Behringer A500 an Sub - kein Ton
Cougarfreak
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 16:22
Hallo zusammen,
mein Problem ist folgendes:
Ich möchte meinen Selbstbau Sub (SPL Dynamics Pro 15D4) über eine Behringer A500 Endstufe an meinen Denon AVR 1705 anschließen.
Leider kommt kein Ton. Ich bin mit einfachen Chinchkabel vom Sub Out des Receivers in den Eingang der Behringer gegangen. Von dort aus habe ich im Bridge Mode den Sub mit normalem Lautsprcherkabel verbunden. Der Bridge Mode macht 8 Ohm und den SPL habe ich mit zwei 4 Ohm Schwingspulen ebenfalls auf 8 Ohm gemodelt. Ich habe alle Kabel ersetzt und auf die Polarität geachtet. Alles passt.
Kann mir einer sagen, warum ich keinen Ton bekomme? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich habe sonst immer Aktivmodule verwendet, um Subs anzutreiben, aber diesmal wollte ich unbedingt eine andere Endstufe und habe günstig die Behringer bekommen.
Würde mich über den ein oder anderen Tipp freuen. Bin gerade extrem ratlos. (Frau ist auch schon sauer, so wie es in der Stube aussieht)
Vielen Dank!
chris230686
#2 erstellt: 15. Okt 2011, 16:31
hey,
hast du den sub pre out am denon avr aktiviert?
gruß
chris
Cougarfreak
#3 erstellt: 15. Okt 2011, 16:34
Hi Chris,
ja, der ist aktiv.
chris230686
#4 erstellt: 15. Okt 2011, 18:31
was ist wenn du mit dem auf einen testton ausgibst? wird der sub dann angesprochen?
Cougarfreak
#5 erstellt: 15. Okt 2011, 18:56
Nein, der Sub ist dann tot.
Wenn ich die Behringer mal voll aufdrehe, höre ich ein relativ leises brummen, was man immer hört, wenn man Lautsprecher ohne Musik voll aufdreht.
pegasusmc
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 06:03
Gib Ihm mal testweise ein Signal von einem CD oder anderen Player.
Cougarfreak
#7 erstellt: 16. Okt 2011, 08:38
So, habe jetzt mal einen alten Technics Receiver angeschlossen und eine CD laufen lassen. Leicht gewabbelt hat die Membran, aber ich musste voll aufdrehen und es kam ein seichtes Püpschen raus.
pegasusmc
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 08:42
Vielen Dank!
Dann wohl nicht.
Cougarfreak
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 09:12
Wie meinst du das?
Master_J
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 10:38
Eine der Schwingspulen ist verpolt angeschlossen.
Klassiker - lese ich hier schon seit Anbeginn des Forums.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 16. Okt 2011, 10:38 bearbeitet]
Cougarfreak
#11 erstellt: 16. Okt 2011, 13:11
Hm, hatte ich auch schon überlegt.
Angeschlossen habe ich es so:
DVC
schraddeler
#12 erstellt: 16. Okt 2011, 13:33
Ich würde den Anschluß sicherheitshalber auch nochmal mit einer Batterie überprüfen, Papier ist geduldig und Beschriftungen manchmal auch falsch. Hört sich wirklich nach Polungsfehler an.
gruß schraddeler
Cougarfreak
#13 erstellt: 17. Okt 2011, 18:20
Also ich hab nochmal alles überprüft (besonders, ob zwischen Behringer und LS-Terminal und zwischen Terminal und Sub Verpohlungsfehler vorhanden sind). Aber es scheint alles zu passen.
Ist doch korrekt, wie ich den Sub angeschlossen habe oder? (siehe Skizze)
Welchen Batterietest meinst du?
Master_J
#14 erstellt: 17. Okt 2011, 18:27
Verpole einfach eine der Schwingspulen.
Wenn es dann "normal funktioniert", ist es so korrekt.
Egal was draufsteht und was Du mehrfach geprüft hast.
Gruss
Jochen
Cougarfreak
#15 erstellt: 17. Okt 2011, 18:45
Okay, ich gerade probiert. Klingt leider immernoch genauso .
Ist es eigentlich sehr schädlich, wenn nur eine Spule läuft? Ich würde sonst mal auf Stereobetrieb gehen und gucken, ob an 4 Ohm wenigstens die einzelnen Spulen funktionieren.
