Umschalter für optische Kabel
IceTi
#1 erstellt: 16. Okt 2007, 09:53
Gibt es für optische Soundkabel einen Switcher 7 Umschalter?
EDIT:
Also ich möchte meinen PC und meine XBox360 an meinen Verstärker (mit EINEM TosLink Eingang) anschließen.
Kann ich mir nun einfach so eine Kupplung kaufen und dann PC und Box daran anschließen?
Der PC ist fast immer an, aber Musik höre ich halt nicht damit wenn ich XBox Spiele, geht das dann das ich einfach beide daran anschließe? Was passiert wenn ich beides gleichzeitg laufen lasse ??
Siehe Bild.... http://home.arcor.de/timo-bo/bild.jpg
DANKE
[Beitrag von IceTi am 16. Okt 2007, 10:39 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 10:49
Du könntest es mit einem Y Adapter probieren, es darf dann aber immer nur EIN Gerät angeschaltet sein, sonst kann sich der Verstärker nicht synchronisieren.
Es kann aber auch sein das durch den Y Adapter das Lichtsignal so abgeschwächt wird das Dein Verstärker das Signal nicht mehr erkennt bzw. es zu Aussetzern kommt, da ein Teil des Lichts von einem Eingang des Y Adapters auch auf den anderen Eingang umgeleitet wird.
Es gibt mechanische Umschalter und es gibt auch elektronische, die funktionieren zuverlässig.
Falls Dein Verstärker neben dem einen optischen Eingang auch noch einen elektrischen digitaleingang hat könntest Du auch einen opto koax Wandler einsetzen und so beide Geräte anschließen. Gleichzeitig von beiden Quellen hören geht da natürlich aber auch nicht.
IceTi
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 11:06
Ich glaube dann kaufe ich mir einfach so einen Umschalter
http://www.amazon.de/Profitec-JS-8873-Hochwertiger-Digital-Optical-Umschalter/dp/B000NZIMW0/ref=pd_sbs_ce_2_img/302-6727214-2684853
Wollte mir halt das per Hand umschalten sparen ...
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 11:24
Jep den meinte ich mit mechanischen Umschalter.
Vom HAMA gabs/gibts noch nen elektronischen der automatisch umschalten kann, aber der kostet glaub ich um die 70 oder 80 Euro. Hat 4 Eingänge.
IceTi
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 13:32
Hmm aber der hat ja irgendwie nur einen Eingang und 3 Ausgänge, geht das trotzdem ?
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 13:57
Der Umschalter hat drei Eingänge und einen Ausgang!!
IceTi
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 14:06
... und warum steht da "Digital-Optical-Umschalter 1 x Eingang auf 3 x Ausgang" ??
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 14:27
Das ist Unsinn.
Technisch gesehen ist es bei dem Gerät auch egal wie Du es verwendest.
Du kannst drei Eingänge auf einen Ausgang verteilen oder auch einen Eingang auf drei Ausgänge.
mitchbrv
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 23:50
Wollte mal nachfragen ob du dir den Umschalter schon gekauft hast und ob alles einwandfrei funzt?
Kann man mit solchen Dingen eigentlich was falsch machen? Eigentlich bin ich diesen Dingern ja ehr skeptisch. Ich habe schon ein paar Most-Buse im PKW bereich heile gemacht und die Dinger sind sau empfindlich, da muss man schon echt aufpassen, und dann kommt da so ein mechanische Ding und soll das Lichtsignal schleifen...
Optische Weiche / Umschalter ?
surroundkeller am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
Optische Kabel
Sonny am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  2 Beiträge
Toslink umschalter
micha899 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Adapter für optische Kabel
Olze am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
Verteiler für optische Kabel
Lubu107 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  14 Beiträge
adapter für optische kabel
sirbongalot am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
Toslink umschalter
reimundko am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Optische Kabel
Kenny1980 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  13 Beiträge
optische Kabel
RobHic am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  10 Beiträge
Umschalter für Digital Audio?
figurehead am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.536
