Unterputz Anschlussdosen, ja oder nein?
P.Diddy
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 21:17
ich renoviere gerade mein Wohnzimmer und verlege die Kabel nun sauber in der Wand.
Aus optischen Gründen würde ich gerne Unterputzdosen für die Lautsprecheranschlüsse anbringen.
Die Verkabelung soll auf 7.1 bzw. 7.2 ausgelegt sein.
Hat jemand Erfahrungen damit bzw. ist das sinnvoll?
Ich verlege ein 4mm CU Kabel.
Gruß P.Diddy
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 21:24
hallo!
ja sinnvoll,dann hast du die kabel nicht einfach auf dem boden rumliegen. mit dem 4mm² reicht es vollkommen aus.
wenn du die kabel verlegst,nehme FBY-EL-F -Rohr indem du das kabel reinziehst mit rohr bis zur dose, dann hast du mal die möglichkeit das kabel auszuwechseln.
aber das rohr nach möglichkeit wenig knicken,bzw. biegen....und nicht quetschen.
gruss
bo
P.Diddy
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 21:47
Das hört sich doch gut an. Die Auswahl an Unterputzdosen ist leider nicht so groß. Kannst Du mir etwas empfehlen?
Ich lasse hintern den Fußleisten einen kleinen Wandschlitz offen also ich verputze das Kabel nicht mit der Wand. Nur von der Fußleiste bis zur Dose werde ich ein Rohr legen und dieses verputzen so kann ich mit wenig Aufwand die Kabel wechseln.
Das Kabel habe ich gekauft:
http://www.amazon.de...id=1335987984&sr=8-1
Und hier mal eine Dose:
http://www.amazon.de...id=1335988028&sr=8-1
DUKE_OF_TUBES
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 21:56
hallo!
das kabel ist ok!
wenn es etwas "high-end" zu gehn soll, kannst du GIRA nehmen,die bauen lautsprecherdosen mit WBT buchsen,dann mit einen schönen glasrahmen und du hast einen tollen blickfang.
das mit der fussleiste und dem stückchen rohr in der wand ist auch eine tolle idee.
gruss
boris
P.Diddy
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 06:28
Moin,
also von Gira habe ich zwei verschiedene Dosen gefunden:
http://www.gira.de/g...r-anschlussdose.html
und diese:
Ich denke ich nehme Nummer zwei, dort kann ich auch Bananenstecker anbringen so wie es aussieht, oder?
Edit: Ich habe jetzt diese bestellt:
http://www.idealo.de...wbt-040703-gira.html
Damit dürfte ich nix falsch machen. Ist ja von Gira. Da passt jetzt doch ein ganz normaler Abdeckrahmen drum, oder?
[Beitrag von P.Diddy am 03. Mai 2012, 06:41 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 08:09
guten morgen!
gute entscheidung. ja da passen eine menge gira einfachrahmen drum. ich zb. habe das gira esprit programm. das sind glasrahmen. gibt es in verschiedenen farben
gruss
bo
Andimb
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 18:16
habt ihr schon mal ein anderes Anschlussterminal gesehen als dieses?
http://german.alibab...plate-439350566.html
Da können ja gut die Kabel vom Receiver dran gemacht werden.
8fach-Unterputz-Anschlussdosen gesucht !
Sham_Harga am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
LS Anschlussdosen
fredi am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  3 Beiträge
Coxial ja oder nein?
Cimbomlu_Tayfun am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  5 Beiträge
bananenstecker, ja oder nein?
LudwigM am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  58 Beiträge
Lautsprecherkabel Unterputz - Anschlüsse
Chris am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Bi-Wiring Ja/Nein
DeR-KuRzE am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  10 Beiträge
Unterputz Verkabelung
daPanic am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  28 Beiträge
Kabel unterputz
JustSearch am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  11 Beiträge
Verkabelung - Unterputz?
bankermike am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung Unterputz
GottiRhg am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.005