Cougarfreak
#16 erstellt: 19. Okt 2011, 17:45
So, ich habe heute nochmal ein bisschen probiert:
Ich habe eine 4 Ohm-Spule an den linken Kanal geschlossen (der als dann 230W RMS an 4 Ohm liefert) und mal gelauscht. Es kommt tatsächlich was raus, aber alles recht schmächtig. Das Brummen ist fast lauter als der Bass.
Dann die Schingspulen schnell in Reihe geschaltet und den Bridge-Modus reingehauen - gleiches Ergebnis. Die Membran schwabbelt und es kommt ein bisschen was raus, aber das Brummen ist fast lauter als der Rest.
Mittlerweile glaube ich, dass die Behringer der Verursacher ist, denn:
Am Receiver habe ich alle Einstellungen gemäß Bedienungsanleitung geprüft - die stimmen. Es kommt ja auch Signal beim Sub an, aber eben nicht wirklich viel.
Hat noch irgend jemand einen Tipp für mich parat? Mir vergeht langsam echt die Basslust bei diesem Problem. Langsam sehne ich mir mein Aktivmodul zurück...
trxhool
#17 erstellt: 19. Okt 2011, 18:03
Dein Problem liegt am AVR. Die LFE Ausgangsspannung ist zu niedrig für die Behringer. ( Hatte schon das gleiche Problem).
Entweder du holst dir noch eine CX 2310 und erhöhst die Trennfrequenz vom AVR ( 200hz), oder du brauchst dieses Gerät:
http://www.thomann.de/de/samson_sconvert.htm
Gruss TRXHooL
Cougarfreak
#18 erstellt: 19. Okt 2011, 18:34
Oh okay, damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet.
Mensch, das wäre ja eine Rechtfertigung für einen neuen Receiver gegenüber meiner Frau... hmmm......
trxhool
#19 erstellt: 19. Okt 2011, 18:40
Du brauchst keinen neuen AVR, sondern eine vernünftige Endstufe...!!!
Gruss TRXHooL
Cougarfreak
#20 erstellt: 19. Okt 2011, 18:51
Ist die Behringer nicht so toll oder wie?
Habe leider nicht so viel Erfahrung im Homehifi-Bereich.
trxhool
#21 erstellt: 19. Okt 2011, 18:59
Naja, sie ist für ihren Preis nicht so schlecht,aber was nutzt dir eine Endstufe die Power hat, wenn du sie nicht nutzen kannst.
Schau dir doch mal die Fame A-400 II an, die sollte an deinem AVR besser funktionieren.
http://www.musicstor...?campaign=PSM/idealo
Gruss TRXHooL
Cougarfreak
#22 erstellt: 03. Nov 2011, 16:05
Hallo zusammen,
ich wollte mal Rückmeldung zu meinem Problem geben. Ich habe mir das S-Convert von Samson bestellt. Ich habe es angeschlossen uuuuund..... nüscht. Kein Pieps, kein Mucks.
Ich werde langsam bekloppt. Noch jemand eine Idee?
hannes2004
#23 erstellt: 01. Jun 2013, 08:40
Servus,
ist zwar schon alt, aber habe das gleiche Problem.
Hast Du mal die anderen Input-Anschlüsse (nicht Cinch) versucht?
Das Cinchsignal wird ordentlich gedämpft!!
Cougarfreak
#24 erstellt: 02. Jun 2013, 12:23
Ich habe die Endstufe schon vor x-vielen Monaten verkauft. Hatte keine Lust mehr auf die ewige Probiererei...
Behringer CX2310 kein Ton-richtig angeschlossen?
Dommes am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
Passiven Sub an Amp & Receiver kein Ton
Allaen am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  5 Beiträge
Anschlussproblem: LE46A695A1 vs. Creative Inspire A500
Forte90 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Canton AS22 Aktiv Sub. Kein Ton!
apalause* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Anschluss / kein Ton zum Sub beim Fernsehen
tyrin am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  8 Beiträge
Acer M550 Beamer mit Nubert NuPro A500
biancoblu01 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  24 Beiträge
Magnat 5.1 set kein ton ausm sub!
e-hopper am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
H&K 350 kein Sub Ton
Renus am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  8 Beiträge
behringer EQ an denon avr
Henneman am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  17 Beiträge
Brummen Bei Behringer Geräten
tomy56 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
