Rechten Seite,getrennt ansteuern.
Mit zwei Ax 570 und den Rechner als Vorstufe mit Soundkarte(Audigy2zs )
Das soll gehen,ist das möglich? Vielen Dank schon mal! Andi43
Ich Würde mich sehr über eine Lösung freuen Antwort
Highente
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 07:51
willst du deine Lautsprecher im BI-Amping Modus betreiben?
So gehts.
1. Du benöltigst 2 Y-Kabel
2. Du entfernst die Brücken zwischen vor und Endstufe der Yamahas
3. Du gehst mit den Y-Cinchkabeln von der Soundkarte in die Main Eingänge der Yamahas.
Hier hast du 2 Möglichkeiten
a. du gehts vom Cinch out des pc für den rechten Kanals mit Y-kabeln in einen Yamaha AX 570 so liegt das Signal eines Kanals an einem Yamaha an un du kannst damit die Lautsprecherausgänge Rechts für die Höhen und Links für die Bässe nutzen. Den linken Kanal schließt du natürlich gaenauso an den Linken Pre out des PC an
b. Du gehst vom rechten Pre out des PC jeweisl in den rechten Main In beider Yamaha AX 570 Linkns genauso. Jetzt kannst du einen Yamaha für die höhen und einen für die tiefen nutzen.
An beiden Yamahas liegt aber jeweils das volle Signal an.
Bei den Lautsprechern musst du die Brücken zwischen den Hoch und
Tieftonanschlüssen entfernen.
Du kannst so natürlich die Quelleneingänge der Yamahas nicht mehr nutzen.
[Beitrag von Highente am 11. Nov 2013, 07:54 bearbeitet]
yamaha ax-570
beanmaster am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX-570
Espresso1980 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
Yamaha AX-570 Kanäle brückbar?
ck0rn am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  20 Beiträge
Volumemotor defekt YAMAHA AX-570
ToBa87 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Yamaha Ax550 oder AX-570 ?
koltu am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  2 Beiträge
Frage an die Yamaha AX-570 Besitzer
jubilate am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX-570 Bastler und Elektronik-Kenner
hifiboom am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  16 Beiträge
Drehschalter Yamaha AX-570 Reparatur in München
buetzmich am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Yamaha AX-570 Lautstärkenregler o.F. über FB
ontoff am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
Trennung Vor/Endstufe bei Yamaha AX 570
jazzcult^ am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.125
