Ist das ein CU Kabel ?
03S1
#1 erstellt: 17. Okt 2012, 05:38
Guten Morgen,
handelt es sich bei meinen LS Kabeln um CU Kabel?
2,5mm Kabel, habe ich bei 1m die Isolierung entfernt.
Für beide Litzen zusammen habe ich 40g gewogen.
CCA oder voll CU?
Malcolm
#2 erstellt: 17. Okt 2012, 05:43
Berechnest Du halt das Volumen des Kabels ( r² * L * Pi).
Und dann guckst Du nach was Kupfer und Alu wiegt, ein Dreisatz reicht dafür aus.
Sollte eigentlich zu schaffen sein für jemanden der sich Gedanken über sein Kabel macht.
Oder Schmeiß es in Wasser, guck wieviel Wasser verdrängt wird (Volumen) und berechne die Molare Masse über das Gewicht.
Werd kreativ, aber mach die lösbaren Aufgaben selbst, sonst lernst Du nichts dabei ;).
03S1
#3 erstellt: 17. Okt 2012, 05:53
Hier mal meine Berechnung:
5mm² = 0,05cm² x 100 cm = 5cm³ x 8,9 = 45 g für ein Meter, rechnerisch.
Gemessen habe ich 40g für ein Meter.
Somit entweder ein Abweichung bei der Waage, oder 90%CU und 10% Alu.
Passat
#4 erstellt: 17. Okt 2012, 09:02
Wenn du das Kabel hast, einfach aufs Ende der Litzen schauen.
Sind die Kupferrot, ists Kupfer, glänzt es da silberhell, ists CCA.
Roman
Malcolm
#5 erstellt: 17. Okt 2012, 09:22
90% Kupfer und 10% Alu kenne ich nicht in der Mischung - wird ein reines Kupferkabel sein und Aufgrund der nicht ebenen Oberflächenstruktur der Litzen (Lufteinschlüsse zwischen den runden Leitern) ists etwas leichter als ein Solid Core Kabel.
Passt schon!
03S1
#6 erstellt: 17. Okt 2012, 09:36
Wo kauft ihr eure Kabel?
Brauche noch 2x11 Meter, also 4mm².
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Okt 2012, 09:45
reichelt.de
03S1
#8 erstellt: 17. Okt 2012, 10:00
Dann wohl die hier für die Rear.
http://www.reichelt....91bef0cd0fa6c0967a72
Sind leider unterschiedliche Längen für die Rears 1x10m und 1x15m.
Hoffe das passt trotzdem.
Die oben gewogenen sind Kabel aus dem Baumarkt.
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Okt 2012, 10:11
Ja, das ist das richtige Kabel. Fragt sich, ob 2,5er nicht auch reicht.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Okt 2012, 10:12 bearbeitet]
03S1
#10 erstellt: 17. Okt 2012, 10:23
Gute Frage ob 2,5mm² für die 10m bzw. 15m auch reicht. Da gibt es ja genug zu lesen im Netz, ab wann mann einen höheren Querschnitt braucht.
Ich mach jetzt Mittag, und fahr mal zum Obi, auch wenn viele vom Baumarkt abraten(CCA), kann es ja an der Rolle durchschneiden und nach den silbrigen Kern schauen.
*SALT*
#11 erstellt: 17. Okt 2012, 10:29
Obi kannst du vergessen die sind (zumindest bei uns) was das angeht viel zu teuer.
Schau doch auf Ebay bei einem großen Händler die haben das als Meterware und du kannst genau angeben wieviel du brauchst.
2,5qmm reichen vollkommen aus. 4qmm ist für's gute Gewissen.
Gruß SALT
Lautsprecherkabel CU/CCA angst vor Betrug wo kaufen?
reaper2507 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
CCA Kabel vs. Voll Kupferkabel
DDM am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  9 Beiträge
Erkennen ob LS Kabel aus Kupfer ist?
The-Dark-Knight am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
Ist das ein Koaxial Kabel ?
Magicshalz am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  14 Beiträge
Kabel = Kabel ?
handballer83 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
Kabel Kabel Kabel
t-bob83 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  6 Beiträge
Rotel Updatekabel
Fred_Clüver am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  20 Beiträge
Unterputz Anschlussdosen, ja oder nein?
P.Diddy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  7 Beiträge
Ist ein digitales Coax Kabel ein LFE Kabel?
piffpaff85 am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  11 Beiträge
Ist ein Coaxial Digital Kabel ein normales Cinch Kabel??
Dragoni am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
