HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen? | |
Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen?+A -A |
solenodon
10:39
erstellt: 25. Jul 2011, |
Moin Moin, ich habe eine Herausforderung. Ich haben einen alten Fernseher (Plasma Monitor) der keinen Ausgang zum Anschließen an einen Verstärker besitzt. Nun habe ich einen High to Low Level Converter an die Lautsprecheranschlüsse geklemmt und bin dann mit Cinch an den Verstärker gegangen, bekomme aber nur auf einen Lautsprecher ein Signal. Was kann ich sonst noch versuchen? |
Highente
11:27
Nenne bitte einmal das Modell und alle Anschlüsse die vorhanden sind. Ohne diese Angaben könne wir nicht helfen. Highente |
solenodon
12:30
JackSparrow
12:34
ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man an einem scart anschluss auch oft das audiosignal ausgeben kann... vielleicht weiß da jemand anderes mehr, das wäre sicherlich die einfachste variante wenn möglich. zu deiner variante: das sollte an sich schon funktioniern. drehe mal von "vorne nach hinten" (also beginnend am TV, bis zu den LS am andern ende oder anders herum) nacheinander alle kanäle um. so findest du den punkt, an dem der eine kanal unterbrochen wird - dann kann man weiter überlegen, was man tun kann um das zu beheben ![]() edit: ![]() [Beitrag von JackSparrow am 25. Jul 2011, 12:39 bearbeitet] |
Highente
12:36
hmm sollte eigentlich funktionieren, du hast doch sicher 2 High to Level Converter benutzt. Einen für rechts und einen für links? Highente |
solenodon
12:42
JackSparrow
12:49
naja das scheint schon zu passen, das is n 2-kanal wandler. aber dennoch: auf diesem wege wird dein signal im TV verstärkt, im Wandler wieder zu nem normalen siganl "gedämpft, dann in deinem verstärker wieder verstärkt und geht dann an die Lautsprecher. das ist qualitativ die wohl schlechteste möglichkeit, ausserdem - wie du leider selbst feststellen musst auch fehleranfällig. deswegen würde ich auf jeden fall noch nen scart adapter probieren. |
solenodon
13:04
Ich versuche es mal DANKE ![]() |
solenodon
13:27
Oh man bin ich ein Trottel! Ich habe doch einen AV Control Scartschaltpult zwischen geschaltet und der hat einen Audio Ausgang. Jetzt läufts. Nochmal Danke |
JackSparrow
13:59
der wald vor aluter bäumen... oft liegt die lösung vor der nase aber man macht sich so lange gedanken, bis man die denkbar komplizierteste lösung drumherum gebaut hat ![]() is wohl jedem hier schonmal so gegangen. na dann viel spass mit dem neuen sound-genuss ![]() |
Endstufe an lautsprecherausgang Dorian2001 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 33 Beiträge |
Umschalter/Adapter für Kopfhörer an Lautsprecherausgang Langthorne am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecherausgang auf Chicheingang? wilkens am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 20 Beiträge |
Subwoofer mit normalem Lautsprecherausgang an AV-Receiver anschließen FeldaMogli am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 6 Beiträge |
AVR Lautsprecherausgang Verteiler? perfect123 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
PC an Verstärker anschließen? Brainhammer am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
EQ an Verstärker anschließen Feldweg am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen? d1rk90 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker an Computer anschließen ? BlackFrag am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
