Umschalter/Adapter für Kopfhörer an Lautsprecherausgang
Langthorne
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 09:55
Hallo zusammen,
konnte leider kein Thema finden, was bei diesem Problem zutrifft, deswegen hoffe ich auf eure Hilfe :-)
Ich habe einen Pioneer BCS-SB616: Ein Bluray Player (gleichzeitig Receiver/Verstärker), an dem eine Soundbar + Subwoofer angeschlossen ist. Als Audioausgang sind nur Anschlüsse für Lautsprecherkabel vorhanden:
Aus- und Eingänge
Habt ihr eine Idee, wie ich da auch einen Kopfhörer (z.B. mit 3,5mm Klinke) anschließen könnte, ist das überhaupt mit Adaptern möglich ? Wie würdet ihr das realisieren, wenn ich dann im Endeffekt umschalten können möchte zwischen den Original Boxen und dem Kopfhörer.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe :-)
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 12:57
So wie ich das sehe, hat das GErät keine Audioausgänge. Daran kann man keinen Kopfhörer anschließen.
Apalone
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 13:06
Kopfhörer, die man an die Lautsprecherausgänge anschließen kann, gibt es kaum noch (und die wenigen, die dafür geeignet sind, sind nur vierstellig erwerbbar, zB AKG 1000 und ERGO AMT).
Lösung 1:
KH an Quelle.
Lösung 2
HDMI-Konverter, der auch einen SPDIF-Ausgang bereit stellt. An den dann einen KHV mit digitalem Eingang (oder D/A-Wandler plus normalen KHV)Wandler
Passat
#4 erstellt: 12. Aug 2013, 13:25
Man kann auch Kopfhörer direkt an den Lautsprecherausgang hängen.
Dazu benötigt man nur einen Spannungsteiler zwischen Lautsprecherausgang und Kopfhörer.
Das ist bei sehr sehr vielen Geräten mit Kopfhöreranschluß so üblich.
Nur teurere Geräte mit Kopfhöreranschluß haben einen separaten Kopfhörerverstärker eingebaut.
Roman
Apalone
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 13:33
Ja, aber dann muss man einen passenden (passende Werte) Spannungsteiler selber löten. Der eigentliche Anschluss des KH sollte über die passsende KH-Buchse erfolgen. Der Anschluss des KH sollte dann sicherheitshalber nur im ausgeschalteten Zustand erfolgen, da die meisten Stecker beim Verbinden des KH einen Kurzschluss erzeugen und etliche Verstärker beim Einstecken abschalten.
Ist mMn eher nicht praktikabel.
Langthorne
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 15:13
Super ! Vielen Dank für die Antworten. Ich dachte es gäbe eine solche Spannungsteiler-Lösung evtl. schon als Standardlösung irgendwo.
Da wird mir wohl (ohne viel Aufwand) nur übrig bleiben direkt an die Quellen zu gehen. Beim Fernseher kein Problem, beim HTPC etwas Aufwand .. :-)
Vielen Dank nochmal.
Searge69
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 11:01
ist beim Anschluss von Kopfhörern mit hoher Impedanz (2000 Ohm) an Endstufenausgängen auch ein Spannungsteiler notwendig?
Adapter/Switch/Umschalter gesucht
Sporkel am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  10 Beiträge
Kopfhörer/Front Umschalter
Guden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
Endstufe an lautsprecherausgang
Dorian2001 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  33 Beiträge
Lautsprecherausgang auf Chicheingang?
wilkens am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  20 Beiträge
Bluetooth Audio Adapter auf HDMI Umschalter
fever3 am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  7 Beiträge
Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen?
solenodon am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  10 Beiträge
AVR Lautsprecherausgang Verteiler?
perfect123 am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  5 Beiträge
Umschalter für optische Kabel
IceTi am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  9 Beiträge
umschalter für subwoofer
taxus am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Suche Umschalter/Verteiler für Toslink
marcel`compact am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
