Ist ein digitales Coax Kabel ein LFE Kabel?
piffpaff85
#1 erstellt: 10. Okt 2021, 20:31
hallo,
kann ich den lfe eingang meines subs mit dem subwoofer out des receivers mit dem digitalen coax kabel, dass ich schon habe, verbinden - oder sollte ich von amazon ein extra lfe subwoofer kabel kaufen?
das hier habe ich schon zu hause:
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
bei der gebraucht gekauften anlage war auch ein kabel dabei, das vom receiver sub out zum subwoofer l r führt (y kabel),
ich habe aber gelesen dass es besser ist, vom sub out am receiver auf den lfe am sub zu gehen, damit der receiver die basssteuerung übernimmt.
das ist mein erstes receiver / 5.1 system, bin ein noob in diesen dingen!
gruß
p.s. receiver ist der pioneer vsx 921-k, 5.1 das harman kadon hkts 9/16.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Okt 2021, 20:42
Ob nun normale Audio Cinch (RCA), LFE oder digitale Koaxkabel verwendet werden ist total egal, denn außer dem Farbunterschied der Stecker sind es alles Koaxkabel. Da kann man auch ein gelbes Video-Kabel nehmen.
Es gibt da nur qualitative Unterschiede aber technisch sind sie gleich.
piffpaff85
#3 erstellt: 10. Okt 2021, 20:45
ok, danke.
könnte ich auch den l oder r vom y kabel am sub lfe nutzen, oder würde da information verloren gehen? wenn das andere da so rumbaumelt
Fuchs#14
#4 erstellt: 10. Okt 2021, 20:46
Es gibt keine digitalen Coax Kabel
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Okt 2021, 20:47
Du kannst dazu ALLE Kabel mit Cinch (RCA)-Steckern verwenden.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Okt 2021, 20:56
Direkt nicht, so wie du es vmtl meinst.
Es werden für die digitale Datenübertragung Cinchkabel mit orangen (aber auch schwarzen) Steckern angeboten. Dennoch ist es nur dann nur ein farblicher Unterschied, um es etwas übersichtlicher zu halten.
Fuchs#14
#7 erstellt: 10. Okt 2021, 21:02
So ist es, es gibt keine digitalen Kabel, nur digitale Signale.
Und die Farbe des Stecker ist vollkommen unrelevant, jedes Cinch Kabel kann ein (analoges) LFE Signal übertrwgen
Passat
#8 erstellt: 11. Okt 2021, 10:55
Für digitale Übertragung vorgesehene Kabel haben einen Wellenwiderstand von 75 Ohm, so, wie es die S/P-DIF-Norm vorschreibt.
Aber auch Videokabel haben diese 75 Ohm Wellenwiderstand.
Bei analoger Audioübertragung ist dagegen kein Wellenwiderstand genormt.
Daher kann man da jedes beliebige Kabel nehmen, es muß nur die passenden Stecker haben.
Und ein LFE-Kabel ist ein stinknormales Kabel, nur eben in Monoausführung anstatt in Stereoausführung.
Man kann auch ein Stereokabel nehmen und eine Seite nicht anschließen.
Die Farben der Isolierung der Stecker sind auch nicht genormt, aber es haben sich einige Farben als Quasi-Standard etabliert:
Gelb = Video
Orange = Digital (auch Schwarz ist üblich)
Rot = Rechts analog
Weiß = Links analog (früher war auch schwarz üblich)
Komponenen-Video:
Grün = Helligkeit Yy
Blau = Farbdifferenz Pb
Rot = Farbdifferenf Pr
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Okt 2021, 10:56 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 11. Okt 2021, 13:28
Rot = Rechts analog
An einem alten Plattenspieler hatte ich auch schon mal weiß und schwarz für links/rechts.
Jazzy
#10 erstellt: 11. Okt 2021, 19:21
piffpaff85 (Beitrag #3) schrieb:
ok, danke.
Nein,da geht nichts verloren.
piffpaff85
#11 erstellt: 14. Okt 2021, 20:03
alles klar, vielen dank für die antworten!
Sub Kabel - "LFE Kabel"
AeroxX am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Coax vs. optisches Kabel
hawaiihabi am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Normales oder digitales Cinch-Kabel
steff68 am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  24 Beiträge
Coax-Kabel???
wodkalemon am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  9 Beiträge
LFE Chinch Kabel?
woschiii am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  2 Beiträge
Coax Kabel?
Steffen545 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  17 Beiträge
digitales koax kabel???
kaiserkeks am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  5 Beiträge
NF Cinch LFE Kabel
Darkal am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Optisches Digitales Kabel
Heinzing am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  9 Beiträge
10m digitales Kabel?
MantaHunter am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.027
