| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Parametrischen EQ anschließen | |
Parametrischen EQ anschließen+A -A |
habakus11
erstellt: 18. Jul 2013, 18:42
Hallo, ich überlege mir einen PEQ für meinen Sub zuzulegen. Der Sub ist ein passiver Selbstbau (K-11) angeschlossen über eine Behringer Frequenzweiche an eine Endstufe (t.amp 150). Also AV Receiver -> Behringer FW -> Endstufe. Wo genau schließe ich denn nun den PEQ an? Ich hätte jetzt gedacht hinter die Frequenzweiche, aber vor die Endstufe. Ist das korrekt? |
Apalone
erstellt: 19. Jul 2013, 05:29
Kann man so machen. Frage ist, ob das viel bringen wird. Musst du den EQ extra anschaffen oder hast du den sowieso rumfliegen? Du wirst ja nur in dem engen Bereich unterhalb der Trennfrequenz was beeinflussen können. Da hier bei flachen Einsatzgüten des EQs viel zu sehr benachbarte Frequenzbereiche beinflusst werden, sollte der EQ schon mal hohe Filtergüten und Flankensteilheiten haben. Mit 12 dB Flankensteilheiten wird das ggf, nichts. |
habakus11
erstellt: 19. Jul 2013, 07:28
Hi, danke schonmal für die Antwort. Mein Bruder hat noch einen Behringer DSP 1100 Feedback Destroyer. Den kann man ja auch als PEQ einsetzen. Ob ich dafür was zahlen müsste, weiß ich nicht. Aber wenn dann nicht viel. Meinst du der bringt was? |
Apalone
erstellt: 19. Jul 2013, 08:24
Kommt drauf an. Welches Problem willst du denn damit überhaupt korrigieren? Hast du die Pegellagen in deinem Hörraum gemessen? Weißt du, wo Raummoden besonders stark sind? Woher weißt du, bei welcher Frequenz du mit welchem Gain und welcher Güte korrigierend eingreifen musst? Das ist mit Try and error nur sehr verlustbehaftet bis nahezu aussichtslos erfolgreich hinzubekommen. Bitte berücksichtigen, dass der Arbeitspegel des Gerätes der Profipegel ist. Wenn du mit dem Heimstandardpegel da rein gehst, kann das sein, dass das Gerät nicht oder nicht korrekt arbeitet, obwohl es grundsätzlich in Ordnung ist (-10dB/+4dB Pegeldifferenzproblem). Ergo: wenn das Gerät nichts oder wenig kostet, kannst du es versuchen. |
habakus11
erstellt: 19. Jul 2013, 12:43
Ziel ist es den Frequenzgang linearer hinzubekommen. Ich habe ein Messystem von Kircher hier. Damit habe ich gemessen und ein wenig rumprobiert die frequenzkurve ein wenig zu korrigieren. Hat auch soweit schon ganz gut geklappt. Aber zwischen 60 und 70 Hz habe ich einen großen Sprung von + 10db. Den würde ich gerne noch in den Griff bekommen. Da es ein Wohnzimmerkino und kein eigener Kinoraum ist, kann ich natürlich nur begrenzt Absorber usw installieren. Mein AV Receiver bietet den PEQ leider nicht für den Sub an. Daher die Überlegung mit der Behringer 1100. Ein Antimode würde vermutlich besser helfen, aber ist ja auch kein Schnäppchen. |
T.amp S-150 + Avr Sub Out = Problem 12345t am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 5 Beiträge |
Behringer A500 an Sub - kein Ton Cougarfreak am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 24 Beiträge |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
behringer EQ an denon avr Henneman am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 17 Beiträge |
T.AMP Proline an Sub-Out NewBie_ am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
Passiver Sub an Yamaha bigyoda am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
Passiver Sub an AVR sts83 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe an AV Receiver verbinden -Florian- am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
Passiver Sub gleimer am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 12 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
