| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-570 Lautstärkenregler o.F. über FB | |
Yamaha AX-570 Lautstärkenregler o.F. über FB+A -A |
ontoff
erstellt: 06. Okt 2007, 07:27
Hallo, ich habe folgendes problem, habe einen ax 570 bekommen und die lautstärkenregelung funktioniert über die fb nicht, ist auch die richtige fb. die eingänge lassen sich einwandfrei ansteueren über die fb ohne rauschen knacksen etc... nur wenn man die lautstärke über die fb ändern möchte hört man nur wie der motor sich dreht auch in beide richtungen und der regler dreht sich nicht mit... ich wollte fragen pb jd so ein ähnliches problem hatte und abhilfe weiß vielen dank fürs lesen mfg ontoff |
ANMA
erstellt: 08. Okt 2007, 18:47
In ein paar tagen werde ich denselben Amp bekommen (in der hoffnung der hat das Problem nicht Ich könnte mir vorstellen das das Problem "Zahnausfall ist", sprich: die verzahnungen sind, zB wenn man per FB aufdreht und gleichzeitig per Hand runterdreht, abgebrochen! Einfach mal aufmachen und nachschauen, Ersatzzahnräder könnten in einem Modellbaushop gefunden werden! |
das_n
erstellt: 08. Okt 2007, 18:51
also zb bei meinem rx-396er, de ja immerhin auch nen yamaha ist, ist da nix mit verzahnung, das läuft über schleifen. wenn der regler bei null ist und man weiter auf der fb leiser drückt, dreht sich der motor weiter, der regler aber nicht. |
ontoff
erstellt: 09. Okt 2007, 11:06
hm jo das komische is nu hab mal die blende vorne runtergemacht und die regler runter und ausprobiert, nu gehts, ka warums aber der motor treibt nu den poti mit an... hatte auch sowas wie mit der verzahnung vermutet aber da es grad geht weiß ich auch ned woher das sporadische "nicht"-funktionieren herkommt @ das_n jo genauso hat sichs bei mir auch angehört, anscheined wenn keine verzahnung drin is war der kontakt anscheinend kagga... |
Yamaha AX-570 Espresso1980 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 8 Beiträge |
yamaha ax-570 beanmaster am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Volumemotor defekt YAMAHA AX-570 ToBa87 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 7 Beiträge |
Verkabeln von Yamaha AX 570 Andi43 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha Ax550 oder AX-570 ? koltu am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Kanäle brückbar? ck0rn am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 20 Beiträge |
Yamaha AX-570 Bastler und Elektronik-Kenner hifiboom am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 16 Beiträge |
Frage an die Yamaha AX-570 Besitzer jubilate am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
Drehschalter Yamaha AX-570 Reparatur in München buetzmich am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Trennung Vor/Endstufe bei Yamaha AX 570 jazzcult^ am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 19 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
