Erkennen ob LS Kabel aus Kupfer ist?
The-Dark-Knight
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 18:14
Hie Leuts,
war gerade im Bauhaus. Habe des günstigen Preises wegen gleich mal ne Rolle 2,5/25m für 22€ mitgenommen. Da steht nicht drauf ob CU oder CCA. Also hab ich den Verkäufer gefragt. Der wußte es nicht und rief wohl beim Hersteller/Lieferant an. Der behauptete, es würde sich um reines Kupfer handeln. Nur steht das nirgends (im Netz).
Handelt sich um dieses Produkt:
http://www.twidoo.de...utsprecherleitung_FL
Kann ich das erkennen/testen, um was es sich handelt?
Thx DK
EDIT: Keine AHnung wieso der Link nicht korrekt angezeigt wird. Einfach unter Produkte/Lautsprecherleitung FL.
[Beitrag von The-Dark-Knight am 15. Jan 2013, 18:22 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 18:52
Ok, wenn mir nicht noch jemand direkt Antwort zu dem Kabel geben kann, hab ich (für alle mit dem selben Problem) eine Lösung im Netz gefunden. Durch das Gewicht lassen sich die Kabel wohl unterscheiden.
http://www.hifi-music.de/shop/Kupferkabel-Alukabel
kimotsao
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 18:55
hallo
leider geht der Link nicht wirklich resp. ist kein Kabel ersichtlich.
genau, du hast dir die Lösung selbst gefunden, man kann den Leiterwiderstand des Kabels mit einem (mili)Ohmmeter messen oder das Kabelgewicht ermitteln
The-Dark-Knight
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 21:03
Hmm,
leider bin ich weit von den 22g/10cm weg. Die ganze Rolle von 25m wiegt (auf meiner Küchenwaage) 1480g. Heißt unter 6g/10cm. Was wiederum bedeutet, es ist nicht mal 100% Aluminium?! Denn die Isolierung muß ja auch noch abgezogen werden. Mein altes Kabel, daß ich für Kupfer hielt, kommt auch nur auf 5g/10cm mit Isolierung. Kann es sein, das da was an der Tabelle nicht stimmt?
Das mit dem Link schrieb ich ja. Irgendwie wandelt das Board das so komisch um. Gibt bei denen im Prinzip nur ein LS Kabel. (Unter Produkte)
kimotsao
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 21:09
hm, weiss nicht, ob deine Küchenwaage für dies geeignet ist...
The-Dark-Knight
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 21:17
Sie wird sich auf jeden Fall nicht um 300% verwiegen.
Der Rechner hingegen läßt das Gewicht als real erscheinen?!
http://www.eisenmeta...=25000&berechne=rund
Hmm und diese Tabelle kommt zu einem ähnlichen Wert. (22m/kg) Wer hat denn nun recht?
http://www.emot.de/wissen/ohm_cu.htm
Und dieser Rechner kommt ebenfalls auf knapp 1095g.
http://www.froufrou.de/kalkulator/zylinder.html
Dann gehe ich mal davon aus, das die Tabelle aus dem zweiten Post völlig falsch ist. 10cm eines 2,5mm Kupferkabels müssen also ohne Isolierung 4,4g wiegen. (Hoffe das stimmt. )
[Beitrag von The-Dark-Knight am 15. Jan 2013, 21:36 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#7 erstellt: 16. Jan 2013, 17:51
Ok, war in der Apotheke und hab das Kupfer mal wiegen lassen.
Ergebnis: 4,31g (laut Rechner 4,379) Ich denke das ist gut genug.
Gruß DK
Streptomyces
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 18:12
Hast du dich vielleicht in deinem Link im 2. Post verguckt? Dort gehts um Car-Hifi und die arbeiten üblicher Weise mit riesen Querschnitten.
Du hast vielleicht deine 2,5mm² mit den in der Tabellenmitte angegebenen 25mm² verwechselt.
Wenn man jetzt annimmt, die Autoren der Seite haben nur eine Leitung und du hast beide Leitungen eines Kabels gewogen, kommt das in der Apotheke ermittelte Gewicht ziemlich genau hin.
The-Dark-Knight
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 18:17
Upps, ok das erklärt es. Danke!
Kupfer Oxydation
M-Famulla am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof
Wulfman am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
LS-Kabel aus Kupfer u. Silber zusammen - wieso?
maltschik am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel Kupfer / Kupfer-Aluminum oder Silber?
dermiller am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel: Kupfer oder Kupferbeschichtet
ymmot86 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  9 Beiträge
kabel erkennen
martolm am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA)
fotohannes am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  12 Beiträge
Gutes Kupfer Lautsprecherkabel wo kaufen?
Sammo82 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Alte LS-Kabel noch aktuell?
Dennio am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  6 Beiträge
Oxidiertes LS Kabel
Washman am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
