2 Subs anschliessen ?
hakan_s
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 11:50
Hallo
Ich hab mir zwei neue Subs bestellt die ich gerne an einem Yamhaha 657 Titan anschliessen möchte.
Wie auf dem Bild zu sehen ist http://www.yamaha.co...xv657/rxv657_rtl.jpg besitzt der Receiver nur 1 Pre Out Subwoofer und einen Multi CH Input Subwoofer Anschluss.
Angeschlossen wir ja der Sub über den Pre Out Anschluss.
Das heißt ich brauche zwei Y-Kabel und einen Adapter für den Receiver ?
Gibt es auch andere Lösungen ? Wie zb. ein Kabel mit 4 Stecker ( für jeden Sub zwei) und am ende ein Stecker für den Receiver ?
redigo
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 11:54
Hallo
In der Regel reicht pro Sub auch 1 Anschluss, sprich 1 Y-Adapter.
hakan_s
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 12:21
das heißt ein Y Kabel für zwei Subs ?
Könnt Ihr mir noch ein gutes/günstiges Kabel (15m) empfehlen ?
Pizza_66
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 12:43
Du brauchst ein Y-Kabel mit einen Stecker und 2 Buchsen. Mit der Steckerseite gehst du in den Sub out des Receivers. An der Seite mit den 2 Buchsen kommt jetzt pro Buchse ein Chinchkabel für jeden Sub.
Sollte der Sub 2 Line in Buchsen haben (Du hast ja nur eine Leitung pro Sub) kannst du dir eine Line in Buchse am Sub aussuchen oder verwendest auch hier nochmal ein Y-Kabel, jetzt aber mit einer Buchse und auf der anderen Seite 2 Stecker.
Vorteil dabei: Du erhöhst das LFE Signal um ca. + 6 dB.
Wenn du es so machen möchtest benötigst du also Folgendes:
1 x Y-Kabel (1 Stecker / 2 Buchsen) für den Sub out am Receiver
2 x Y-Kabel (2 Stecker / 1 Buchse) für den Anschluß am Sub
2 x Chinchleitung (für jeden Sub 1 Leitung / Länge nach Bedarf)
hakan_s
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 20:58
Gut, danke
dann werde ich folgendes kaufen
Kannst du mir noch einen online Shop empfehlen wo ich das ganze zum guten Preis bekomme ?
Pizza_66
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 09:32
Gucke mal bei Amazon unter der Rubrik Elektronik.
hakan_s
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 15:40
bin gerade am bestellen.
Theoretisch müsste das auch so gehen oder ?
2 x dieses Kabel
( Sub hat zwei Eingänge)
1x Y kabel sprich alle drei Seiten ein Stecker. ( für den AV Receiver)
[Beitrag von hakan_s am 15. Dez 2008, 15:53 bearbeitet]
Don_Josh
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 18:13
Warum hat der Sub zwei Eingänge? Aber egal, wie von dir beschrieben funzt das.
hakan_s
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 19:36
links und rechts
2 Subs anschließen?
df7nw01 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  12 Beiträge
2 Subs anschließen
Dolbymike am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  4 Beiträge
2 Subs anschließen
chopperhill am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
2 subs an einem receiver.
Henneman am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  3 Beiträge
2 Subs Funktioniert das so?
papaap am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  3 Beiträge
Mehere Subs anschließen? Sinnvoll?
Padre_S am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  6 Beiträge
2. Sub (passiv) anschliessen ?
The_boss am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Boxen 2 mal anschliessen ?
zoki am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  6 Beiträge
2 Subs an Marantz SR5300 anschließen?
facecrusher86 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  5 Beiträge
2 aktiv Subs unterschiedlicher Marken anschließen
zekke am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
